Подскажите самый оптимальный раствор для реставрации фундамента .
Алексей просто Иваныч
Подскажите пожалуйста раствор для фундамента , который более подойдёт . Пошли трещины по всему фундаменту .:fool:
Если просто замазать , то выбирайте любой.
Все зависит от величины раскрытия трещины.
1. Мегакрет-40
2. Мегакрет -10 (тиксо)
3. Рапикрет
Все эти материалы Вы сможете найти здесь :
www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru
4. Планфикс www.ekco.ua/?tid=11&lang=ru&nid=525
А поможет это замазывание ? Думаю наврядли , а фраза пошли трещины вообще настораживает , ладно там одна\две трещина аля просадка угла , а вот большое колличество трещин такого еще не видал . А замазывать можно чем угодно , любым цементно пещаным раствором , марка роли не играет - основная задача , что бы не попадала вода в трещину и не замерзала раз от раза увеличивая ее .
1. Мегакрет-40
3. Рапикрет
После суровой зимы, в нескольких местах получилась вот такая "бяка". Летом дальше не пошло, но впереди опять зима. Хочу защититься, что лучше?
А он у Вас будет в таком же виде зимовать ?
Вы пока ничего не надстроили ?
Пока ничего не надстроил.
Будет делаться фундамент под внутренние перегородки и фундамент под печь.
Засыпка щебнем, подготовка к пирогу пола по грунту.
P.S. Звонил Вашим колегам.
Лучше использовать не раствор, а глубокопроникающую гидрофобную пропитку. После строительства коробки цоколь утеплить стиродуром (лучше испльзовать для этого клеющие смеси типа Revco Fix-Special Acryl или побобные), выполнить защитный слой и финишную отделку.
Вам есть смысл дефектные места решить вариантом 2 в 1.
Цементно-песчаным раствором с Адипласт.
www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=368
Мешать его с водой : 3 л воды на 1 л Адипласта.
Адипласт = адгезия (липкость к бетону)+ водонепрницаемость - пароНЕпрницаемость - водоооталкивающий эффект (позволяет вести дальнейшую отделку цоколя)
