Партнер раздела: UDK
Об утеплении фундамента.
Старый 06.07.2010, 14:22   #1
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Об утеплении фундамента.
Залили ленточный фундамент шириной 50 см. и высотой 2 метра. Из-за рельефа, над землей получилось от 20 до 80 см. Дабы не терять два метра фундамента, в одной его части хочу выбрать землю и перекрыть (неотапливаемый цоколь для всякого хлама). Вторая часть - гараж с полом по грунту.
Сейчас будем экскаватором обрывать землю (песок) по периметру и внутри, чтобы вытащить опалубку. Возникли вопросы:
1. Стоит ли сейчас, после снятия опалубки, когда фундамент будет откопан, утеплить его ЭППС, или сделать это потом, уже после возведения стен?
2. На какую глубину ниже уровня земли стоит утеплять фундамент?
3. Надо ли утеплять фундамент в неотапливаемом гараже, при то что фундамент в гараже будет выше уровня пола сантиметров на 30?
4. В связи с тем что земля - песок, а грунтовые воды очень глубоко - гидроизоляцию фундамента делать не планировал. Надо ли защищать чем-то ЭППС от земли (песка) и можно ли оставлять незащищенный ЭППС в земле и над землей, если отделывать цоколь в этом году не будем?
5. Чем и как крепить ЭППС к стенам фундамента?
Дякую.
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:26.
Старый 06.07.2010, 14:31   #2
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
1) стоит ниже глубины обратной засыпки (то что в земле), выше есть вероятность повреждения при стройке, кирпич уронили, бадьей ударили.
2) нормы требуют 1 метр
3) это как? подошва фундамента должна быть ниже пола на 20-40 см. в любом случае зачем утеплять неотапливаемое помещение?
4) в земле можно, пленкой разве закрыть, над землей, наверное, не стоит.
5) выше земли клей + зонтики. в земле же крепить лишь бы не отпало пока засыпку делают.
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ulan за это полезное сообщение:
Слава Щ. (06.07.2010)
Старый 06.07.2010, 15:24   #3
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
А можно нормы в студию, сам искал - найти не смог.
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
Propeller (06.07.2010)
Старый 06.07.2010, 15:31   #4
Ulan
ДБН В 2.6-31-2006 Тепловая изоляция зданий
пункт 1.5
dwg.ru/dnl/2196
немного неточно написал этот пункт, если без подвала то 0,5м, если с подвалом то 1,0 м
trianom (07.07.2010)
Старый 06.07.2010, 15:33   #5
trianom
Аватар для trianom
Слава Щ. из дискуссии с Propeller для себя почерпнул по поводу гидроизоляции:
- для монолитных бетонных фундаментов утепление по внешнему периметру (не дает замерзать водичке во внешнем плохоутрамбованном слое бетона, соответсвенно не будет откалываться бетон при замерзании-размерзании). Я бы все же сделал по-людски - на клею и зонтиках;
- устраиваем по периметру здания утепленную отмостку (особенно актуально для пучинистых грунтов).
Похожая тема здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=32046
Старый 06.07.2010, 18:26   #6
Слава Щ.
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
Я, наверное, не понятно выразился:
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
...Вторая часть - гараж с полом по грунту.
Имеется ввиду что для того чтобы не сооружать неудобный высокий пандус для въезда в гараж (со стороны въезда самое низкое место участка), на месте въезда сделали уступы в фундаменте (как на рисунке), у нас сейчас в опалубке и это место не видно. Поэтому пол по грунту гаража получится ниже на 30 см. верха фундамента, следовательно внутри гаража окажется приличный мостик холода в виде верхней части фундамента.
Надеюсь теперь понятно.
Поскольку у меня гараж внутри дома и имеет две общие стенки (плюс потолок) с отапливаемыми помещениями, то в таких гаражах (по отзывам), даже без отопления, зимой температура не опускается ниже нуля. Вот и думаю, надо ли гаражную часть фундамента утеплять...
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 23.02.2013 в 18:27.
Старый 07.07.2010, 10:01   #7
Ulan
утеплять нужно стены и перекрытия отделяющие неотапливаемые помещения от отапливаемых. если полы по грунту в гараже, то утеплить фундамент стены отделяющей гараж от дома.
Слава Щ. (07.07.2010)
Старый 08.07.2010, 00:21   #8
Слава Щ.
Что-то меня смущает засыпать ЭППС землей (песком), может все таки закрыть гидроизоляцией?
Старый 08.07.2010, 10:16   #9
Ulan
узел из альбома по применению эппс styrofoam.
как видите, показана только гидроизоляция фундамента, производитель не считает нужным чем-то закрывать утеплитель.
Слава Щ. (08.07.2010)
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
