Партнер раздела: UDK
Культурная разборка фундаментных блоков (ФБС-4)
Старый 04.07.2010, 09:48   #1
bonikn
По умолчанию Культурная разборка фундаментных блоков (ФБС-4)
Есть старый (выдержанный-14 лет)-фундамент до цокольного этажа выведен и законсервирован,был накрыт плитами ПК42.
Теперь собираемся расконсервировать.
Снимаем плиту которая мешает разборке ряда ФБС-4 и(схема укладки на 1 рисунке)
Нужно сделать вход см. картинку.
Так вот вопрос-как правильно сделать разборку.
под № 1ФБС снимается без проблем
а вот как под № 2 ФБС ?
не сильно раскурочив(повредив фундамент)
а)чтоб отколоть -сверлить по нужному месту дырки(каким инструментом)-
б)или попытаться сдвинуть-высунуть наружу.
с под № 3 ФБС проблем не должно быть.
Какой у кого опыт-предложения.
bonikn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 10:06   #2
Olejan
Аватар для Olejan
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 33 раз(а) в 29 сообщениях
Здравствуйте, есть такой вариант:
www.ekco.ua/?tid=98&lang=ru
Я у себя собирался использовать, правда, обошлось без этого, и личного опыта нет, но можете позвонить ребятам в Ексо, они это делают, расскажут подробно.
Olejan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Olejan за это полезное сообщение:
trianom (05.07.2010)
Старый 04.07.2010, 11:17   #3
bonikn
Сообщение от Olejan Посмотреть сообщение
Спасибо-в новинку было.Нашел поближе-в понедельник созвонюсь
Старый 05.07.2010, 16:17   #4
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 150 раз(а) в 139 сообщениях
4 bonikn - пересмотрите решение по расположению проема: умные книги по строительству запрещают делать проемы в углах здания (Вы нарушите перевязку фундаментных блоков, а следовательно и пространственную жесткость фундаментов и самого здания)
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 16:52   #5
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,636
Поблагодарили 723 раз(а) в 436 сообщениях
а що під блоками? по картинці - начебто плита монолітна? а 180 - все-одно низькувато для повноцінного поверху.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 19:47   #6
bonikn
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Спасибо за пожелание,но спецы смотрели говорят-балку над входом замонолитим поясом ж/б и никуда не денется-
будет один этаж(из поризованного кирпича+облицовочный),возможно и мансарда-в раздумьях
Старый 05.07.2010, 19:50   #7
bonikn
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
Под блоками -ленточный фундамент h=20-30 см на гравийной подушке.
А проем по высоте возможно -залезет и на пол 1-го этажа,но там санузел/ванная-не критично
Старый 05.07.2010, 20:44   #8
trianom
Аватар для trianom
А спецы не сказали, как планируют с боковым давлением грунта бороться? (кстати вот здесь бы лишний вес сверху пригодился бы)
Старый 05.07.2010, 23:39   #9
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 10,969 раз(а) в 5,828 сообщениях
В месте, где планируют вход будет пустота. Там о весе не приходится говорить. Они же не собираются снимать верхние блоки тем самым уменьшая гравитацию.
Старый 06.07.2010, 00:17   #10
bonikn
Дак и что-допустимо в углу разобрать или все ж искать другой вариант?
Уточню-1.2м(т.е. два блока в земле)-верхний над.
Старый 06.07.2010, 09:46   #11
trianom
Аватар для trianom
Я говорил про вес надземных конструкций на ленты фундаментов, отходящие от проема, чем больше их нагрузить, тем лучше они будут сопротивляться боковому давлению грунтов.
bonikn полагаясь на свой опыт проектирования (с 2005 г проектный институт, в основном объекты для России, с их гос. экспертизой) могу уверенно утверждать для фундаментов из сборных бетонных блоков НЕДОПУСТИМО устройство проемов в углах. Это можно попробовать реализовать для случая с монолитным ж.б. фундаментом: при этом придется дополнительно армировать углы и фундаментные стены, и все это связывать с арматурой противодеформационного пояса, устроенного по обрезу.
Старый 06.07.2010, 12:30   #12
Propeller
Обычно блочный фундамент (строительный атавизм, на мой взгляд), который распространен здесь - это два монолинтых бублика (верхний и нижний армопояс), которые связаны (если так можно говорить) между собой блочный материалом, уложенным на тощий цементный раствор. Как я понимаю эта блочная прослойка между армопоясами "работает" только благодаря силе трения (на сдвиг) , ну и на сжатие (марка бетона).
Объясните по простому (как мне тут недавно сказали "на мамином языке").
Если сделать проем в углу, то что может произойти в процессе эксплуатации дома? Просто Ваше "НЕДОПУСТИМО" неинтересно и непонятно, а вот Ваш ответ на " А почему?" будет интересней.
Старый 06.07.2010, 12:55   #13
trianom
Аватар для trianom
Для обеспечения пространственной жесткости сборного фундамента из бетонных блоков ( по ГОСТ 13579-78 ) предусматривается связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки их фундаментными стеновыми блоками или закладки в горизонтальные швы арматурных сеток. Если в углу устроить проем - это условие нарушается: горизонтальные пояса здесь роли не играют, поскольку они воспринимают вертикальные нагрузки (пучение, осадка), а вот нагрузки "из плоскости" фундаментной стены воспринимает как раз перевязка блоков на растворе за счет сил трения (как Вы правильно подметили).
В процессе эксплуатации неперевязанные участки фундаментных стен просто выдавит всередину от бокового давления грунта, эти конструкции просто не работатают как отдельно стоящая опора (для случая "из плоскости" стены) - им необходима перевязка в продольном и поперечном направлениях (в углах здания, в местах примыкания лент под внутренними несущими стенами(поперечными или продольными)).
Максимально допустимый проем для прохождения инженерных сетей составляет 600 мм., при этом он должен перекрываться лежащим выше блоком и при необходимости заполняться кирпичной кладкой или бетоном.
Старый 06.07.2010, 13:52   #14
Propeller
Я так понимаю, что имели в виду проем - квадратик 600х600.
И вывод : в наружных подземных блочных стенах делать дверные проемы нельзя нигде, ни в углах, ни не в углах. Да?
Старый 06.07.2010, 13:57   #15
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
видимо, это максимальный проем без использования перемычек или армированных монолитных участков.
я бы сделал так, только по верху проема блоки все равно нужно связывать
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 14:02   #16
bonikn
Ну вы сгустили донельзя-вероятно данный ГОСТ для небоскребов,а в данном случае-2-а блока в земле и этажность 1,возможно мансарда?
А вот фрагмент плана -спроектированного спецами еще при СССР,модернизация предстоит синим цветом-заложится,а красным -нужно проем сделать.
Как сделан проем в гараже-проектировали небоялись что завалится от бокового давления.
Что скажете?
Дак и что ?
Старый 06.07.2010, 14:26   #17
trianom
Аватар для trianom
На участках без примыкания допускается, правда есть свои нюансы.
Старый 06.07.2010, 14:41   #18
trianom
Аватар для trianom
Перевязка худо-бедно есть, волнует другое - как планируется защита грунтов в основании под проемом и что остается под ним (плита, ряд блоков)? По-видимому будет устраиваться приямок для входа, как тогда быть с глубиной промерзания для этого участка фундаментов, атмосферными осадками? На месте автора я бы все же делал вход через перекрытие - проще и надежнее.
Старый 06.07.2010, 14:55   #19
trianom
Аватар для trianom
Что скажете?
Дак и что ?
Этот ГОСТ на сами блоки, абсолютно неважно под небоскребы или нет.
На плане не ясно сборный фундамент или же монолитный, неплохо бы увидеть и раскладку блоков по этой ленте.
По-большому счету бумага все стерпит, да и строят зачастую "фантастичекие" конструкции, только вот очень я сомневаюсь, что перед этим всем проходили они экспертизу (без "дяди" который может решать вопросы).
Старый 06.07.2010, 15:04   #20
Ulan
коттеджи экпертизу не проходят
только архитектуру у архитектора района утверждают.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +2.
