Схема отопления 2-х этажного дома. Покритикуйте, решил делать отопление сам
Старый 07.07.2010, 12:02   #1
Roomer
Аватар для Roomer
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Схема отопления 2-х этажного дома. Покритикуйте, решил делать отопление сам
В половине дома делаю с нуля отопление. Котел навесной двухконтурный Ariston Egis 24FF, с встроенным расширительним бачком и насосом. Подача воды через насосную станцию. Радиаторы стальные.
Вот набросал примерную схему:
Систему думаю делать металопластиковыми трубами с резьбовыми фитингами Valtec.
От котла и на второй этаж думаю вести трубой 25. Дальше разводка трубой 20, и уже подвод к радиаторам трубой 16. Все соединения будут открытыми, с доступом для обслуживания.
Описание по радиаторам:
1 - кухня,
2(полотенечник)+3 - ванная
После полотенечника 2 трубы опускаются на 20 см и будут ити вплотную к полу, так как меджу радиаторами 3 и 4 будет входная дверь.
4 - зал.
На второй этаж пока будет сделан вывод и заглушен, так как второй этаж еще не готов.
Работоспособна ли данная схема?
Буду благодарен за любые советы!
Roomer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 12:05   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,799
Поблагодарили 29,383 раз(а) в 8,110 сообщениях
Работать будет
Старый 07.07.2010, 12:17   #3
sv-n
Аватар для sv-n
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Smile
Согласен, схема рабочая.
sv-n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 12:27   #4
Roomer
Аватар для Roomer
правильно ли подобраны диаметры труб и какие металопластиковые трубы порекомендуете использовать?
На первый этаж нехобходимо около 45 метров труб (в сумме)
Старый 07.07.2010, 13:33   #5
sv-n
Аватар для sv-n
Smile
Сообщение от Roomer Посмотреть сообщение
Давайте созвонимся: мтс 095-44040-11, кс 097-295-7997, лайф 063-99933-85 город 044-5321823
Старый 07.07.2010, 14:16   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Для Вашей задачи пойдет и любой Валтек, купленный Вами в Эпицентре. Тем более фиттинговка резьбовая.
Раз в два года готовьте ключи - будете перетягивать и подтягивать.
С диаметрами верно.
Старый 07.07.2010, 15:07   #7
Roomer
Аватар для Roomer
подтяжка не пугает, для этого и делаю все соединения открытыми.
Пройдусь посмотрю что можно у нас в Ровно купить из труб
Старый 07.07.2010, 15:11   #8
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 768 раз(а) в 432 сообщениях
Возьмите трубы и фитинги с клеевыми соединениями. Простой недорогой конструктор, для "сделай сам" самое то, но подтягивать и перетягивать не придется.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 17:02   #9
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Подтягивать и перетягивать не придётся, требуеться навык работы с данной системой. Я бы не связывался...
Тогда уж лучше полипропилен под пайку...
Старый 07.07.2010, 17:10   #10
Roomer
Аватар для Roomer
из возможных вариантов я пока рассматриваю только 2:
1: металопластиковые трубы с резьбовыми фитингами
2: полипропиленовые трубы с пайкой.
1-й вариант я смогу полностью смонтировать сам, опыт есть. Второй -нужно искать паяльник и учится, так как никогда такое не делал. Хотя после всего того, что я научился делать, думаю проблем быть не должно, руки ростут правильно
Старый 07.07.2010, 18:01   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,318
Поблагодарили 13,540 раз(а) в 5,300 сообщениях
добавлю на счет подтягивания....
страшилки ребят можно конечно воспринимать всерьез, но сильно от них отталкиваться не стоит...
Если взять более-менее нормальный фитинг -цангу, то и через 5 лет подтягивать не прийдется.Например хотя бы Валтек, лучше это ХЕНКО
ПС Спорить не советую. Я когда-то на цанговых системах собаку скушал
У самого уже 5-й год стоит цанговый китай , ни одного соединения еще не подтягивал. И главное будет стоять пока не потечет серьезно...типа испытания на себе любимом
Старый 07.07.2010, 18:06   #12
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
КАК, у Вас нет трубы TECE? И у Вас нет рециркуляции? Значит мы идем к вам.
Цитата от "murava" 2009 год.
Старый 07.07.2010, 18:44   #13
Сергей_84
Консультант форума
когда я это делал ТЕСЕ было для меня так дорого? как сейчас например Ауди Q7/
Старый 12.07.2010, 15:35   #14
Roomer
Аватар для Roomer
а скажите, есть ли разница что вход и выход и радиатора будет с одной стороны или вход слева сверху а выход справа снизу.
Старый 12.07.2010, 15:59   #15
Сергей_84
Консультант форума
по теплотехническим характеристикам это считается одинаковым подключением , но существуют рекомендации: если радиатор имеет длинну больше двух высот (стандартно это 1 м) то желательно делать подключение диагональным, тоесть таким , как вы указали во второй части вопроса.
По своему опыту: если радиатор высотой 500 имеет длинну больше 1,4 м только тогда делаю диагональное подключение., в остальных случаях боковое
Старый 12.07.2010, 16:10   #16
Roomer
Аватар для Roomer
Сергей_84, большое спасибо. Какраз один из радиаторов имеет длину 140 см. Буду делать на нем диагональное подключение.
Старый 12.07.2010, 16:23   #17
Сергей_84
Консультант форума
если у вас радиаторы Керми Х2, то боковое подключение при высокой длинне радиатора не будет столь критичным.Передняя панель будет прогрета вся
Старый 12.07.2010, 19:02   #18
878
Аватар для 878
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для 878 с помощью AIM
Система супер все подобрано, но мой совет для экономии ппр стекловолокно, и не предется играться каждый год да и дешевле, Лучше диогональное, и увеличить длину радиатора если есть возможность более равномерно будет прогрето помещение, и непридется перегревать зимой систему,
но радиаторы керми х2, с этой своей резинкой это фигня, они уменьшили теплоотдачу. да и вообще нимци на полиэтилене экономят, смех да и только, дешевый маркетинговый ход, 8-)
878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 10:11   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от 878 Посмотреть сообщение
....они уменьшили теплоотдачу....
Вот с этого места, пожалуйста, подробней....
Старый 13.07.2010, 19:48   #20
Сергей_84
Консультант форума
вот и мне бы хотелось это услышать, а главное увидеть какаие такие ээксперименты проводились в течении которых вы определили уменьшение теплоотдачи?....если это личное ИМХО, то в даном случае оно не умесно....
ведь так, Андрюха?
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
