Партнер раздела: UDK
Расчет нагрузки на стены
Старый 02.07.2010, 10:53   #1
alextriam
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для alextriam с помощью ICQ Отправить сообщение для alextriam с помощью AIM
По умолчанию Расчет нагрузки на стены
Есть старый дом 8 на 8, стены шлаконаливные 40 см толщиной, хотят снять крышу (4 скатная шифер) и на ее место поставить мансандру общий вес мансандры будет в районе 10 тонн, после высыхания древесины упадет где-то до 7 тонн.
Я примерно прикинул и у меня получилась нагрузка на квадратный сантиметр стены около 1 килограмма, это ж копейки??? И можно стены никак не укреплять?
alextriam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 11:23   #2
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
еще учитывается снеговая нагрузка, вес перекрытия и полезная нагрузка на перекрытие.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2010, 11:24   #3
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от alextriam Посмотреть сообщение
Нагрузку не только на стены, но и на фундамент считать нужно.
ИМХО: если на фундаменте трещин нет то думаю что 10 тонн, как Вы сказали, копейки. Если же наблюдаются хотя бы маленькие трещины, то неизвестно как он себя поведет при дальнейшем нагружении.
Старый 02.07.2010, 11:36   #4
alextriam
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Ну дерево высохнет и вместо 10 тонн мансандра станет весить 7 тонн в этот весь входит все полностью - доски, стропила, шифер и так далее. 3 тонны на снег и немного мебели по моему вполне достаточно.
Старый 02.07.2010, 11:38   #5
alextriam
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Фундамент надо глянуть я как-то за него не подумал, он вроде целый и впринципе вполне нормальный был.
Старый 04.07.2010, 00:41   #6
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Конечно копейки, взрослый человек одной ногой и то сильнее нагрузку создают, да и от ваших шлаконаливных стен нагрузка на фундамент, на порядок большая, если фундамент их за много лет, выдержал, то дополнительно 1 кг/см тем более, так что тут и думать не чего.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +2.
