какая стоимость изготовления деревянного балкона
Старый 06.07.2010, 10:51   #1
Darlingusha
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для Darlingusha с помощью AIM
По умолчанию какая стоимость изготовления деревянного балкона
Сколько может стоить изготовление деревянного балкона длиной 6 метров. а именно установка стоек, установка перил и нижних горизонталей, установка наклонных элементов и настилка пола.
Darlingusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 12:38   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,327
Поблагодарили 36,847 раз(а) в 13,571 сообщениях
из чего стойки, брус шлифованный или нет, кол-во столбиков, расстояние между столбиками, чем вскрывать? где объект?
Старый 06.07.2010, 12:43   #3
Darlingusha
Стойки, горизонтали - брус 100*100, надо шлифнуть, раскосы 50*100-надо шлифоывать,расстояние между стойками -1080мм. вскрывать - сама))))
Старый 06.07.2010, 12:49   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от Darlingusha Посмотреть сообщение
брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам
то есть 7 столбиков, 6 крестиков?
Старый 06.07.2010, 14:02   #5
Darlingusha
По умолчанию деревянный балкон
[QUOTE=Татьяна5;605629]брус 100 на 100 на стойках потрескается по продольным волокнам
то есть 6 столбиков, 7 крестиков (2 крестика по бокам) и пол-несплошной- набить доску на сущестыующие лаги
Старый 06.07.2010, 14:41   #6
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Татьяна а что не потрескается?
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 15:08   #7
Darlingusha
То что потрескается-не есть проблема, это придает колорит, просто нужен будет хороший уход во время.
Старый 06.07.2010, 15:35   #8
vmvalery
Аватар для vmvalery
Да как сказать, вопрос не в том потрескается или нет а на сколько..
У меня балки на крыше (свежеспиленный лес) будь здоров буквально за пару месяцев потрескался, но они 20х20см.
Не хотелось иметь такие трещины на балюстраде.
Старый 06.07.2010, 15:59   #9
Darlingusha
ну у меня мауэрлаты 150*150 тоже хорошо треснули вдоль. поскольку весь дом обшит фальшбрусом, свесы подшиты деревом, мауэрлат и балки тоже уже дали трещины - то балконы в том же стиле не пугают. В европе вообще все грубо отесано, если внутри стойки поддерживают несущие лаги - то они тоже все потресканные и никто внимание не обращает - ведь это дерево-у него такая структура и поведение во времени. это у нас все принято чтобы было зализано .
Старый 06.07.2010, 16:11   #10
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от vmvalery Посмотреть сообщение
клееный брус на стойки, дороже, но существенно надежнее
Старый 06.07.2010, 16:12   #11
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
[quote=Darlingusha;605752]
последних 2-а вопроса - площадь пола на балконе и где объект?
Старый 06.07.2010, 16:20   #12
Darlingusha
последних 2-а вопроса - площадь пола на балконе два шт. по 7,2 кв.м и где объект 54-й км трассы киев-харьков ? [/QUOTE]
Старый 06.07.2010, 16:22   #13
Darlingusha
Да, кстати про клеянный брус я не подумала))) ну хорошая идея - можно применить при последующем ремонте))))))
Старый 06.07.2010, 23:54   #14
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 593
Поблагодарили 2,051 раз(а) в 931 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Например из масива листвиницы,такого типа,брус 70*40-4500гр.www.stroimdom.com.ua/forum/al...pictureid=9420
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 10:50   #15
vmvalery
Аватар для vmvalery
Татьяна, а порядок цен не подскажете на клеенный брус?
Ну скажем на сечение 100Х100мм
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +2.
