Партнер раздела: HAGER
Производитель автоматов - важно?
Старый 08.07.2010, 12:29   #1
Shimas
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 26 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Производитель автоматов - важно?
Уважаемые форумчане! Хочу узнать ваше мнение, особенно мнение профессионалов в следующем вопросе.
Электрик предлагает устанавливать на щитке автоматы российского производства (частный дом), говорит, что нет смысла переплачивать за импортные аналоги (АВВ, Легран...).
Т.к. я не сильна в этом вопросе, подскажите плиз, может здесь лучше не экономить??? Какие производители являются оптимальными по цене и качеству?
Спасибо.
Shimas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 12:38   #2
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,839
Поблагодарили 746 раз(а) в 473 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
Сообщение от Shimas Посмотреть сообщение
Спасибо.
я Так понимаю Вам предлагают Иек- это не российские, а российско-китайские автоматы.
Наверное немецкий автомат отличается от китайского, как Вы считаете?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 12:58   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 2,835 раз(а) в 2,148 сообщениях
Спасибо.
igorrius прав - в России автоматы не делают, во всяком случае, на украинском рынке таких нет. ИЭК, ДКФ, ЭКФ и др. - это Китай под российской маркировкой, то же что украинский АСКО и пр.
Если хотите сэкономить - берите Hager у авторизированных диллеров, если надо будет - подскажу где и сделаю скидку
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Shimas (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 13:36   #4
Пенс
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для Пенс с помощью AIM
Мне тоже электрики сегодня пели про отличные российские автоматы с серебрянными контактами.
В инете вот ,что нашел
ВА 24-29
Цена: однополюсного выключателя С16 - $0,9.
Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков (Электроавтомат, Россия)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 4,5 кА.
ТИП ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ: В, С, D.
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 230/ 400 В.
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК: 5-63 А.
ЧИСЛО ПОЛЮСОВ: 1, 2, 3.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (при номинальном токе): 10000 циклов.
РАЗМЕРЫ: однополюсного выключателя - 17,5х85х66 мм (последняя цифра - от плоскости DIN-рейки); у остальных ширина кратна 17,5 мм.
ОСОБЕННОСТИ: планка-адаптер для монтажа выключателя не на DIN-рейку, а взамен автомата старого поколения серии АЕ.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
Рядовые потребители теперь имеют возможность воспользоваться продукцией предприятия, долгие годы работавшего только на авиационную и космическую промышленность. Сегодня его автоматы и УЗО спасают дома, жизни наших сограждан, а заодно и бюджет Электроавтомата.
ВА 24-29 внешне не столь изящны, как зарубежные аналоги (в частности, оставляет желать лучшего маркировка), однако внутри все сделано добротно. Хоть материалы применяются не самые современные, в ряде случаев конструкция от этого только выигрывает. Устаревшая медь пластин дугогасительной камеры - то, что нужно для надежно работающего прибора. Ее не экономили - в камере 11 пластин. Не пожалели и серебра на главный контакт.
Кстати, в 2000 году старания разработчиков были отмечены Серебряным знаком на выставке-конкурсе Всероссийская марка.
Бывают такие ?
Пенс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пенс за это полезное сообщение:
Shimas (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 15:35   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Пенс Посмотреть сообщение
По сайту, вроде, завод существует. Но цена что-то подозрительно низкая. На практике с ними ни разу не сталкивался.
Старый 08.07.2010, 17:29   #6
GRENADER
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Что то я сомневаюсь что это они делают,есть фирма ETI.На них автомат очень похож.Может это они под своей торговой марки у ETI закупают.Цена у них около 27 грн.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 00:32   #7
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Ваш электрик даст гарантию, что автоматы "российского производства" не (ссылка устарела)?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 10:05   #8
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
+1 - "Миниый автомат" - это круто!!!
Если серьезно, навел справки - если даже россияне собирают ВА 24-29 у себя, начинка там однозначно китайская. Скорее всего, и сборка в Азии. Нормальный автомат априори не может столько стоить, тем более с доставкой и растаможкой. А у китайского ширпотреба себестоиомсть порядка $0,3 - так что вписаться можно даже со 100%-м подъемом, чем все поставщики и пользуются.
Не хочу плохого сказать про Поднебесную, там тоже много уровней качества, есть и хорошая продукция. Но сюда ее не возят - не выгодно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
AndyAntonov (17.08.2010), Shimas (14.07.2010)
Старый 13.07.2010, 22:01   #9
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
Я тоже думаю покупать автоматы примерно 10шт (16А-32А)
Подскажите какие? Думаю АББ, легранд или шнайдер.
В эпицирке 32грн/шт
Где можно купить в Днепропетровске дешевле?
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 22:29   #10
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
В эпицирке 32грн/шт
Попробуйте у диллеров - может, скидку предложат. И еще здесь.
Для ориентра, автомат SH201-B16 по прайсу 38,58 грн, так что эпицирк, получается, продает с 17%-й скидкой. Что-то с трудом верится, зная их политику. Неужто, Китай?!
Shimas (14.07.2010)
Старый 14.07.2010, 02:05   #11
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,499 раз(а) в 603 сообщениях
Могу помочь по хорошей цене автоматы и УЗО АВВ.
Этот пользователь сказал Спасибо Слава Щ. за это полезное сообщение:
Shimas (14.07.2010)
Старый 15.07.2010, 00:31   #12
Moti
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 152 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Moti с помощью AIM
добрый день,а кто что скажет о автоматике компании ruself и о их стабилизаторах?
Moti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 11:11   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Moti Посмотреть сообщение
В отличие от марок с перебитыми шильдиками, честный Китай, на уровне Кебо или Элим. Относительный контроль качества. Завозит днепропетровский "Кодис".
Про автоматику не скажу, а стабилизаторы неплохие, и, если нет проблем с частыми перепадами в сети, можно брать - соотношение цена-качество хорошее.
Недостатаки общие для сервоприводников: подвержены механическому износу и не могут отработать резкие колебания напряжения.
Мое мнение: их можно ставить локально (на холодильник, телевизор и т.п.), но на дом лучше ставить симисторный.
Старый 15.07.2010, 19:54   #14
Moti
спасибо....а кто что знает по автоматике ruself,приобрел их в попыхах теперь сижу и думаю вешать их или не вешать...
Старый 16.07.2010, 00:48   #15
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Скорее всего RUCELF, в принципе обычный китай. Хотя УЗО мне нравятся и клиентам тоже. Автоматы серии АВ нормальные и цена отличная, DZ - не рекомендовал бы ставить никому
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nick_Azovsvet за это полезное сообщение:
Moti (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 10:03   #16
Nick_Azovsvet
Добавлю, сейчас идет изменение конструкции в лучшую сторону, были проблемы с концевиками( как у всех) теерь не будет.
По поводу сравнения с КЕВО и Элим, по первым не скажу по вторым Руселф точно лучше, плата с контроллером в отличие от элим-ов, просто настраивается нету переменных резисторов в регулировке. В работе элим-ы немного задумчивые, руселф быстрее( насколько это вообще возможно для серво). И самое прикольное что мне нравится- есть амперметр и вольтметр. Автоматы новой серии вполне достойные и УЗО тоже. А цена так вообще отличная.
engeneer (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 21:46   #17
Shimas
Всем ответившим - большое спасибо! После того, как отказалась от "китайской" России электрик предложил Меллер, наверное соглашусь. У нас в офисе стоят все такие - вроде проблем нет.
Старый 16.07.2010, 22:51   #18
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Moeller - нормальные европейские автоматы, НО есть подделки. Поинтересуйтесь, обязательно, где он берет. Скидки - хрен с ним, пусть забирает, лишь бы не тащил китайский хлам с "Юности".
Shimas (19.07.2010)
Старый 19.07.2010, 12:21   #19
Nick_Azovsvet
Меллер в принципе достойные автоматы мне еще GE нравятся,
по поводу китайскости- сейчас я лично уже боюсь утверждать про что то европейское- вдруг потом окажется китай.
Старый 19.07.2010, 14:11   #20
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
Дело не в месте сборки автоматов - у многих европейских фабрик есть цеха в Китае - там рабсила на порядок дешевле. Опасаться надо не этого, а "подпольного" Китая, который стоит копейки, потому привлекателен для рынка.
Лет пять назад киевский рынок "Юность" активно покупал у меня фирменные автоматы-УЗО ABB. Потом нашли более дешевый "канал"...
Поддельное УЗО отличается от фирменного по весу примерно вдвое, хотя внешне не специалист не отличит.
Больше всего подделок Merlin Gerin, Moeller и ABB.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
