Застрял насос в скважине: что делать?
Старый 04.07.2010, 19:29   #1
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Застрял насос в скважине: что делать?
Диаметр скважины 88 мм, стальная труба, глубина около 12 м, до водного зеркала 4 м. Насос находится ниже зеркала на стальной проволоке уже без трубы. Год назад еще функционировал. Был снова вброшен в скважину и сразу застрял. Воду не подавал, но и не булькает, только вибрирует. Скважина в подвале. Есть предположения:
1. Зацепился за что либо в трубе, диаметр то почти впритык..чем длинным его пропихнуть бы вниз?
2. Заилился песком, который его буквально зацементировал в трубе
Наверное из моего поучительного и печального случая можно сделать выводы:
1. Вибронасосы в скважину не устанавливать
2. С таким диаметром трубы=88 мм, вообще нечего делать насосу.
3. Вообще надо было ставить насосную станцию, было бы дешевле..(
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 19:45   #2
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
На какую глубину опущен насос?
Есть ли смысл в этой скважине в дальнейшем?
Может попробовать как-то нагнетать воду сверху в скважину под большим напором/давлением, чтоб "промыть" насос, если таки просто увяз в песке?
При таком зеркале насосная станция в самый раз, хотя вибронасос гораздо дешевле.
Старый 04.07.2010, 20:03   #3
dimasik
насос опущен на метров 6.
конечно хотелось иметь скважину, она единственный источник питьевой воды.
Чем бы нагнетать воду, но и чем тогда ее откачивать??
Старый 04.07.2010, 20:42   #4
IesuiT
Нарушение: Бан
мое дело идею подать.
Технические ньюансы - это уже неинтересно.=)
Старый 04.07.2010, 22:40   #5
ASTe-X
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
...Насос находится ниже зеркала на стальной проволоке уже без трубы.
Уточните. Это как? Труба без дна? Ничего не пойму...
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2010, 22:44   #6
ASTe-X
А вообще, есть некоторые моменты застревания насосов в скважине.
1. Сдавило трубу и насос зажало.
2. Порвался фильтр, натянул насос песок, в нем и застрял
3. Один из шнуров попал между насосом и трубой. Это самое страшное.
Старый 04.07.2010, 23:23   #7
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
А диаметр насоса не подскажете?
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 22:21   #8
dimasik
без шланга правильно сказать, в смысле шланг вытянут на поверхность.
диаметр насоса пока не скажу, есть паспорт на насос, гляну..
трубу сдавить не могло- совецкая сталь еще та)
вот попадание шнура- еще одна идея.
Готова видеокамера для погружения, осталось добавить десяток светодиодов, потому что ничего не видно когда погружается в воду.
Наверное на моем примере стоит учить что не нужно делать..
Старый 05.07.2010, 23:33   #9
ASTe-X
Шнур питания, шланг и трос нужно всегда сматывать.
При вибрации насос крутится, один из шнуров попадает между насосом и трубой. Стоит потом попытаться вытянуть насос, - он еще больше зажимает.
2 насоса так когда-то по неопытности оставили. Ничего не помогло, что только ни делали...
Теперь золотое правило, - шланг и трос нужно всегда сматывать между собой.
Старый 06.07.2010, 11:49   #10
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,374 раз(а) в 2,340 сообщениях
У меня в такой старой скважине со стальной трубой грундфос застрял.
Так тянул,что и трос оборвал. Затем буровики,которые мне били другую скважину за пару часов и сто долларов вытянули специальной приспособой мне мой грундфос, сказали, что за долгие лета трубу в грунте повело и на искривлении насос и застрял.
Старый 20.04.2011, 19:49   #11
genatok
Отправить сообщение для genatok с помощью AIM
По умолчанию Застрял в скважине насос
Очень прошу совета по данной теме. Сразу даю всю информацию.
1.Скважина городская. Глубина от 120 до 200 метров, точно сказать никто не может. Соответствия с паспортом на скважину сомнительны, т.к. уже есть несоответствие с диаметром обсадной трубы. Настоящий диаметр обсадной трубы 300мм, (по паспорту 250).
2. Глубина водяного зеркала примерно на глубине 80м.
3. Труба стальная 2", собрана на фланцах.
4. Насос отечественный. Вроде бы как №6. (мощность около 11,5 кВт)
ИСТОРИЯ:
Скважину отдали в аренду. Что-то случилось с насосом. Приехали "работники" подымать насос (двое в умате, двое держались еще на ногах, плюс крановщик (Быстрее всего трезвый). Зацепили за чугунный оголовок. Как цепляли неизвестно, но с высоты 3-4м, тросса развязываются и вся конструкция уходит под землю, вместе с остатками чугунного оголовка, кабелями (которые при просмотре видеокамерой привязаны к трубе) и троссом какой длинны не знаю (быстрее всего короткий строп), на глубину около 40м. Следующий приезд был ознаменован тем что под землю, под воду ушел крюк вместе с тороссом. (диаметр и длинну ужедшего не знаю)
Наша эпопея началась с видео обзора. Мы сами смастерили фотоаппарат с фонариками сделали съемку застрявшей плиты и всей остальной конструкции. Обнаружили болт на плите который остался после удара и по-видимому соединял плиту с фланцем трубы. Изготовили приспособление, которым зацепились на этой глубине в отверстие в плите для кабеля диаметром около 20мм. Тросс диаметром 10мм. Начали подымать. Все поднялось на высоту около 1м. Потом вырвало наше приспособление из плиты. Как говорил крановщик он подымал груз не менее 5-6тн. Снова видеообзор: все осталось на своих местах, только открылся частично фланец. Броском куска рельсы привязанной к нашему троссу раскололи политу полностью. Остался видимым фланец.
Изготовили крюк д=16мм. И тросс купили уже помощнее. Диаметром в 15мм. Зацепили нашу рыбку. История та же. Подъем на 1м. Дальше стопор. Пробовали то опускать то подымать с небольшой натяжкой. В результате вырвало кусочек фланца за который был зацеплен крюк.
ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
genatok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 20:13   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от genatok Посмотреть сообщение
......прошу совета по данной теме.....
Может алмазом металл разбурить?
p.s. Хоть и дипломирован, но не спец.
Старый 20.04.2011, 23:04   #13
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Изготовили приспособление, которым зацепились на этой глубине в отверстие в плите для кабеля диаметром около 20мм. Тросс диаметром 10мм. Начали подымать. Все поднялось на высоту около 1м. Потом вырвало наше приспособление из плиты. Как говорил крановщик он подымал груз не менее 5-6тн. Снова видеообзор: все осталось на своих местах, только открылся частично фланец. Броском куска рельсы привязанной к нашему троссу раскололи плиту полностью. Остался видимым фланец.
Мне это напомнило байку Задорнова, как трое мужиков с пятого этажа кидали пудовую гирю на канализационный люк. "Пробьёт люк, или нет?"
...Бросили, не попали!
А если серьёзно, в таком случае используется аварийный ловильный инструмент.
Если открыт фланец водоподающей трубы, то можно попробовать "закрутиться" в него конусным метчиком.
В крайнем случае, использовать "колокол".
Только тянуть не краном, а буровой, желательно на штангах и с гидравликой (например, УРБ 2А2).
Объясню, вкратце, как я вижу ситуацию.
Поскольку, вы говорите, что трубы ушли на глубину 40м, значит насос отстоял от дна на высоте 40 метров.
Теперь следите за логикой!
Нижняя часть насоса, т.е. двигатель, в основном состоит из меди (обмотка статора, якорь), плюс пустоты охлаждения и т.д. Теперь этот насос, как вы говорите №6 (это скорее всего ЭЦВ 6"), весом не одну сотню кг (со стальными водоподающими трубами) "гэпнуть" об стальное дно отстойника с высоты... ~16-го этажа! Что произойдёт?
Правильно! Низ насоса развальцуется, как медная заклёпка! И заклинит его НАГЛУХО!
А то, что разбег у крана 1 м есть, так это трубы "играют", выгибаясь-разгибаясь.
Был пару лет назад подобный случай на Татарке в Киеве. Тоже "игрались" поначалу с камерами, а потом зацепили метчиком, и оборвали трубы к х"ям от насоса! Насос так и остался в отстойнике. Новый установили на 20м выше.
Не знаю вашу квалификацию в плане отношений с водоподающим оборудованием, но примите к сведению мои рекомендации...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
genatok (22.04.2011)
Старый 20.04.2011, 23:18   #14
:::NEPTUN:::
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
А каротаж сделать слабо? Вроде по специальности?
Старый 21.04.2011, 17:04   #15
genatok
Как выяснилось сегодня, там на дне лежит или стоит, кому как нравится, еще один насос.
Старый 21.04.2011, 17:14   #16
genatok
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
В данном случае я буду рассматривать любые советы и рекомендации. По квалификации скажу, что до этого случая, скважину видел с расстояния около 5 км.
Есть у меня еще одна идея, может и бредовая, но не осуждайте, т.к. ситуация неординарная, в связи с отсутствием денег в бюджете нашего маленького городка. Как в анекдоте: "А может туда гранату бросить?" Имеется ввиду внутрь стального трубопровода.
Старый 21.04.2011, 20:08   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Не-а... я не геофизик...
Старый 22.04.2011, 00:31   #18
:::NEPTUN:::
Опытные у вас специалисты, однако...
Судя по всему, там ещё штуки четыре поместится!
Старый 22.04.2011, 00:48   #19
:::NEPTUN:::
Это из этого анекдота?
Спрятались Василий Иванович и Петька от белогвардейцев в колодце.
Подходят "белые" к колодцу, и рассуждают:
- Может они в поле ушли?
Эхо из колодца: - В поле ушли, в поле ушли...
-Может они в лес ушли?
Эхо: - В лес ушли, в лес ушли...
- Может туда гранату бросить?
Эхо: - В поле ушли, в поле ушли...
Ещё совет: Найдите буровую, зацепитесь метчиком и пробуйте тянуть с вращением.
В крайнем случае сорвёте болты с фланцев...
П.С. Если снизу ещё один насос, тогда этот не расплющило. Есть шанс достать.
Старый 22.04.2011, 21:23   #20
genatok
А насколько реален вариант - смещение грунтов. Какова вероятность что именно это и является причиной стопора. Как это можно проверить?
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
