Партнер раздела: Metrotile
Крыша по польскому проекту
Старый 03.07.2010, 21:29   #1
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 327 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Крыша по польскому проекту
Кто строил крышу по Архоновскому проекту можете подсказать на сколько соответствуют их расчеты действительности?
Интересует кол-во леса, черепицы, аксессуаров которое реально пошло на крышу в сравнении с данными из проекта.
Может кто поделится ценой и контактами кровельщиков?
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 13:47   #2
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
У меня проект архоновский, но строил по эскизу с их сайта, без комплекта документов, менял шаг стропил(в сторону уменьшения, для удобства монтажа утеплителя) и использовал вместо черепицы шифер(религиозное убеждение ), метр квадратный (стропилка, мембрана укладка шифера) обошёлся в 80грн.-2009год, из явных косяков неправильно закреплён шифер(не выдержана схема забивки гвоздей-никак не мог предположить, что и этого они не знают
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 07:22   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,148
Поблагодарили 13,250 раз(а) в 4,167 сообщениях
Сообщение от c_vitaliy Посмотреть сообщение
Архоновские проекты все надо "доводить до ума",так как они мало соответствуют жизни,т,е по эскизу формы крыши надо делать практически новый конструктив,дорабатывая/убирая/добавляя что то.
Каждый второй дом с несложными конфигурациями крыши сделаный нами-"Архоновский доделаный".
Для того чтобы знать сколько пойдёт леса,материалов и т.д.,то это надо делать смету индивидуально.
Старый 06.07.2010, 08:41   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Вы будете заказывать полностью рабочий проект? Или с журнала эскизы возьмёте?
Есть подобная компания "Архетон".
По их РАБОЧЕМУ проекту начинаем сейчас крышу.
Есть ряд сложностей:
1. Т.к. это адаптированные европейские типовые проекты то спецификация на лес весьма нестандартна. Лесникам пришлось попотеть.
2. Небольшие доработки всё равно пришлось выполнить. В частности перевод общей кубатуры леса в палки, чертежи фронтонов.
3. Спецификации на кровлю нет и быть не может. Только общие параметры.
4. Подозреваю что придётся немного перекроить стропилку. Насколько пока не скажу. Но пролёты в 10 метров из бруса 150*150 точно будут адаптированы под жизнь.
Старый 06.07.2010, 16:41   #5
bampo
Аватар для bampo
Что, реально в проекте есть такие пролёты перекрытые брусом с таким сечением и опиранием на концах. Если не сложно, дайте название проекта(любопытство одолело).
Старый 06.07.2010, 18:13   #6
c_vitaliy
У меня уже есть рабочий проект и я понимаю, что размер 160*80 не самый ходовой, но 1-2куба разницы леса большой роли в стоимости крыши не сыграет. А количество черепицы и аксесуаров к ней могут ударить по карману существенно
Если в проекте 120 коньковых черепиц, а реально их будет 200 и еще плюс всякая хрень которую проектанты забыли написать
Старый 06.07.2010, 18:20   #7
c_vitaliy
Я видел свой проект и тяжело представляю что туда еще можно добавить, а вот у брать возможно, но только для облегчения работы кровельщиков.
На мой не професиональный взгляд проект достаточно грамотно и подробно сделан и в нем есть такие моменты о которых никогда не догадаешся по журнальному эскизу
Старый 06.07.2010, 21:06   #8
Нарушение: Бан
Брать расчёт черепицы из этого проекта крайне не рекомендую.
Если он у вас рабочий то выполнить расчёт на конкретную черепицу в любой фирме не составит труда и затрат.
Старый 07.07.2010, 07:55   #9
Крышник
Аватар для Крышник
А если Вы просмотрите вместе с грамотным специалистом,то Вам откроется ещё больше,о чём Вы не догадывались даже видя сам проект
А изменения,которые мы вносим туда,не "для облегчения работы кровельщиков",а для облегчения дальнейшей эксплуатации крыши заказчиком.
Старый 07.07.2010, 23:01   #10
c_vitaliy
Если можно подробней с этого момента, что это значит "дальнейшая эксплуатация"
Общие "пустые" фразы типа мерских "я и моя молодая команда...." на меня не производят никакого впечатления.
В моем понимании крыша должна стоять, не течь и не требовать ремонта лет 10 минимум и что там можно поменять для "облегчения дальнейшей эксплуатации" (от самого термина мороз по коже) может напишите на досуге для общего развития частных застройщиков и мы вам будем признательны за просвещение
Старый 08.07.2010, 07:29   #11
Крышник
Аватар для Крышник
Вы уже ответили на свой вопрос..."дальнейшая эксплуатация" это когда "крыша должна стоять, не течь и не требовать ремонта лет 10 минимум "
П.С.Я не старался произвести на Вас впечатление,только попытался дать ориентиры возможных подводных камней,а сами "камни" в каждом проекте и его воплощении индивидуальны.А "развитием частных застройщиков" я занимаюсь на этом форуме регулярно,почитайте мои посты.
Старый 09.07.2010, 23:27   #12
c_vitaliy
Не примите на Ваш счет, но п....ь не камни ворочать и Вы это знаете, и посты на форуме не есть залогом качественной работы и изменение проекта (пусть он и "типовый") требует существенной инженерной базы (конструктора у вас должны быть сильнее конструкторов АРХОНА)
ЗЫ Кому ни показываю проект ВСЕ (абсолютно ВСЕ) пытаются насчитать материалов на 15-25% больше чем в проекте.
ЗЗЫ Для выяснения расхождений Я и создал эту тему и мне интересно кто строил по Архоновскому сколько РЕАЛЬНО пошло материала на кровлю
Старый 10.07.2010, 08:14   #13
Нарушение: Бан
В таком случае признавайтесь: проект у вас уже есть?
Может вам будет полезно это? К проекту прилагается и подробная смета с расчётом черепицы какую пожелаете.
Старый 10.07.2010, 19:48   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Думаю мне дальше обсуждать Вашу тему нет смысла.
Хотелось подсказать человеку(чего без конкретного чертежа сделать трудно),а в ответ какие то претензии,требования...не забываем,что люди на форуме пишут если на то есть желание.
П.С.Данная тема мне напомнила старый анекдот:"Петька сколько?"---"500!!!"----"Что пятьсот??"-----"А что сколько??"
Последний раз редактировалось Крышник; 10.07.2010 в 20:21.
Старый 10.07.2010, 21:13   #15
c_vitaliy
Да, проект есть "Дом в орхидеях"
Повторюсь, давал просчитать кровлю и мне насчитали больше на 50 кв.м , а кто знает сколько стоит метр кровли с работой сможет посчитать разницу в цене
В проекте есть точное количество метров и меня мучает вопрос совпадет оно с фактическим расходом кровли или нет
Старый 12.07.2010, 14:07   #16
Frame-House
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Frame-House с помощью ICQ
пару лет назад сделали каркасник по чертежам архона... четверть материалов была непонятно куда)), да плюс недокомплект был большой
Frame-House вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 14:10   #17
Frame-House
для начала строиели могут закладывать процент на отходы..
что касается стоимости, уложить мет.чер 45грн/м.кв. + обрешетка с пленкой 30
примерно так)
Последний раз редактировалось Frame-House; 12.07.2010 в 14:10. Причина: спам по продвижению сайтов в низу поста
Старый 12.07.2010, 23:16   #18
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Как правило, в Архоновских проектах указывают чистую длину стропил, без учета подрезки и отходов, а без них не обойтись ни как.
Также в этих проектах нет расчета количества обрешетки, контрреек и прочей мелочевки, которая по объему занимает несколько кубов.
Если брать только стропильную систему, то запасы по прочности,там очень большие, так как проекты на продажу и считаются на все случаи жизни. По стропилке реально можно уменьшить сечения и прочие параметры без ущерба, причем прилично, но в общей сложности дерева обычно идет больше, за счет указанных выше факторов.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
c_vitaliy (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 06:52   #19
c_vitaliy
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Таки да, про контррейки и обрешетку ни слова, но 2 куба леса и 50кв.м. кровельного материала очень в цене отличаются
Меня больше интересует фактический расход самой кровли, совпадает ли он
Старый 13.07.2010, 11:30   #20
Mamy
Отправить сообщение для Mamy с помощью AIM
Доброго дня!
В мене Архоновський проек "Дом в орхидеях 2".
По лісу розраховував по проекту, але переводив в м.п. кожного розміру і + адаптував деякі розміри під доступність розмірів на лісопилці.
Але в результаті лісу лишилось крокв 4 шт по 6 м мауерлату 4метра.
Так, що можна сміло рахувати по проекту, при умові що всі розміри у відповідності з проектом.
Щодо лат, так їхня кількість залежить від типу покриття і кроку (якщо це черепиця).
Замовляючи черепицю, я просто віддав план даху фірмі де купував черипицю. Порахували точно 40 шт залишилось з 3000 тис.
4 шт гребня не вистачило, довезли.
Mamy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mamy за это полезное сообщение:
c_vitaliy (14.07.2010)
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
