Партнер раздела: UDK
Стена из ракушняка
Старый 04.07.2010, 13:43   #1
chizh_A
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для chizh_A с помощью AIM
По умолчанию Стена из ракушняка
Доброго времени суток!
Прошу, ув. Форумчане, покритиковать или дать советы по такой стене из ракушняка.
Пирог стены: 0,5 камня ракушняка; камыш; 0,5 камня ракушняка. В итоге 50 см. Достаточно ли 14-15 см утеплителя (Николаевская обл.) и надо ли заливать камыш глиной или просто хорошо его уложить?
И еще один вопрос на счет прочности стены. Перевязка будет через каждые 4 ряда камня (80 см) кладочной сеткой д. 3мм, 10х10 см. или арматурой 8мм. Прочность камня выше среднего. На цоколь планируется положить рубероид, потом пару см. бетона в котором будет кладочная сетка. И уже на этом основании возводить стены. Выдержит ли такая стена плиты перекрытия и второй этаж (высота первого - 2,8 м., второго 2,6м)? Перекрытие второго этажа - дерево. Армопояс будет на первом и на втором. Крыша - металлочерепица. Фундамент бутовый, 8 ниток арматуры 14мм уже готов.
chizh_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 14:24   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Так ведь у Вас нагрузка на стены чепуховая (деревянное перекрытие + крыша металлочерепица), да ещё если с армопоясом, то вообще не о чем волноваться.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 22:17   #3
chizh_A
Спасибо!
Также еще волнует вопрос по поводу пирога стены.
Расчет в программе Теремок выдает результат от 12 до 15 см толщины утеплителя. Но как будет в действительности? Ведь камыш будет укладываться (не камышит. плиты) и может быть заливаться глиной.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Или увеличить толщину утеплителя до 16-17 см и не волноваться?
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +2.
