Immergas Eolo Maior 28 KW (TURBO) -частое тактование при ГВС
Старый 04.07.2010, 15:47   #1
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Immergas Eolo Maior 28 KW (TURBO) -частое тактование при ГВС
Есть котел Immergas Eolo Maior 28 KW (TURBO) .
Когда я включаю горячую воду-она горячая сначала,потом пламя в котле тухнет(работает только насос),вода у меня охлаждается-включается насос-вода становится горячее. И так далее чередуется.
Это нормально? Как сделать чтоб при включении гвс- газ в котле не тух?
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 16:47   #2
romasta
Вы сказали Спасибо: 1,335
Поблагодарили 50 раз(а) в 26 сообщениях
похоже или забился теплообменник или слишком малый проток воды(слабый напор).
по паспорту по-идее миним. проток 3 лит/мин. (берете 3-х литровую банку и засекаете за сколько наберется). если забит теплообменник - лечится промывкой бустером(на других ветках описывалось).
очень часто проблема в том, что на котле выставлена большая температура ГВС, и вы при использовании начинаете домешивать холодную воду. в итоге поскольку вход воды один, проток воды через котел при нагреве еще уменьшается, вода начинает перегреваться, котел отключается пока не остынет, снова розжиг и т.д.
лечится уменьшением регулировки температуры ГВС на котле, до состояния пока из крана не будет бежать такая вода, - что не надо будет подмешивать холодную.
по идее еще может накрыться датчик NТС, или забиться входной фильтр - но тогда самому лучше не лезть(увы нужон буде сервисант).
удачи.
romasta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 18:56   #3
celeron
Сообщение от romasta Посмотреть сообщение
удачи.
Напор вроде нормальный(7-7,5 литров в минуту)
На котле регулятор стоит на "5"
Старый 05.07.2010, 10:28   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
Сколько работает котёл?
Есть ли модуляция при работе на ГВС?
Старый 05.07.2010, 13:53   #5
romasta
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
забыл еще один вопос - в котел кто-то лез?
Старый 05.07.2010, 21:05   #6
celeron
Котлу 1,5 года. Начали жить в доме 5 дней назад.
Что такое модуляция?
Старый 05.07.2010, 21:07   #7
celeron
Я-нет. Пару месяцев назад приглашал с Водной техники(котел не на гарантии,хотя можно поставить)-ну чтобы все внутри посмотрел-сказал все хорошо,внутри как новый.
Старый 06.07.2010, 13:58   #8
romasta
я бы лучше поставил или хорошо познакомился с сервисантом. просто очень похоже на сбитую регулировку минимума газового клапана (САМОМУ НЕ ЛЕЗТЬ!!!) - дело пяти минут но если не знаете лучше не лезть; на то что забился ли контур - нужно смотреть по месту. с датчиком NTC- та же история.
Старый 06.07.2010, 14:45   #9
Теплотехник
Модуляция - это возможность котла уменьшать свою мощность, в зависимости от потребностей.
Т. е. если котёл включился на ГВС, а температура воды продолжает расти, котёл начинает модулировать (грубо говоря уменьшает количество газа, и уменьшается высота пламени). И если котёл работает уже на минимальной мощности, а температура продолжает расти, то но выключается, а потом через несколько секунд включается....
Старый 13.07.2010, 21:16   #10
celeron
Ау! Помогите! Вызывал спецов с Водной техники-промыли вторичный теплообменник,еще что-то. Потом принесли новый датчик температурный кажется. Улучшений нет. Сказали-значит модель такая(т.е. так греет горячую воду).
Помогите!
Старый 14.07.2010, 00:30   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,465
Поблагодарили 14,132 раз(а) в 5,427 сообщениях
Помогите!
может у вас малое давление воды и он просто ее перегревает и выключается?
Майор это один из самых надежных котлов.
А вобще если котел не на гарантии то обратитесь к Теплотехнику, думаю он вам поможет..
Старый 14.07.2010, 07:35   #12
celeron
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Нет,с давлением в норме(насос)
А как Теплотехнику? Где Теплотехник,а где я?
Старый 14.07.2010, 09:25   #13
Теплотехник
Сергей имел ввиду не давление воды, а проток воды....
При хорошем давлении воды и зауженном диаметре трубопровода проток воды может быть маленьким.
А учитывая то что у вас котёл мощный, то он и тактует...
P.S.: Напишите мне в личку кто из сервисантов к Вам приезжал. Попробую помочь...
Старый 14.07.2010, 23:20   #14
celeron
проток воды при ГВС 7 л/мин
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
