Реально это продать ??с.Гнедин
Старый 08.07.2010, 18:20   #1
polina
Аватар для polina
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для polina с помощью AIM
По умолчанию Реально это продать ??с.Гнедин
Желаю Здравствовать форумчанам,скажите ,у кого был опыт возможно ли ,и за сколько продать такой участок...На участке большие деревья,небольшая часть ровная,и вдоль участка ручей...
polina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 18:26   #2
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 575
Поблагодарили 1,465 раз(а) в 612 сообщениях
От похожего отказались недавно (Севериновка, асфальт, 600у.е. сотка 20 соток, свет - надо ставить свою тп, садоводство).
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dex-paketa за это полезное сообщение:
polina (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 18:42   #3
polina
Аватар для polina
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Это 10 км от Киева,приватиз. под застройку,газ,эл,рядом.
Старый 08.07.2010, 18:48   #4
Dex-paketa
Сообщение от polina Посмотреть сообщение
Если под застройку, то вырубить не составит проблем. Вложить в участок, конечно же, надо будет не мало.. Но оно того может стоить.1-2 тысячи у.е. сотка, в зависимости от места. Но вряд ли больше, заросли
Старый 08.07.2010, 18:58   #5
polina
Аватар для polina
По умолчанию Земельный участок в Гнедыне,реально продать??
Желаю Здравствовать форумчанам,скажите ,у кого был опыт возможно ли ,и за сколько продать такой участок...приватиз.под застройку,эл,газ рядом.На участке большие деревья,небольшая часть ровная,и вдоль участка ручей...
Старый 08.07.2010, 20:07   #6
Shock
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 82 раз(а) в 51 сообщениях
Если по весне его затапливает, то на форуме его точно никто не купит. Вот тут уже обсуждали.
Отметка уровня земли участка известна? Если топосъемку делали, то там должно быть.
Shock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2010, 20:10   #7
Shock
эл,газ рядом.
Рядом, это еще не значит, что к ним можно подключиться. Вот если б у Вас столб со счетчиком стоял и договор был, то другое дело. ТУ заказывали?
Старый 08.07.2010, 20:12   #8
Shock
Еще Вы не указали какой подъезд к участку, как далеко асфальт, а это существенно влияет на цену.
Старый 08.07.2010, 20:23   #9
Shock
Там Вы правильно разместили свою тему, а в этом разделе надо самому указывать цену, а не спрашивать - я так думаю.
Старый 08.07.2010, 20:28   #10
Shock
Заросли - это ерунда. Для кого-то возможно это даже плюс, что деревья на участке. Важно, что б участок не затапливало весной. Реальная возможность подключиться к коммуникациям по разумной цене и получить нужную мощность. Как далеко асфальтированный подъезд? Ни на один из выше перечисленных мной вопросов автор не написал ответ, поэтому оценить сложно.
Старый 08.07.2010, 21:17   #11
polina
Аватар для polina
Сообщение от Shock Посмотреть сообщение
Нет участок не затапливает,он находится сразу за селом ближе к лесу,там не затапливает.
Старый 08.07.2010, 21:21   #12
polina
Аватар для polina
От асфальта 80 метров,до участка...Электрич.через ручей,слева,на фото видно.
Старый 08.07.2010, 21:24   #13
polina
Аватар для polina
Деревья конечно красиво,там как паркЭтот участок не затапливает,даже в 1970 не затапливало.От асфальта 80 метров,до участка.
Старый 08.07.2010, 21:33   #14
Shock
Плохо видно, но похоже, что это высокое напряжение 6-10 КВ, а не 0,4КВ.
Этот пользователь сказал Спасибо Shock за это полезное сообщение:
polina (08.07.2010)
Старый 08.07.2010, 21:45   #15
polina
Аватар для polina
Если честно не знаю какое напряжение,но с той стороны есть уже новостройки куда эл.прокинуто.
Старый 09.07.2010, 00:06   #16
Shock
Похоже, что это идет высокое напряжение (10КВ) к этим новостройкам, а ближе к новостройкам стоит, так называемый трансформатор (ТП), который преобразовывает с 10КВ уже 220В. Если это так, то 99%, что эту высоковольтную линию протянули и установили ТП, люди с этих новостроек за свои деньги и всё это хозяйство у них на балансе. Что б подключиться к их ТП, надо получить их согласие. За согласие они могут запросить очень круглую сумму. Помимо этой суммы надо протянуть кабель от их трансформатора к участку и установить столбы на 0,4 КВ. По столбам 10КВ тянуть кабель 0,4КВ, вряд ли разрешат. Если всё обстоит, как я написал выше, то это худший вариант. В таком случае, надо выяснить, сколько там запросят за КВт мощности, что б подключиться и как далеко находится от Вашего участка ТП? Идеальный вариант, если возле участка проходит сельсоветовская линия 0,4 КВ и на ней есть свободная мощность. Тогда подключение будет стоить копейки, по сравнению с выше изложенным вариантом. В общем, я бы на Вашем месте это все выяснил в РЭС. Покупатели этим будут интересоваться, а Ваш ответ, что Вы ничего не знаете, это только повод для покупателя навешать Вам лапши в виде аргументов, что б сбить цену.
Старый 09.07.2010, 01:47   #17
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,349
Поблагодарили 9,796 раз(а) в 4,231 сообщениях
обычно бывает с точностью до наоборот.
Старый 09.07.2010, 09:12   #18
polina
Аватар для polina
Спасибо большое ,постараюсь узнать,про эл.,на в данном случае меня смущают больше деревья на участке
Вообще это в конце моего участка, и я хочу эту часть продать,поэтому и выясняю возможно ли и по чем???
Старый 09.07.2010, 15:00   #19
Shock
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Всё течёт, всё изменяется. Это до 2008 года продавцы не ценили покупателей, когда те ходили косяками в поисках купить что-то, что б бУло, так как завтра будет дороже и даже не вдаваясь в разные подробности, которые на первый взгляд казались мелочью, но потом из этого выплывала проблема. Сейчас покупателей мало, так как землю покупают не для того, что б бУло, а для того, что б реально на ней что-то построить, поэтому покупателя интересует сейчас абсолютно всё и он не спешит покупать, потому-что понимает, что время работает скорее на него, чем против него. Если дешеветь не будет, то уж точно не подорожает. Связи с этим покупатель время не экономит на просмотры, а прежде, чем принять решение о покупке, долго ездит, смотрит, а входе просмотров и общения во время просмотров много узнает и становится более опытным в разных вопросах. Опытный покупатель, когда видит перед собой неопытного продавца, то уже это чувствует и понимает, как и что надо говорить, что б сбросить цену.
Старый 09.07.2010, 15:10   #20
Shock
Цена подключения электричества гораздо важней для покупателя, чем деревья. Газ, кстати, тоже, но если газ нужен только после постройки дома, то электричество надо еще до начала стройки. Про то, что деревья на участке очень плохо, скорее всего, будут рассказывать все покупатели, даже те, которым это понравится, но вряд ли они признаются. В реальности, тонкие деревья срезать особого труда не составляет, как и толстые, но после толстых деревьев могут быть проблемы с выкорчевыванием от них пеньков с корнями. А лес "кругляк" после рубки деревьев на строительстве всегда пригодится. Главное, что б не было никаких проблем с законом относительно рубки деревьев. Если этот участок Вы получили из свободных земель села, то такие проблемы могут быть. Надо посмотреть, что написано в заключении от Управления охраны природы и экологии. Если Вы занимались приватизацией, то возможно у Вас должны были остаться ксерокопии заключений.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +2.
