Партнер раздела: Каминин
Печь и камин отдельно, как такой вариант реализации?
Старый 09.07.2010, 09:12   #1
Ambas
Вы сказали Спасибо: 7,489
Поблагодарили 268 раз(а) в 113 сообщениях
По умолчанию Печь и камин отдельно, как такой вариант реализации?
Будет стена в комнате длиной 3,5 метров из них около 1.5 метра печь, вдоль этих 3.5 метров почти посередине(соотношение 2 к 1,5 метра) будет пристроен камин.
Из печи будет дымоход выходить в стене(в балке на печью, между плитами перекрытия этажа)...
А из камина дымоход реализовать:
если с коленами то в стену в ту 2 метровую часть сплошной стены, минуя часть(0.5 метров) где будет опиратся перемычка...
или же вдоль стены прямо через панели перекрытия на второй этаж и там повернуть в стену...
И важно дымоходы под печь каким сечением делать, 20х20 см будет ли достаточно?
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 09:48   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от Ambas Посмотреть сообщение
В данном случае я бы делал не так.... у вас есть проем в стене 3,5 метра. С одной стороны печь, с другой камин. Все это работает в один дымоход сечением 25х25см но нужно запускать в канал с рассечкой, чтобы не забивало друг друга при одновременной работе. Такие мои соображения по вашей ситуации. ЧАсто делаю такой вариант у людей на даче. Человек приехал осенью или зимой сначала растопил камин, через пол часа уже тепло пошло, а потом затопил печь. Камин прогорел и потух, а печька работает еще 2-3-4 часа и ночью не холодно.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 22:25   #3
Ambas
Даже не думал о таком варианте.
Очень интересно!!!
А как именно это реализовать?
Две трубы 200-250 сходятся в один дымоход 200-250?
Не встречал таких оцинкованых тройников или там как то иначе?
Можно попроще и нагляднее
Старый 10.07.2010, 00:53   #4
Лентяй
Поблагодарили 166 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
В этом случае дымоход именно 25*25см. из кирпича.Для печи хватит и 25*13см. из кирпича.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 08:52   #5
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,329 раз(а) в 421 сообщениях
Очень интересно!!!
если камин открытый то никаких уводов-изгибов-колен лучше не делать,а толькл по прямой.Короче установка такая: печь подключаем к камину(каминн.трубе) а не наоборот
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 11:01   #6
pechnik1954
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
возможны изгибы но под углом минимум 45 градусов, и наклонные участки должны быть не более 3 метров.
Старый 11.07.2010, 13:11   #7
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
меня тоже такое интересует, а сколько это может еще стоить?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 15:53   #8
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 350 раз(а) в 265 сообщениях
Все давно придумано
stove.ru/index.php?lng=0&rs=29
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 18:37   #9
pechnik1954
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Такой "дачный" вариант стоит у меня вчасности в черновом варианте около 650 у.е. Возможны варианты в каждом конкретном случае
Старый 11.07.2010, 18:40   #10
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
а можно фотки, и человека который Вам делал?
Старый 11.07.2010, 18:46   #11
pechnik1954
Все дело в том что я и есть этот человек Я - мастер образцы на моем сайте. но там не увидите что они смежные. Печь с одной стороны, например в кухне, а камин в зале.
Старый 11.07.2010, 19:16   #12
salix
Аватар для salix
Это что вашу печь до 4 часов подряд топить надо?
А утром снова также?
Старый 12.07.2010, 10:07   #13
pechnik1954
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Опять вы сунете свои 5 копеек, не разобравшись в сути проблемы. Данный пост был про то что в печьке горение дольше и когда она разогреется то будет отдавать тепло намного дольше чем массив камина.
Старый 12.07.2010, 21:03   #14
salix
Аватар для salix
Я то как раз разбираюсь . Это Вы не можете в который раз ответить про свои печи. Потому как "2-3-4 часа" для топки многовато, а для остывания печи мало. Вот хотелось узнать, что конкретно имелось в виду под " печька работает".
Старый 12.07.2010, 22:39   #15
yanka
можно сделать в один канал,и это будет канал камина и его пустить между плитами
Старый 13.07.2010, 10:30   #16
pechnik1954
+1 И в этот канал включить с рассечкой печь. Вариант рабочий и проверен лично мной на многих объектах. Смысл городить 2 канала? Так же можно в данном случае использовать асбестоцементную трубу Д=150мм, хватит и для печи и для камина при одновременной работе.
Старый 13.07.2010, 13:33   #17
yanka
эк ты хватил,маловато будет 150-ки.Такие у некоторых и с 200-ками дымят
Старый 13.07.2010, 13:37   #18
pechnik1954
У некоторых и в 300тки сам камин не горит Зависит от кривизны рук мастера
Старый 16.07.2010, 02:40   #19
xtrail
Аватар для xtrail
интересный вариант, а там можно там еще в топке печи сделать хлебную камеру... и сколько будет стоить такое....
Старый 16.07.2010, 07:45   #20
yanka
Если в топке то это наверно духовка называется,хотя конечно суть одна.Во вид с другой стороны
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +2.
