Партнер раздела: UDK
состав бетона для пояса
Старый 09.07.2010, 13:27   #1
gramophon
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 21 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию состав бетона для пояса
Строю гостевой домик. Строители выгнали коробку, а межкомнатные перегородки я строю сам. Внутренние стены выгнал на высоту дверей. Теперь хочу залить «армопояс» по всем внутренним стенкам. Этот пояс свяжет стены между собой и, одновременно, будет перемычками над дверными проемами. Дальше будет несколько рядов кирпича и деревянное перекрытие. Перекрытие будет опираться только на внешние стены. Внутренние стены в пол кирпича. У меня есть арматура d12, цемент 400, цемент 500, речной песок и щебень 5-20. Внимание вопрос: какой высоты мне надо залить пояс, сколько необходимо арматуры и главное – какой состав бетона мне надо замесить. Форум читаю, но рекомендации по составу бетона в основном для фундамента. Поэтому, просьба не пинать за детские вопросы.
gramophon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 13:57   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от gramophon Посмотреть сообщение
Если на внутр. перегородки опирать ничего не будете то считаю что достаточно 2-х 12-х арматурин по всему периметру перегородок. Бетон В-20 или в объемном соотношении: 1/2/3,5 (цемент М-400/песок/щебень) Высоту примерно 15 см. Арматуру ложите внизу, с 3-4-мя сантиметрами защитного слоя.
Старый 09.07.2010, 14:26   #3
mihalkov
Аватар для mihalkov
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
Честно говоря, первый раз слышу, чтобы по внутренним перегородкам делали армопояс. В чём смысл? Нагрузки на эти стены практически не будет (перекрытие второго этажа опирается на внешние стены). ИХМО нужно залить перемычки и закончить кладку. ( Себе так и делал).
mihalkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 14:29   #4
mihalkov
Аватар для mihalkov
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Цемент с песком в соотношении 1 к 2 - не сильно ли круто? ИХМО как минимум 1 к 3.
Старый 09.07.2010, 14:54   #5
mans_2008
Сообщение от mihalkov Посмотреть сообщение
Я считаю что для армопояса нужен бетон мин. В-20, а это соотношение приведенное мной выше. При высоте пояса 15 см и толщине 12 см, сколько вы съэкономите цемента?
Старый 09.07.2010, 15:30   #6
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Абсолютно с вами согласен.
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 16:40   #7
gramophon
Несколько перегородок (3х2.5) с одной стороны примыкают к несущей стене, а с другой болтаются в воздухе. Вверху они с перекрытием тоже связаны не будут. Когда я стукаю кулаком по свободному углу, перегородка заметно вибрирует. Вот это и смущает.
Старый 09.07.2010, 22:13   #8
mans_2008
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
Вопрос ТС был:
А Вы начинаете - что не нужно так делать.
Старый 10.07.2010, 11:14   #9
Дах-Сервис
Вопрос ТС был:
Армопояс у Вас больше будет декоративный. нежели фундаментальный поэтому особых требований к бетону нет, арматура в два прута, а лучше рабицу. Если осталаси 12-я арматура, то используйте в другом месте или продайте, на такой арм пояс мне бы было жалко. Перемычки можете залить или отлить на земле и установить, главное свяжите углы при кладке, по сетке оштукатурите стены , установите коробки в проемы - лет на 50-т гарантии на жесткость перестенков!
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +2.
