Партнер раздела: UDK
Фасад, термодом.
Старый 09.07.2010, 19:44   #1
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,194 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
По умолчанию Фасад, термодом.
Пришло время занятся фасадом. Конечно, своими силами это не сделать. Придётся нанимать тружеников...Они мне ещё расскажут, я это чувствую. К беседе с "фахівцями" надо быть готовым! Мне надо всё дотошно разузнать:
- какие технологии применяются при оштукатуривании фасада,
- какие материалы являются лучшими,
- кто уже оштукатурил термодом,- какие "приколы"?
Камрады, насоветуйте, пожалуйста!
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 23:17   #2
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,250 раз(а) в 2,143 сообщениях
Сообщение от Олица Посмотреть сообщение
Посмотрите видео. (ссылка устарела) Пропустите те фильмы, которые относятся к монтажу пенопласта, и посмотрите, как его штукатурят и отделыывают. Честно говоря, у меня после просмотра возникли большие подозрения в том, что мои вуйки (и не только) способны на такое . Поэтому склоняюсь к сайдингу, хотя здешние спецы пытались доказать, что в Украине, в отличие от остального мира, это моветон .
У многих фирм существуют комплексы сухих смесей для отделки фасадов, - Церезит, Баумит и др. Вероятно самый бюджетный вариант, - киевский Полимин (ссылка устарела) .
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Optimalist за это полезное сообщение:
Олица (10.07.2010)
Старый 09.07.2010, 23:26   #3
AmateurFF
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Я сам штукатурил, начинал с создания темы:Хочу сам штукатурить дом Корни и др.наставляли на путь истинный. Там есть ссылки на то как надо, как не надо, типичные ошибки.
Год ушло на штукатурку. А вот какие подводные камни если нанимать - не знаю.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AmateurFF за это полезное сообщение:
Hellena (13.07.2010), Олица (10.07.2010)
Старый 10.07.2010, 17:22   #4
tvremtoh
Аватар для tvremtoh
Поблагодарили 118 раз(а) в 77 сообщениях
Да все бы ничего в термодоме , сначала вроде даже дешево , только незадача - стоимость отделочных работ боюсь превысит в два раза стоимость коробки
tvremtoh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 17:49   #5
daniel
Аватар для daniel
Вы сказали Спасибо: 1,467
Поблагодарили 939 раз(а) в 636 сообщениях
а кирпич отделывается бесплатно что ли?
и что ж там такого дорогого?
снаружи сетка+штукатурка и под короед..
внутри сетка+штукатурка клей и гипсокартон под обои или покраску, или можно без гипсокартона..
daniel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 18:04   #6
Олица
Аватар для Олица
Сообщение от tvremtoh Посмотреть сообщение
Абсолютно безосновательное замечание! Хотите сказать, что газоблок не надо штукатурить??? Шпатлевать??? Красить стену или клеить обои???
В термодоме можно плитку прямо на стену лепить, можно г/к на ляпухи по внутренним стенам лепить. Мы так не делали, по собств. соображениям.
А наружку можно делать недорого. А можно и дорогим кирпичём облицевать. Дело хозяйское.
Прошу эту ветку постить конструктивно, без дебатов о термодоме!
Всем заранее благодарна за советы по делу!!!
Старый 10.07.2010, 19:17   #7
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от daniel Посмотреть сообщение
По технологии изнутри нужна цементно-песчаная или цементно перлитовая штукатурка 3-5см по стальной сетке, сетка в 2слоя, между слоями мин 10мм.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 19:19   #8
Winder
Нарушение: Бан
Если газоблок ровный, то достаточно просто прошпаклевать, ну а далее по желанию, краска или обои, или обои под покраску. Да и снаружи попроще.
Старый 10.07.2010, 19:32   #9
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Враньё...!!!
Если просто отштукатурить пенопласт по мет.сетке Цементно-Песчаным Раствором, коржом всё отвалится...
Необходимо:
1. Как минимум в таком случае закрепить мет.сетку дюбелями через мет.шайбу в бетон, в количестве не менее 12-18 штук на 1кв.м.
2. Пользоваться дополнительной химией для улучшения адгезии и пластичности раствора.
Поэтому, Олица, абсолютно спокойно выберите производителя Системы отделки и действуйте по предписанным технологиям.
Про "подводые камни" - отпишусь позже...лично...в "личку"...)))
Пы.Сы. Ниже прикреплены фото участков фасада, сделанного мною три года назад и простоявших две зимы...без декора...только грунтовка..так сказать - эконом.вариант...
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ДОКС за это полезное сообщение:
AmateurFF (10.07.2010), Nat (22.08.2010)
Старый 10.07.2010, 21:29   #10
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Враньё...!!!
Необходимо:
А кто говорил, что просто? Наоборот грю, что совсем это не просто, потому и дорого. А враньё это или нет... это прописано в нормативном документе ДБН по строительству домов в несъёмной пенопластовой опалубке.
Неплохо бы Вам самим с ней ознакомится, с технологией. Там кстати и написано каким образом крепить сетку и т.п., способ не для слабонервных.
Старый 10.07.2010, 21:40   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Шпатлевка по сетке Силтек Т-87 (сетка щелочеустойчивая)
Штукатурка выравнивающая (по необходимости) Силтек Р-11
Короед любой какой нравится
Краска фасадная тонированная по вкусу
Вместо Силтека можно брать любые подобные материалы других производителей
Ну и главное все уголки и приоконные профили не забыть
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gospel за это полезное сообщение:
daniel (10.07.2010), Nat (22.08.2010), Олица (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 09:18   #12
Олица
Аватар для Олица
Как я поняла, используется сначала клеющая смесь, типа
- Силтек т-87,
-Ceresit CT 85,
-Полирем СКп-131,
и др.
Какие ещё смеси для армировки применяются, и что из них наиболее приемлемо по соотношению: цена- качество?
Старый 11.07.2010, 11:10   #13
alexm
Вы сказали Спасибо: 57
Я брал все на Артисане. У рабочих притензий не было, бригадир даже на свой дом попросил купить материалы. Будет желание можете подъехать пощупать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexm за это полезное сообщение:
Nat (22.08.2010), Vitaliym (15.09.2010)
Старый 11.07.2010, 12:10   #14
Олица
Аватар для Олица
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Симпатичный домик!
Артисан мы знаем! я просто не думала, что он применяется для наружки...
А сколько уже стоит? Перезимовал?
Старый 11.07.2010, 12:28   #15
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Симпатичный домик!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Старый 11.07.2010, 13:28   #16
alexm
Симпатичный домик!
Фасад дома делался в этом году , а вот магазин я себе делал в конце сентября . По фасаду все ок.
Этот пользователь сказал Спасибо alexm за это полезное сообщение:
Олица (11.07.2010)
Старый 11.07.2010, 14:43   #17
gospel
Аватар для gospel
Мой вам совет сделайте все кроме короеда. Короед делайте в последнюю очередь. Если не хотите чтобы дом стоял серым прогрунтуйте фасадной грунтовкой она белая, потом нанесете короед.
Старый 11.07.2010, 15:10   #18
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,127
Поблагодарили 3,330 раз(а) в 1,315 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
чому??? ....
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 15:40   #19
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
тю а нам колеровали и грунт в цвет короеда.
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 18:30   #20
gospel
Аватар для gospel
Объясняю почему короед в последнюю очередь.
Декоративная штукатурка типа короед не ремонтируется.
Если по какой-то причине вам поцарапали фасад или вы решили преставить дверь или поменять окно как например здесь
То придется заново
1 Прошпаклевать фасад от угла до угла
2 Выполнить декоративку от угла до угла
3 Заново покрасить
Как говорил мне один старый смотритель еврей "деньги давать и в жопу целовать в самую последнюю очередь"
В нашем случае в самую последнюю очередь делать короед
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +2.
