Партнер раздела: UDK
Зашпатлевать клинкер - чем?
Старый 09.07.2010, 11:06   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,262
Поблагодарили 865 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Зашпатлевать клинкер - чем?
Уважаемые коллеги, возник один вопрос. Красивый фасад с рустами из клинкерного кирпича потянул за собой один вопрос:
- а чем зашпатлевать, а потом покрасить выступающую часть кирпича?
Думаю, что предложение строителей заделать раствором имеет право на жизнь, но наверняка есть более живучие смеси что-то типа фасадных шпатлевок....
Подскажите пожалуйста - что лучше использовать и как правильно сделать?
Спасибо...
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 16:41   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,383 раз(а) в 5,989 сообщениях
Есть вот такая хрень Планфикс : www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=525
Это цементная шпаклевка-нулевка.
Берут в основном для шпаклевки бессейнов под покраску.
www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=537#
Старый 11.07.2010, 20:50   #3
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 116 раз(а) в 77 сообщениях
Да видимо хозяин хотел вспомнить моду старины , а напоролся на косяк . Помоему толка тут не будет в заделывании пустот , только внешний вид подпортится . Весьма возможно для того что бы он не разваливался его вообще не надо заделывать , иначе может собираться вода , а вот свес крыши наверно придется увеличить , чтобы вода на русты не капала . Раньше просто никто не знал что такое пустотелый кирпич , да и клинкер был полнотелым .
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 09:58   #4
Зигзаг Удачи
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
Увеличение свеса крыши, при уровне руста от земли в 1 метр, боюсь что не поможет... все равно надо лучше заделать чем-то - не оставлять же дырки.... вопрос - какие материалы использовать что бы долго стояло....
Яндекс подсказал вроде вот такой вот Церезит - (ссылка устарела)
Я так понимаю, основные дырки заделываем обычным раствором, потом проходим Церезитом, потом грунтуем(?) и проходим фасадной краской под цвет кирпича Оникс?
Ничего лишнего/пропущенного?
Старый 12.07.2010, 10:08   #5
olegsavchenko
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Как вариант могу предложить заделать дырки специальной смесью и уже коричневого цвета. Смесь была разработана специально для кладки клинкера и лицевого кирпича,чтобы не было высолов!
095 45 95 202 Олег
olegsavchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 10:11   #6
Зигзаг Удачи
Сообщение от olegsavchenko Посмотреть сообщение
095 45 95 202 Олег
Дайте ссылочку глянуть что за смесь.....
Если это обычная кладочная смесь, то ее все равно надо защищать от воды?
Старый 12.07.2010, 11:45   #7
olegsavchenko
Посоветовался с их технологом и сказали,что не поможет эта смесь! А то,что вам нужно-у них сейчас в разработке! Извините за неполную инфу сразу!
Старый 12.07.2010, 12:15   #8
Propeller
По-моему, задача до тупого простая. Нужно просто не дать воде стоять на полке.
Для этого оформить раствором небольшой уклон в сторону от стены. Для декорации раствор покрасить, а кирпич ниже ступеньки покрыть гидрофобом.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +2.
