Нужна консультация по фундаменту
Старый 05.07.2010, 20:59   #1
Александр 1
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Александр 1 с помощью AIM
По умолчанию Нужна консультация по фундаменту
Возникла необходимость попросить помощи у "всефорумного разума"
Имеется участок со стесненными условиями для строительства.(очень близкое примыкание к соседским домам и узкие подъезды).Проект делал наверное хороший конструктор,но абсолютно оторванный от реальных условий строительства)).Вобщем то,что нарисовано в проекте,на практике выполнить невозможно. В основном это касается ФУНДАМЕНТА,с остальным легче.Требуются люди,которые могли бы предложить РЕАЛЬНЫЙ вариант фундамента и ВЫПОЛНИТЬ его на практике. Приветствуются рекомендации уважаемых форумчан,а не САМОРЕКЛАМА .Заранее спасибо всем,кто отзовется!
Александр 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 14:03   #2
pictura
Отправить сообщение для pictura с помощью AIM
Добрый день. Могу посоветовать конструктора-проектировщика Алексея 0979821206 ,видела его конструкторские расчеты и чертежи- впечатлило.У него есть реализованные объекты,клиенты довольны, он и консультации дает.Удачки)
pictura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pictura за это полезное сообщение:
Александр 1 (06.07.2010)
Старый 06.07.2010, 17:08   #3
Александр 1
Спасибо,пообщаюсь с ним.
Если будут еще чьи-то рекомендации,с удовольствием приму.Хочется сравнить несколько мнений.
Старый 06.07.2010, 21:42   #4
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 279 раз(а) в 211 сообщениях
Могу проконсультировать. Думаю что правильнее всего на месте. Денег за консультацию не возьму, если будет по дороге то и на топливо тоже если же нет то на топливо нужно будет дать.
0975072831 Иван.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
Старый 11.07.2010, 14:00   #5
Александр 1
Предложили такой вариант. Копается котлован глубиной 1,2м. на расстоянии 1м от прилегающих соседних домов,чтобы не произошла их осадка.Заливается монолитная плита толщиной 400мм.Потом от нее выводятся консолью бетонные армированные балки,которые подходят ближе к стенам соседних домов и на эти консоли ставятся стены цоколя. Какие есть мнения? Насколько это будет надежно?
Старый 11.07.2010, 16:52   #6
alex7117
Сообщение от Александр 1 Посмотреть сообщение
В 90-х приходилось делать подобное. делали так:
1. заливали обычный ленточный фундамент не доходя до стен соседа примерно 1м
2. перекрывали плитами перекрытия/усиленными/ консольно с сохранением температурного шва 5-10 см между старым и новым строением
3. кладку стены на консоли выполняли пенобетоном толщиной 16 см
4. кладку остальных стен выполняли силикатным кирпичом в 51 см
5. а вот как выходили из положения кровельщики - не знаю.
п.с. правда там была только одна стена такая и домик был 6*6. плита перекрытия 7.2*1.5 по-моему 12 нагрузки
alex7117 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 21:51   #7
Александр 1
Сообщение от alex7117 Посмотреть сообщение
Здесь делают плиту исходя из геологии грунта.И стена должна быть из ракушечника 60см. Вот не знаю,выдержит ли консоль такую нагрузку?
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +2.
