ААА срочно помогите BERETTA 24 C.S.I
Старый 06.07.2010, 13:02   #1
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
По умолчанию ААА срочно помогите BERETTA 24 C.S.I
Подскажите где у него обратка?
С или D
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 13:17   #2
gerr
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для gerr с помощью AIM
На фото подсказка- D - обратный трубопровод......
gerr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2010, 13:19   #3
duk
Аватар для duk
Сообщение от gerr Посмотреть сообщение
спасибо большое, а то запутался
Старый 06.07.2010, 13:48   #4
gerr
Да не за что.
Старый 19.07.2010, 10:43   #5
duk
Аватар для duk
Подымаю.
Вопрос в следующем: отопление работает, но вот при открытии крана смесителя идет теплая вода, потом гарячая, потом просто как с водопровода(холодная). Закрываю кран жду немного и дальше все по кругу.
Кто сталкивался с таким?
Старый 19.07.2010, 12:50   #6
gerr
Контрастный душ это называется, по хорошему сервис должен настроить котёл. Попробуйте температуру ГВС поставить необходимую, а не максимальную и сделайте больше проток воды, если мало поможет - то в сервис.
Старый 19.07.2010, 13:02   #7
duk
Аватар для duk
во нашел что-то похожее
monitor.espec.ws/section38/topic118386.html
"У метя та же история была с водой (в ванной мыться невозможно - вода бежала то очень гарячая то очень холодная)......
вызывал "мастера - фломастера" ...... почистил щёточкой котёл -взял денег.....к слову сказать котёл с его проходом начал работать нормально...и вода бежала гарячая без температурных колебаний... но как только он ушёл _ всё вернулось на круги своя((( опять же таки ему было заплочено за новый температурный датчик...... 100грн.
Решил проблему сам - на плате управления есть обозначения перемычек (штырьки пустые) - закоротил JP4 (ограничени по темп. гарячей воды) и всё заработало ....)))))))
так что попробуй так же - и будет тебе счастье!!
а вообще я хочу сказать, что хуже этого котла НЕТ!!!! с его недоделаными МОЗГАМи....
сам помагаю советом другим и в тоже время целую ночь е@....сь с этим гадом ................. модуль розжига почти сдох......загорается кр. лампочка...после пару минут работы ...... (ещё слышен перед загоранием кр. лампочки характерый звук ...высокий...) "
Старый 19.07.2010, 13:40   #8
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 556 раз(а) в 418 сообщениях
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Делал аналогичную процедуру на своём котле. Задействовал "Переключатель термостатов сантехнической воды (абсолютных)". По совету спеца с ником Lavrishin. После котёл стал более плавно держать и регулировать температуру приготовления ГВС. Но вылез минус, при малом протоке идёт кипяток. Ограничитель протока по его же совету удалил. Возможно требуется регулировка газ. клапана на мин. и макс. давление. Уже даже сделал диф. манометр Да ни как руки не дойдут. Кстати будете крутить водяные медные трубки, сразу запаситесь паранитовыми прокладками 1/2!
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ProTV за это полезное сообщение:
duk (19.07.2010)
Старый 19.07.2010, 13:46   #9
ProTV
Чистка электрода не помогла?
Старый 19.07.2010, 13:48   #10
duk
Аватар для duk
Сообщение от ProTV Посмотреть сообщение
так он новый(котел)
Старый 19.07.2010, 13:55   #11
ProTV
Не аргумент.
Старый 19.07.2010, 13:57   #12
duk
Аватар для duk
а что такое: Переключатель термостатов сантехнической воды да еще и абсолютные??
Старый 19.07.2010, 15:06   #13
ProTV
Вот цитата из нашего общения
"Эти аппараты выпускает фирма RIELLO. Штатно на стенде платы управления настроены на приготовление ГВС с температурой 55 С и на регулятор температуры ГВС реагировать никак не должны. Я когда-то ругался с этой фирмой именно по этому поводу, но у них такой стандарт настройки плат управления.
После установки JP4 ручка управления температурой ГВС будет отслеживаться платой управления. Это - совершенно нормальный режим работы котла. "
duk (19.07.2010)
Старый 02.05.2011, 12:20   #14
Boroda68
Аватар для Boroda68
Вы сказали Спасибо: 4
Exclamation КАРАУЛ !!! Котёл стал выпендриваться ! Посоветуйте !!!
Привет всем кто в эфире ! Народ, помогите решить проблему ! После установки (как было прописано выше) перемычки JP-4, котёл заработал так-как "доктор прописал", горячая вода шла ровно, без рывков. Но вот после пасхи (тогда-то и поставил перемычку), котёл начал выпендриваться. Сначала грешил, что слабое давление газа(где-то врезаются в газовую систему), засорился дымоход и последнее что-то с платой управления. Поведение котла непредсказуемое: сыро-включил, поработал на четверти - сам отключился и горит красным сигнал. Перезапустил, хочет включается, хочет нет( насос заработал, поджига долго нет, загорелся сигнал красным). Собираюсь переделывать отопление (трубопровод) на новый лад, тоесть готовлюсь к зиме и тут такой НЕПОНЯТНЫЙ "гемор". Подскажите что делать, котёл 2005 года установки, вроде неплохой, но это какой-то новый каприз. Не хочу решать такие проблемы в холод !!!
Моё мыло: volodia.kt.ukr@gmail.com
м.т. 0674031513
Boroda68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2011, 10:02   #15
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Сообщение от Boroda68 Посмотреть сообщение
Какая модель котла? Может датчик NTC.
Вы сами хотите ремонтировать? Тогда чётко описывайте что происходит с котлом с момента поворота ручки включения...
Старый 04.05.2011, 11:27   #16
Boroda68
Аватар для Boroda68
Exclamation
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись ! Руки есть, с мозгами впорядке, могу попробовать и сам с ремонтом, если знать что и как !
А теперь по порядку:Всё было в порядке, пока не поставил перемычку JP-4, сутки поработал и начал капризничать.
Пока сыро в доме, котёл работал в режиме "поддержки", довольствовались "установкой перемычки", такой работы хватало от 10 мин., до 1,5 часа и отключался насос и загорался красным диод. Пробывал перевести в режим "лето", кран открывал полностью - иногда срабатывал, а в основном слышно было счелчки реле и снова - красный цвет.
Проводил эксперемент: снял перемычку, котел вёл себя по другому - в режиме "зима", поджиг срабатывал чаще, но всё равно отключался ( ночью подымался 4-5 раз перезапустить.
Отключал полностью питание, тоже самое. С перемычкой и в режиме "зима" вообще нихочет работать.
Жду советов, НАРОД, помогите !!!
Забыл, котёл - "Beretta" CIANO 24 C.A.I.N
Старый 04.05.2011, 13:17   #17
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
Дело совсем не в перемычке,имхо.Просто совпадение.
Скорей всего траблень в ACF01.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 11:24   #18
Boroda68
Аватар для Boroda68
Exclamation
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Спасибо, но как-то непонятно для меня, как-то по нашему, по "бразильски" можно объяснить мне !?
Может и совпадение, мне и домашним понравилось принимать НОРМАЛЬНЫЙ ДУШ ! Я просто хочу разрулить этот вопрос, приходится всавать ночью по несколько раз и перезапускать котёл, и днём как привязанный. Пока занимаюсь мелким ремонтом дома пока безработный.
Старый 05.05.2011, 11:26   #19
Теплотехник
А может дымоход?
Старый 05.05.2011, 11:32   #20
Boroda68
Аватар для Boroda68
А может дымоход?
Сейчас посмотрю и отпишусь.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +2.
