как предотвратить кражу саженцев
Старый 03.07.2010, 22:40   #1
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 401
Поблагодарили 977 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию как предотвратить кражу саженцев
Приветствую всех!
Хотел поднять вопрос и обсудить проблему воровства (выкапывания) саженцев с участка. Дело в том, что у меня новый массив, в котором еще не очень активная застройка. Я посадил саженцы, но сильно переживаю чтобы их по весне не выкапали.
Посему у меня появилась идея, сделать небольшую опалубку вокруг дерева и залиль ее бетоном. Потипу ограждения. Дело в том, что в таком случае потенциальный вор сталкнется с проблемой выкапать дерево не повредив корневую.
На схеме нарисовал,приблизительно, что я имею ввиду.
Может у кого другие идеи или опыт в этом вопросе ?
Спасибо.
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2010, 22:59   #2
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 113 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Можно по участку установить несколько табличек "ахтунг миннен!"
Ну и заминировать для убедительности)))).
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladislav за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.10.2010), Dushes (23.11.2010), Lukreciya (23.04.2015)
Старый 04.07.2010, 10:49   #3
орхидея
Аватар для орхидея
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 170 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для орхидея с помощью AIM
у меня знакомые у корня основания приваривали цепь ,а на другом конце вес и все это вкапывали.Начали так делать,когда первую партию деревьев выкопали.
орхидея вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 11:19   #4
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 576
Поблагодарили 1,475 раз(а) в 620 сообщениях
А если посадить осенью, весной могут выкопать? Корневая не успеет развиться? Или выкопать могут в любое врем?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 13:47   #5
орхидея
Аватар для орхидея
наш народ если чего хочет-сделает.Я деревья у себя до стройки не охраняла,а просто дала бурьяну вырасти повыше.Все в целости и сохранности.Полгода даже забор не стоял,когда бурьяны выполола-ничего не украли
Старый 04.07.2010, 14:02   #6
Pasha
Аватар для Pasha
кто может высказаться по предложенной идеи забетонировать вокруг саженца ?
какие за\против ?
Старый 04.07.2010, 23:00   #7
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
какие за\против ?
Какие могут быть "за" и "против". Мне кажется ерунда это.
Я подождал бы год-два. Подготовил бы места под посадку. Построил бы забор, а потом садил.
airservis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
POZITIFF (23.04.2015)
Старый 05.07.2010, 10:41   #8
Мышка
Аватар для Мышка
Вы сказали Спасибо: 719
Поблагодарили 461 раз(а) в 252 сообщениях
Мне кажется - совет с забором - самое оно... И потом, если саженец только посажен и пространство между бетоном и деревцем достаточно - то и его легко выкопают и упрут...
Мышка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 10:54   #9
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Если как временное решение с последующей разбивкой...то ИМХО не стоит заморачиваться. В зависимости от стоимости саженца не поленятся и опалубку разбить если что. А вот если это воспринимать как декоративный бордюрчик в финальном ландшафте, то неплохая идея.
Сделать ее в виде круга или многогранника, который потом будет четко отделять зону газона от земли под деревом.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 18:07   #10
maksym
Поблагодарили 99 раз(а) в 89 сообщениях
пока не понял, как бетонное ограждение спасет дерево. Если только сделать его близко к стволу и потом убрать по мере роста.
Видел такой метод - на металлическом стержне приварено кольцо, внутри которого ствол саженца. Все это закапывается. (кольцо видно)
Через время кольцо срезается (разрезается).
тут главное, что бы "плохой человек" и не начал выкапывать, а видя вожможные проблемы, пошел к соседу.
Если начнет копать - просто сломает.
Кстати, если соседа нет - будет копать при любых раскладах.
maksym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо maksym за это полезное сообщение:
Старый 05.07.2010, 18:42   #11
Druida
Аватар для Druida
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 135 раз(а) в 91 сообщениях
или сломает. на зло.
тут одна девушка делилась советом как елочки за забором "армировала", чтобы не порубили к Новому Году. при посадке вдоль ствола вкапывала пару арматурин. но это "антивандальный" вариант против спиливания.
а против выкапывания, например при посадке красивых растений на кладбищах, вкапывают в землю металлическую сетку и сажают в нее, как в черное агроволокно. сверху 10-15 см земли, и при попытке добраться лопатой до корней, похитители деревьев наткутся на железо. кстати, такой способ посадки может понравится яблоням, под них иногда специально ржавые гвозди в землю вбивают )
Druida вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2010, 09:26   #12
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Druida Посмотреть сообщение
Вариант 1
Колючая проволка - кольцо спиралью бруно.Можно в 2 ряда в высоту. для укрепления к земле укрепляют скобами металлическики из толстой проволоки глубиной под 70 сантиметров.
Вариант 2
сетка рабица даете вокруг дерев а кольцо диаметров в 3 метра и вкапываете на глубину.А еще лучше сварная - -она жеще и нетребует столбов. В землю - по крубу скобами
Вариант 3
Охранный комплекс сетка рабица и колючая проволка
Я бы melf еще немца с пулеметом на вышке приспособил...
А почему бы не сделать сразу забор вокруг всего участка из сетки рабицы или армировки ? Это будет капитально и качественно. И на порядок дешевле чем монолитный забор...Временно, а на фасаде потом переделаете на красивый каменный....
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.10.2010), BFG (11.10.2010)
Старый 25.10.2010, 15:55   #13
Valentinooo
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
__________________
Так ведь если саженцы тырят, то и сетку-рабицу тем более за зиму снимут...
А что если делать так называемый замок: под каждый саженец вкапывать деревянный колышек вдоль ствола, к концу (который будет под землей) прибиваем накрест 2 досточки - такая конструкция не даст возможности вытянуть колышек из земли. Только колышек с замком нужно будет как можно глубже закопать, чтоб вредители не выкопали саженец вместе с колышком. Корешки саженца при этом нужно равномерно распределить вокруг колышка.
При попытке выкопать - лопата упрется в кол, дальше саженец придется тянуть, оборвав половину корешков.
Дальше вредить уже не захочется...
А деревянный колышек с ростом саженца протрухнет и не будет мешать разростанию деревца.
П.С. вариант теоретический, на практике не опробован. Требует народной критики или признания!
Valentinooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2010, 16:21   #14
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 23,405
Поблагодарили 30,723 раз(а) в 13,296 сообщениях
Приветствую всех!
Только вот так. Только добавить пулемётную вышку с КПВ и к ней пулемётчика.
Valentinooo, выкопают назло даже, пусть и оборвав половину корней. Оно ж халявное.
ЗЫ Если где воруют, то выносят всё вплоть до ссаных тряпок. Иногда вместе с забором и домиком.
Старый 25.10.2010, 19:05   #15
Вячеслав2008
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 259 раз(а) в 210 сообщениях
Отправить сообщение для Вячеслав2008 с помощью AIM
Сообщение от Valentinooo Посмотреть сообщение
взять и колышек перепелить работы на 2 минуты
Вячеслав2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2010, 14:29   #16
Valentinooo
Сообщение от Вячеслав2008 Посмотреть сообщение
ну и что ж получится - корни то в земле останутся, разве что под землей пилить...
AndyAntonov, вы случайно не знаете где мона нанять пулеметчика и вышку арендовать?
Старый 26.10.2010, 14:37   #17
Вячеслав2008
обкопать больше на двадцать сантиметров в радиусе и все
есть хорошая поговорка - замок для честных людей
Этот пользователь сказал Спасибо Вячеслав2008 за это полезное сообщение:
AndyAntonov (01.11.2010)
Старый 26.10.2010, 16:36   #18
Pedros28
Отправить сообщение для Pedros28 с помощью AIM
По умолчанию саженцы
На металлобазе нарезаются квадратные прутки(или арматура) по 1.5-2 метра, забиваются треугольником вокруг саженца и обвязываются проволокой(жесткой) в три-четыре ряда по периметру и сверху вниз цветным шпагатом (сколько угодно раз) спасает даже от местных алкоголиков. Проверено!
Ну а если захотят стянуть целенаправленно - то ничерта не поможет,кроме собаки-очень злой собаки
Pedros28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Pedros28 за это полезное сообщение:
Старый 01.11.2010, 10:11   #19
AndyAntonov
Модератор форума
Кого это останавливало? Это я стараюсь даже самую маленьую травинку пересаживать с земляным комом, а селянам поуху.
Не, не знаю. Сам бы арендовал.
Старый 15.09.2013, 19:23   #20
Stroitel_dnepr
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 30 раз(а) в 22 сообщениях
я бы предложил огородить любым забором. Хоть самым дешевым: Натыкать палочек и сделать тын, или их сетки Казачка облегченной или из колючей проволоки.
Сам факт наличия забора существенно уменьшит вероятность воровсвта.
Stroitel_dnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Stroitel_dnepr за это полезное сообщение:
nickvas (16.09.2013)
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +2.
