Партнер раздела: UDK
Пенопласт или минвата? А может, что-то третье?
Старый 05.07.2010, 12:07   #1
ndenis
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Пенопласт или минвата? А может, что-то третье?
Прошу совета форумчан. Подошло дело к утепелнию фасады. Стены-газоблок, первый этаж - толщина 50 см, второй - 37,5 см. Прораб говорит, что утеплять нужно однозначно, а продавцы газоблока говорять, что утеплять не нужно. Как поступить?
Если все-таки нужно утеплять, что лучше минвата или пенопласт? Меня склоняют больше к минвате, говорят что теплоизоляционные св-ва лучше и минвата более долговечна.
Спасибо всем, кто откликнется!
ndenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 13:50   #2
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 432 раз(а) в 237 сообщениях
Сообщение от ndenis Посмотреть сообщение
1. Не понятно где находится обьект.
2. Какой газоблок (производитель, плотность)? - хотя, как по мне, ни 50, ни 37,5 я бы не утеплял.
3. Если и утепляться, то на газоблок лучше минвата, она более паропроницаема. Хотя пенопласт везде и всюду и нормально.
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 14:48   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 1,469 сообщениях
Ну ни хрена себе - 50 см на первом и 38 на втором, а прораб утеплять. Таких прорабов нужно вешать прямо на стройке, чтобы другим прорабам было не повадно нагло разводить Вас на деньги. Ни чего утеплять не нужно. Поштукатурьте газобетон и дело с концом.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Mendeleev за это полезное сообщение:
addinol (06.12.2013), bora-b (06.07.2010), Edalmas (09.07.2010), Vit3f (10.07.2010)
Старый 05.07.2010, 16:04   #4
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 150 раз(а) в 139 сообщениях
4 ndenis Если газоблоки не сделаны на коленке в сарае и положены на рекомендуемый производителем раствор (обычно шов получается 2 - 3 мм.) вопрос утепления будет зависеть от месторасположения площадки строительства (климатология) и плотности блоков. В противном случае - утеплять обязательно! (швы из цем. песчаного раствора - это мостики холода)
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 16:45   #5
ndenis
весь блок производства Aэрок (Экотерм, Классик) плотность 500 кг/м куб, класс прочности В 2,0. Кладка блока производилась исключительно на клей рекомендуемый поставщиком.
Старый 05.07.2010, 16:47   #6
ndenis
Объект находится в Киевской обл, с. Вита Почтовая.
Старый 05.07.2010, 17:03   #7
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 775 сообщениях
Тонким пенопластом можно и пройтись, чтобы перекрыть швы цементые.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 18:23   #8
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,700
Поблагодарили 2,055 раз(а) в 1,015 сообщениях
поштукатурить и забыть... де Вы там швы цементные то увидели??? ну поштукатурьте теплой штукатуркой и все... 50 см даже для киева нормально должно быть... а на втором этаже всегда теплее
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 00:04   #9
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 63,910
Поблагодарили 75,572 раз(а) в 17,282 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Фига себе! Это, наверное и для Питера очень неплохо!
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 00:09   #10
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,249 раз(а) в 2,143 сообщениях
Если газоблок такой толщины надо утеплять, то зачем он тогда вообще нужен? Думаю, все-таки утеплять не стоит, максимум какая-нибудь штукатурка с перлитом. Поэтому, если все же есть сомнения, то воздержитесь от наружной отделки на годик, перезимуйте и определитесь. Заодно лишняя влага из блоков выйдет. Теплоизоляционные свойства у пенопласта получше, воды не боится и не слеживается, в отличие от ваты. Но ведь основная идея дома из газоблока, - это стены которые пропускают воздух и пар. Если есть желание сохранить это свойство, то минвата и вентилируемый фасад.
Впрочем, все-таки склоняюсь к мысли, что серьезное утепление будет излишним.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
Старый 06.07.2010, 00:43   #11
Mendeleev
Это значит что у Вас стены второго этажа имеют сопротивление теплопередаче: 0.38 (толщина стены)/0.15 (теплопроводность кладки с учётом нормальной влажности)=2.5 что полностью и даже более, вписывается в нормы утепления для Киева (2.0), а на первом этаже тем более.
Старый 06.07.2010, 09:49   #12
ndenis
Всем спасибо за помощь! Скорее всего утеплять буду (без фанатизма) пенопластом ибо минвата на мою площадь, слишком дорогое удовольствие.
Старый 06.07.2010, 14:16   #13
Ulan
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
если верить заявленным производителем теплопроводности блока (я брал 0,142), то первый этаж утеплять вам не надо, т.к. R=3.52 при норме для Киева 2,8 (Mendeleev-у читать ДБН В.2.6-31_2006 Тепловая изоляция зданий, табл. 1)
для второго этажа R=2.64, то есть можно немного доутеплить, но я бы не стал, а сэкономленные деньги потратил на окна с низкоэмиссионными стеклами.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 14:46   #14
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 1,991
Поблагодарили 956 раз(а) в 437 сообщениях
Если "(без фанатизма"), то зачем?
Перечитайте пост №10 и прислушайтесь к совету.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 15:47   #15
ALF 2010
Отправить сообщение для ALF 2010 с помощью AIM
"...весь блок производства Aэрок (Экотерм, Классик) плотность 500 кг/м куб, класс прочности В 2,0. Кладка блока производилась исключительно на клей рекомендуемый поставщиком..."
Как вариант - спросить у Аэрока чем лучше , там спецы. А тепловой брони Вам достаточно! Ну и дышать домик должен, все-таки. А тут пенопласт, к сож., не помощник.
ALF 2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 16:05   #16
Mendeleev
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Спасибо за поправку. Да и правда 2.8, это я ошибся. Насчёт потратить лишние деньги на более лучшие окна тоже полностью согласен, если память снова не изменяет то у обычного (24 мм) двухкамерного однокамерного стеклопакета, наличие селективного покрытия снижает теплопотери через окно почти на треть.
Старый 06.07.2010, 16:07   #17
Mendeleev
Сообщение от ALF 2010 Посмотреть сообщение
А вот это совсем не обязательно
Старый 06.07.2010, 16:23   #18
IgorN
Вы сказали Спасибо: 9
Третій варіант завжди існує www.penosteklo.com.ua . Просто розуміно оцініть чи потрібно справді будь-яке утеплення, може справді тепла штукатурка і хватить.
IgorN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 16:25   #19
Ulan
давно не мониторил цены на утеплитель, но по-моему пеностекло стоит как крыло от боинга
Старый 06.07.2010, 19:26   #20
Mendeleev
Мало того что дорогое, есть ещё две проблемы:
1) Придётся увеличить толщину теплоизолции в 1.5 раза по сравнению с пенополистиролом, то есть затраты умножить на 1.5
2) Пеностекло как бы там ни было всё таки по тяжелей пенопласта будет в 8 раз, поэтому нужно будет хорошенько подумать как его навесить на фасад, чтобы не по отваливалось.
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
