Партнер раздела: UDK
Какую фракцию щебня лучше использовать?
Старый 03.07.2010, 11:03   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,632
Поблагодарили 9,591 раз(а) в 2,749 сообщениях
По умолчанию Какую фракцию щебня лучше использовать?
Для заливки буто-бетонного фундамента?
И, если можно, подскажите пропорции щебня, песка, гранотсева и цемента для фундамента одноэтажной пристройки - веранды.
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 12:00   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,149
Поблагодарили 13,109 раз(а) в 6,700 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Вы можете вообще от щебня отказаться.
Или применять фракцию 5-10 мм.
Старый 03.07.2010, 13:06   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Рекомендую такой состав:
1 вёдро (10 л) цемента ПЦ-400
3 ведра речного песка
5 вёдер щебня 5-20 фракции
1,5 воды
Propeller ещё может дополнить этот состав какой ни будь своей добавкой
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 13:23   #4
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
По песку.
Песок бывает крупный, средний и мелкий.
Собственно вопрос--допустимо ли использовать мелкий песок для приготовления бетона.К примеру мелкого песка немеряно,а вот крупный нужно привозить из далеких краев,и становится он ЗОЛОТЫМ .
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 14:18   #5
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,337 раз(а) в 1,319 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
можна і дрібний...
не одну будову вже на звичайному піску збудували...все люкс
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 14:34   #6
Propeller
Я почему рекомендую отказаться от щебня, чтобы бетонная смесь как можно плотно заполнила ВСЕ пространство между "камушками".
Если камешек щебеня зажмется при заливке между камешкам бута, то может образоваться "зонтик", под который может не попасть смесь.
Вот такое опасение.
А мелкозернистый бетон очень прочная штука.
Старый 03.07.2010, 14:36   #7
Propeller
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
По песку.
Обычно берут с модулем крупности 2,5
Старый 03.07.2010, 14:44   #8
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
1,5 воды
Боюсь, что сколько моя мешалка хорошо не промешает. Буду разбивать на 2 этапа. А что с отсевом?
Я у него уже присмотрел кое-чего. Но вот намедни был в Эпицентре, там продают добавку для бетонов Мастер - так цена в несколько раз ниже при том же расходе. Вот и думаю поддерживать отечественного производителя или Пропеллеру довериться? Хуже украинские добавки? Намного?
Старый 03.07.2010, 14:47   #9
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
У меня там бута достаточно мало, буду его использовать как "изюм".
Старый 03.07.2010, 14:51   #10
Propeller
Тогда выбирайте марку и лейте стандарт.
Кстати некоторые производители цемента на мешке пишут таблицы-рецепты по объему.
Старый 03.07.2010, 17:03   #11
MSVUA
Аватар для MSVUA
А можно "маминою мовою"
Старый 03.07.2010, 17:54   #12
Propeller
...а если кому-то захотелось поумничать...
Короче, крупный-мелкий - понятия гуманитарные, желательно знать числа.
Вот по ГОСТ 8736-93 есть такая градация крупности песка.
Цифры - это модуль крупности
Очень крупный Св. 3,5
Повышенной крупности 3,0 до 3,5
Крупный 2,5...3,0
Средний 2,0...2,5
Мелкий 1,5...2,0
Очень мелкий 1,0...1,5
Тонкий 0,7...1,0
Очень тонкий До 0,7
Старый 03.07.2010, 17:59   #13
Propeller
В любом случае для фундамента купите воздухововлекающую добавку.Морозостойкость верхней половине фундамента не помешает.
Но только добавку для бетона, не для растворов.
Это разные добавки.
Старый 03.07.2010, 20:01   #14
MSVUA
Аватар для MSVUA
По возможности хотелось-бы разобраться гуманитарными понятиями,а то чисел не знаю.
Мелкий 1,5...2,0
Если можно подскажите как определить по образцу песка его модуль крупности.
А если взять песок с меньшим модулем крупности,что будет с бетоном? Или приговор только 2,5.
Старый 03.07.2010, 20:18   #15
Mendeleev
Украинские добавки не хуже и не лучше, но трудно сказать что именно набодяжено в банках в Эпицентре с надписью "Мастер". Из того что знаю лично, это СП-1 российского производителя Полипласт (по моему минимальная упаковка мешок 25 кг) а там уже сами смотрите по цене что выгоднее.
Старый 03.07.2010, 22:00   #16
Propeller
Та ну... не замарачивайтесь.
Определяют по формуле, а переменные в формулу вводят по результатам просеивания через сита с разной ячейкой. То есть, вычисляют доминирующий размер.
Если кто-то продает песок, то модуль крупности должен Вам сообщить.
Если Вы нашли песок в ближайшей речке, то возьмите "на пробу" песок, которым торгуют (при этом пристально посмотрите в глаза продавцу...и он поймет что "попал") , узнайте его модуль крупности и потом дома надев очки и позвав всю семью голосованием определите речной крупнее или мельче
Это проценты. Не десятки процентов. Радикально на мощь бетона не повлияет.Мелкий песок потребует чуть больше воды и чуть больше цемента. Мощь бетона - это щебень
MSVUA (04.07.2010)
Старый 03.07.2010, 22:08   #17
Propeller
Вомбат говорит о добавках Корал. В оранжевых бутылочках. Две недели назад к нам приезжал шеф департамента продаж вот этого Тамбовского предприятия www.krata.ru/prod.html и сказал, что они поставляют Коралу свою сухую добавку и они на её основе, что-то делают.
Что (хим.состав добавки) они именно поставляют скажу в понедельник. Он оставил нам образец на испытание.
Старый 03.07.2010, 23:42   #18
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
а можно оффтопец?
копаем траншею под ленточный фундамент... глина уже, глубина см 80... фундамент под сарай, стена 2.2 метра в пол бетонита, одноэтажное, с деревянным перекрытием...
читал, что мона зополнить траншею песком до глкбины минус 0.25 см от нуля - с проливкой слоев и трамбованием... а потож отсыпать все это щебнем, еще см 15 с проливкой жидким ц-п раствором, в потом по этому чуду вылить ж/б ленту 0.3Х0.4 - типа цоколь - такой вариант жизнеспособен????
к Пропеллеровским диллерам поеду за воздухововлекающей Поролит и фиброй...
армирование ф10-12 три жилы низ цоколя и 2 шт - верх
такое имеет право на жисть??? а то как то влом заказывать машину отвального шлака только для бута подушки протяженностью 17 метров всего
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 00:11   #19
Mendeleev
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Конечно работоспособен! Это типичные вариант мелкозаглублённого, у которого щебень и песок в траншее имеют высокую несущую способность и при этом в отличии от материнского грунта, являются не починистым основанием. Так же есть данные что такой (мелкозаглублённый) фундамент более устойчив к вертикальным силам выталкивания пучинистого грунта, из-за меньшей площади соприкосновения с ним.
P.S. Три жилы лучше вверх, так как растягивающие усилия от веса углов здания сосредотачиваются в верхней части фундаментной ленты.
Этот пользователь сказал Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
Darkdwarf (04.07.2010)
Старый 04.07.2010, 10:24   #20
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Нет, я говорю о добавках в желтых таких бутылках, жаль название не запомнил.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +2.
