Дом в сон-траве
Старый 09.07.2010, 14:40   #1
SeasonID
Аватар для SeasonID
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Дом в сон-траве
Всем привет!
покритикуйте плиз мой выбор.
Тип фундаментов: монолитные ж/б
Материал наружных стен: Газобетон,пенобетон
Тип перекрытий: монолитный ж/б
Крыша: мансардная
Изменения на мой вкус:
1. Дверь в гараже вместо окна (чтобы выходить можно и во двор)
2. Поменять местами вход/тамбур и туалет первого этажа (будет проще и воду/канализацию вести, да и вход можно будет при желании в тамбур из гаража сделать.
SeasonID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 17:47   #2
wironna
Аватар для wironna
Вы сказали Спасибо: 584
Поблагодарили 770 раз(а) в 331 сообщениях
Сообщение от SeasonID Посмотреть сообщение
Всем привет!
Крыша: мансардная
Если это дом для жизни, а не дача, то мне как-то не очень нравится планировка первого этажа. Подумайте, как будет располагаться мебель в гостиной, удобно ли? А где будет котел? И комнаты по 8 кв.м на втором - слишком маленькие, - хотя бы по 11-12. Маловат дом. Деньги все равно придется вкладывать, и, как мне кажется, тогда уж подобрать нужно было бы что-то немножко побольше или с более удобной планировкой. К примеру, этот - domeria.pl/projekty-domow/jed...%20AMELIA.html. Я не рассматривала его внимательно, и я не архитектор, но мне кажется, что здесь планировка получше, но с котельной вопрос остается. Можное другие еще посмотреть...
Последний раз редактировалось wironna; 09.07.2010 в 18:17.
wironna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 00:05   #3
SeasonID
Аватар для SeasonID
да, согласен, дом маловат.
но смысл и есть в том, чтобы сделать бюджетный домик.
минимум площади, но чтоб хватало, и никаких архитектурных изысков.
всё ровно, крыша простая.
может кто из архитекторов подскажет:
проект дома под керамзитобетон. я же хочу газобетон. проектанты говорят - делайте, не проблема, но менять проект не будут, мол Ваш прораб, если соображает - сам поймет.
понять то можно, но что будет если дом завалится или трещину даст? необходимо ведь знать какой в этом случае газобетон нужен, как армировать.
в данный момент считаем коробку (фундамент, газобетонные стены, плиты, крыша металлочерепица с утеплением, снаружи пенопласт и короед, внутри черновой пол на обоих этажах, окна и двери наружные, ввод/вывод воды, кнализация, ввод электрики). Думаю вложиться в 20. Как думаете?
И еще - успею до холодов выгнать короб?
Старый 10.07.2010, 09:11   #4
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Подсчитайте угол наклона лестницы....Мне кажестся..что ваша лестница займет больше места, чем показано на чертеже....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 18:36   #5
xebo
Аватар для xebo
Вы сказали Спасибо: 1,631
Поблагодарили 1,977 раз(а) в 993 сообщениях
разве под керамзитобетон, а не под керамоблоки? Газосиликат выдержит, а армировать армопоясом. а вот 20 вопрос, но считайте, считайте.
Проектик нормальненький.
xebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 08:36   #6
SeasonID
Аватар для SeasonID
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
спасибо, посчитаю.
тут (ссылка устарела)
можно посмотреть - лестница есть. это реализованный проект, с цоколем.
Старый 12.07.2010, 08:49   #7
SeasonID
Аватар для SeasonID
Сообщение от xebo Посмотреть сообщение
есть разные проекты. архон предлагает и керамзитобетон и керамоблоки.
тут forum.muratordom.pl/showthrea...ach-po-tuningu человек строит из газобетона, правда что-то добавляет в стены, я не понял. и он изменил планировку.
Старый 12.07.2010, 12:35   #8
tockaq
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для tockaq с помощью AIM
Дом с виду красивый... но единственный его минус это спальни по 8,5 квадратов. Это нереально мало. Комната должна быть минимально 12 квадратов. Стандартно 16. А лучше больше.. Иначе будуте испытывать полное неудобство от выбранного и сделанного вами.
Посмотрите мой проект www.magazinproektov.com.ua/project/3380/all/15 может вам он пригленется?
tockaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 13:24   #9
Svet
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Svet с помощью AIM
Сообщение от tockaq Посмотреть сообщение
Обратите внимание на это сообщение - спальни действительно маленькие. У меня была спальня 9 метров - неочень комфортно.
Svet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 14:54   #10
SeasonID
Аватар для SeasonID
спальни по 10,5 м2. Думаю вполне достаточно для детей.
Опять же повторюсь - это бюджетный вариант домика.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
