Активные Извещатели OPTEX
Старый 07.07.2010, 13:54   #1
Kironda
Аватар для Kironda
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Активные Извещатели OPTEX
Вопрос на засыпку - кто работал с OPTEX AX-70TN, AX-130TN и AX-200TN? Ваше мнение о датчиках. Если смысл их ставить или есть что-то лучше?
Kironda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 14:14   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,338
Поблагодарили 9,742 раз(а) в 4,209 сообщениях
куда Вы собрались их ставить и в каких условиях эксплуатировать?
комнатные датчики BR движения тоже все хорошие, но напримeр на улице не будут нормально работать .....
указанные Вами тоже можно по разному эксплуатировать..
Вы вопросы неверно задаете, потому и ответы будут аналогичные
Доверьтесь лучше специалистам, и они Вам поставят так как нужно и те что нужно, и не морочьте себе голову
Старый 07.07.2010, 14:42   #3
Kironda
Аватар для Kironda
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Устанавливать надо по периметру участка, под Киевом. Особенно интересует АХ-70.
Старый 07.07.2010, 14:55   #4
Diver
Аватар для Diver
скажу Вам по секрету: почти никто здесь не ставит такие. Причина простая - не бюджетно.
узнайте сначала сколько будет такой периметр под ключ поставить, закапывать кабель под них, заводить в дом и т.д.. Плюс нужна грамотная установка, чтобы случайная ворона не была причиной тревог
Старый 29.07.2010, 19:56   #5
December
Аватар для December
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Не нашел похожей темы, поэтому тыкнусь сюда...
Если есть специалисты, помогите советом pls. Установил в доме датчики движения Optex LX402. Так вот, все хорошо, все чудово. Но, иногда, они дают ложные сработки. Я так понимаю, реагируют на перемещение холодных-горячих масс воздуха. Не подскажите, как с этим можно бороться, может загрубить чувствительность датчиков? Сейчас стоит на среднем положении.
December вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 22:22   #6
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 325 раз(а) в 247 сообщениях
Для кого и 100 гр деньги,а для кого "чем я хуже соседа".... Скажу что датчики стоят своих денег! Хорошее дешевым не бывает! Ставили мы их. Скажу что лучше этих датчиков на рынке нет(это мое мнение)...
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2010, 01:56   #7
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от December Посмотреть сообщение
Любой датчик можно накрутить или поставить так - что будут давать ложняки.
Не ставят при прямом попадании солнечного света на пиросенсор.
Не ставят над нагревательными приборами. Не ставят на сквозняке - 100% будут ложняки.
При появлении ложных тревог можно: чуть уменьшить чувствительность переменным резистором, а также поставить перемычкой не 2 а скажем 3 импульса. Проверить работу.
Еще вариант - заменить на другой, например СВЧ+ИК с вараинтом работы "И" .
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
December (30.07.2010)
Старый 30.07.2010, 03:20   #8
December
Аватар для December
Не ставят на сквозняке - 100% будут ложняки. .
Я так и предполагал. У меня сквозняки нехилые (дом недостроен). С этим пока не могу бороться. Придется смириться с ложными сработками. Селяви.
Старый 30.07.2010, 03:29   #9
December
Аватар для December
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
Что под этим подразумевается? Переведите pls.
Старый 30.07.2010, 10:46   #10
Друже Бобер
Moderator
Да нечего не подразумевается! Все предельно просто! Если брать во внимание смету на постройку дома с 25-ти метровым бассейном,вертолетной площадкой,гаражом на 5-ть машин,то +-2-3 тыс долларов на такие датчики значения не имеют...8-) Хотя цена этих датчиков не такая уж астрономическая как кажется многим-места нужно знать где их покупать...
Старый 30.07.2010, 16:46   #11
December
Аватар для December
Ход Вашей мысли понятен.
Вас когда-нибудь грабили во время строительства? Т.е. дом не достроен: нет отопления, ничего нет. А уже уроды лезут и тащат инструмент или еще что-то жизненно необходимое для Вас (спросите товарища Хтось, как это «классно»).
Прелесть этих датчиков в том, что устойчиво работают при минусовых температурах. Остальные, просто не рассчитаны на минус. Конечно, есть и других производителей, но мне приглянулись эти.
До отопления мне еще далеко, не насобирал кучу денег. Поэтому в доме зимой гуляет МОРОЗ! (И еще,у меня нет одного фронтона).
Строюсь этапами . Дошел до скважины.
Кстати, пользуясь случаем, скажу спасибо Шарманщику, Конструктору и Пропеллеру за дельные советы.
Вот видите, как быстро растаяло Ваше замечание по поводу дома с 25-ти метровым бассейном,вертолетной площадкой,гаражом на 5-ть машин...
Нема у меня всего этого. Зато есть недострой и датчики Optex!
А, и еще, 5-6 датчиков, это никак не 2-3 тыс.… , гораздо меньше…
Старый 03.08.2010, 11:19   #12
Друже Бобер
Moderator
В вашем случае установка этих датчиков просто выброшенные деньги-это мое мнение! Проще и правильнее будет просто сделать охранную сигнализация и вывести ее на пульт к примеру ДСО. Если в доме есть постоянно питание,окна и двери это без проблем...И эти датчики можно заменить на намного более дешевые которые работают при минусовой температуре.Те же D&D....
Если учесть что датчики Optex стартуют от 140 долларов,а D&D 45 то наверное у вас точно будет вертолетная площадка с бассейном.... "Зато есть недострой и датчики Optex"! -!!!!!
Последний раз редактировалось Друже Бобер; 03.08.2010 в 12:14.
Старый 03.08.2010, 22:40   #13
Diver
Аватар для Diver
В вашем случае..........
Где Вы видели Optex LX402 по 140 у.е.? я -не видел.
Оптекс - неплохие датчики, не стоит спешить с выводом "потраченные деньги", я бы сказал иначе -плохой ленивый инсталятор, который не разобрался с настройкой, инструкцией на датчики:
Их нужно хорошо отрегулировать, для этого производитель неплохо позаботился - читайте ниже:
Выбор зоны детекции (многоуровневая или с «аллеей для животных - Работа извещателя в режиме «аллея для животных» задается перемещением печатной платы в верхнее положение. ».
Возможность исключения нежелательных зон (только для LX402).
Выбор уровня чувствительности (высокий, средний, низкий).
Выбираемый счетчик импульсов: TEST или 2.
оптико-электронный пассивный для открытых пространств, до -35°С, микропроцессорный
Конечно можно и Д&Д взять, но где гарантия, что не будет аналогичного результата ?
Ну а ДСО стройку на охрану не возмет. Стройка это такое дело, а нужен законченный проект "блокировок", а если провод строители где повредили и т.д.? оно им надо? и если дом в эксплуатацию не введен - там с договором тоже будут проблемы....
Или ДСО берут на охрану без договора? Тогда зачем советовать ?
Старый 04.08.2010, 16:03   #14
Друже Бобер
Moderator
ГСО без договора не работает! Скажу что сдавал им просто "коробки".Очень актуально это было в начале кризиса.Т.е люди выгнали коробку,завезли туда котлы,батареи,материалы и прочее, а дальше строить денег нет...А потом когда стройка начиналась,то ставили на паузу сигнализацию и снимали датчики.Был случай что 3-ри соседа скинулись и сделали сигнализацию у одного-просто в одном доме сделали склад стройматериалов..
Старый 17.08.2010, 23:33   #15
December
Аватар для December
Спорить, не мой конек. Натаскался сегодня кирпичей и раствора = сил нет.
«Мы пойдем другим путем» (1887г В.Ульянов)
Если Вы ставили сигнализации в коробки, то каким образом защищали основной блок от минусовых температур? Ведь отопления нет в доме.
А ДСО, как правильно заметил Diver, не работает с недосторями. Нет у них в списке датчиков на минусовые температуры, да и основной блок сигнализации не могут защитить от морозов. Я свой сначала грел лампочкой на 15 Ватт, чтоб не глючил.
Поставил я LX на самое нечувствительное положение. Посмотрим, может количество ложняков уменьшится. Отпишусь.
Этот пользователь сказал Спасибо December за это полезное сообщение:
Diver (18.08.2010)
Старый 18.08.2010, 08:36   #16
Diver
Аватар для Diver
ДСО у них такой принцип, или подход. но если там есть свои люди - то да, можно о чем пытаться договариваться.
Если честно, то лично мне проще защитить и блок и датчик при минусе.
Несколько зим отработали на обьектах D&D датчики. Вопроов к ним почти нет. Основной блок берется более-менее герметичным и он сам себя греет.
Две зимы десятки устройств проработали на бигбордах, а также на обьектах.
А вот когда начинается жара.... так и вообще интересные вещи:
температура воздуа равняется температуре тела нарушителя.. и начинается звиздец.. датчик так устроен что он знает температуру окружающего воздуха, в нем стоит датчик температуры.
И вот получается, что начинает датчик подстраиваться под окружающую температуру и все равно не различает где человек, где окружающий его воздух, и то и другое имеет 36С.!!!
Зимой эта разница большая, и даже при малых значениях установленной чувствительности датчика - зимой идет четкое определение датчиком движения.
Речь конечно об уличных датчиках.
December (18.08.2010)
Старый 18.08.2010, 22:09   #17
December
Аватар для December
Да-да! С этой жарой вообще приколы.
Я моюсь на улице, за домом. Так вот, захожу в дом мокрый и замечаю, что датчики меня не видят… Пипец. Тело остыло и сделалось невидимкой. Правда, датчики настроены на мин. Но все же. Когда я сухой, они нормально меня видят. Вообще, странно все это. Получается, злодею достаточно намочить себя, что бы перехитрить защиту. Конечно, уписываться не надо, не поможет.
Т.е. датчики работают стабильно, если температура нарушителя выше окружающей? А если ниже? Т.е он вылез из морозильника или как-то еще себя охладил.
После этого открытия понял, что надо комплексно решать проблему безопасности. Т.е. применять датчики движения в союзе с датчиками разбития стекла и герконов.
Старый 19.08.2010, 09:18   #18
Diver
Аватар для Diver
именно так. Но для того, чтобы понять это - Вам пришлось самому пройти все азы и т.д.
каждый год монтируется всеми монтажными организациями много систем охраны.
И когда частники говорят - а может этого, вот этого и того не будем ставить, так будет дешевле, датчик ведь все равно сработает...
что тут сказать...................
Старый 19.08.2010, 17:03   #19
December
Аватар для December
Ну что, не могу с Вами не согласиться. Действительно, частники в стремлении сэкономить, переходят иногда границы. И это потом может обернуться неприятностями и потерей нервов. Все так. Хочется отдать проблему в руки профессионалов и забыться. Они на этом наработали опыт. А опыт, как известно, за деньги не купишь и не пропьешь. 8-)
Для меня, моя сигнализация с Optex –ами в недостроенном доме, что-то наподобие игрушки.
И работает, что меня устраивает, и поиграться можно, что тоже отвлекает от рутины.
У меня как бы временный вариант охраны, который еще сто раз может быть передвинут и модифицирован. Как только дойду до отделки, попробую у Фузика заказать план сигнализации . А потом, конечно в ДСО. Единственное, что смущает, это цена вопроса… 450 грн абонплата и 7-10 тыс весь комплекс. Если одноразово я еще готов расстаться с 7-10 тыс, то платить в год до 5 тыс грн абонплату, рука не поднимается.
Старый 19.08.2010, 18:14   #20
Diver
Аватар для Diver
а ДСО какую то рекламу сумашедшую делали - 100грн в мес..!!!! - что это?
7-10 тыс весь комплекс - это еще по божески.
Хотя конечно "умного дома" на эти деньги получилось бы больше.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
