Як вкоротити цепку бензопили?
Старый 03.07.2010, 08:28   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,995
Поблагодарили 2,872 раз(а) в 1,157 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Як вкоротити цепку бензопили?
маю 3 цепки Штільовські. Сам їх завжди виточую (ріжуть як нові), але за час служби - порозтягувалися, і вже шиною їх не можу натягнути.
Чи можна якось цепку розклепати і викинути 2-3 зуби?
Від "Урала" розклепував колись, але там своя конструкція
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 11:01   #2
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
В велосипедном магазине купи укорачиватель цепей, никаких проблем.
Старый 04.07.2010, 11:11   #3
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,403
Поблагодарили 197 раз(а) в 89 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
хм....на велосипеде растянутую цепь рекомендуется заменить, так как она начинает жевать звездочку, может здесь тоже не желательно оставлять растянутую цепь?
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 21:31   #4
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Сообщение от Andrew1975 Посмотреть сообщение
Абсолютно правильно, укоротить то не проблема, соединительная заклепка стоит 1,50 грн. у нас они, то есть, но в итоге может выйти дороже, чем приобрести новые три цепи, так как ведущая звездочка стоит 238 грн., а три цепочки 210 грн...
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 23:13   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Обратите внимание на механизм протягивания цепи в пиле, он кардинально отличается тяговым зацепом. По этому и цепь может без вреда растягиваться неимоверно.
Этот пользователь сказал Спасибо Fuzik за это полезное сообщение:
Nobel (07.07.2010)
Старый 05.07.2010, 06:20   #6
Nobel
так варто вкорочувати чи ні???
Старый 05.07.2010, 08:53   #7
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,493
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 657 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Нагрузка на цепь таки большая, и делать самоклеп я -бы не рискнул. Скорость цепи - 10м/с т.е. 60км/ч. + нагрузка при работе. Все с юности помнят, что делает явовская цепь, когда рвется на ходу? А здесь цепь еще и с зубами
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
Nobel (07.07.2010)
Старый 05.07.2010, 11:17   #8
MBM
Аватар для MBM
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 39 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для MBM с помощью ICQ
Не стоит укорачивать вручную. При такой скорости есть варианты того, что соединения, которые монтировались "дедовскими методами" просто не выдержат
MBM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MBM за это полезное сообщение:
Nobel (07.07.2010)
Старый 08.07.2010, 15:46   #9
Stihl
Аватар для Stihl
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 30 раз(а) в 22 сообщениях
однозначно не стоит, соглашусь с предыдущими авторами. Даже, если переклепать на специальном станочке, звездочку ведущую все равно будет съедать
Stihl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stihl за это полезное сообщение:
Nobel (08.07.2010)
Старый 14.07.2010, 16:19   #10
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 407 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
согласен. лучше заменить цепи и шину сразу. купить 3 новых и юзать их поочереди, тога равномерный износ будет (в смысле не менять цепь когда первая износилась, а постоянно 3 использовать)
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 19:55   #11
VEBER
Отправить сообщение для VEBER с помощью AIM
Если натянуть цеть уже невозможно, нехватает натяжителя, а работу срочно закончить нужно то можно пожертвовать сарой шиной.
На шине там где она крепится к натяжителю перезается перемычка вместе крепления, т.е вместо овольного отверстия на конце получается вилка.
Способ конечно варварский но как экстренный оч даже работает.
VEBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 20:17   #12
Fuzik
Аватар для Fuzik
Блин а все ответившие вообще бензопилами работали? Или хоть имеют в хозяйстве бензопилу? Укорачивал цепи велосипедной клепалкой цепей, на родной шине уже погибло 3 цепи, сейчас новая штилевская четвертая, завалила и распилила всего 30 вишенок и яблонь. Рвались у меня цепи на полном газу и что? Никуда она не летит, это вам не Ява. Чвак и упала рядом или повисла на шине, или в дереве осталась. Ладно прям народ стращать, поработайте сначала пилой а потом рассуждайте.
Старый 14.07.2010, 21:22   #13
snickers
Аватар для snickers
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Это где такие цены?
На профессиональную Хускварну ведущая звездочка 40гр. стоит.
Но как-то странно это ...
Цепь обычно стачивается в ноль быстрее, чем растягивается.
Если только дубы сухие метровые на полном газу не пилить сутками.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 23:07   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Штилевские цепи да, не растягиваются до конца. С Эпика Орегоновская растягивается до упора уже после второй заточки, можно еще 2 раза точить свободно а натяга уже нет.
Сегодня на Юнности спросил звездочку на мою Solo аж 30 гр. Забыл спросить за шину. А цепь стоит 150гр. штилевская у уже проверенного продавца.
Старый 15.07.2010, 07:30   #15
snickers
Аватар для snickers
Цепи Штиль и Хускварна взаимозаменяемы. Надо только внимательно смотреть: длина, шаг, ширина.
Если эти все параметры совпадают, то они без проблем становятся друг вместо друга.
Старый 15.07.2010, 21:51   #16
Morpheus
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Это шо за цепь такая? На какую пилу? Если хотите могу скинуть официальный прайс Штиля. И самое интересное, что на Юности нет ни одного официального дилера компании "Андреас Штиль". Весь список официалов (ссылка устарела)
Старый 15.07.2010, 23:29   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
официального понятно там нет, там только барыги но они их где то берут и как я убедился у одного, точно хорошего качества.
На 45 шину цепь брал последний раз 150гр.
Старый 16.07.2010, 07:15   #18
Morpheus
36520000066 36RMС для MS290; 310; 341; 361; 440; 650; 660; MSE220 шина 45 см - 120.00 грн.
По этой цене можно приобрести эту цепочку у любого из вышеупомянутого списка.
Старый 16.07.2010, 09:24   #19
DenisLitvinenko
на штилевских цепях клеймо есть. китайских подделок пока не видел, наверно им сложно буковку "s" подделать
Старый 16.07.2010, 22:42   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Судя по списку рядом с Троещиной крокодилера нет, на 30 гр. разнице я ничего не потерял.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
