Партнер раздела: Каминин
Из печи сделать камин. Возможно ли?
Старый 09.07.2010, 23:08   #1
kommus
Аватар для kommus
По умолчанию Из печи сделать камин. Возможно ли?
Ести в доме печь - возможно ли сделать камин, используя трубу от печи?
kommus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 00:41   #2
Лентяй
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 167 раз(а) в 109 сообщениях
Отправить сообщение для Лентяй с помощью AIM
Возможно,если нет на чердаке лежака и сечение трубы не менее 325см.кв.
Лентяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2010, 11:02   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от kommus Посмотреть сообщение
Если сечение дымового кана в разделке 120х250, наверху не должно быть горизонтальных лежаков.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 09:43   #4
Александр Замашка
Аватар для Александр Замашка
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Александр Замашка с помощью AIM
Камин подключен к трубе , сечением 120 Х 230 .
Александр Замашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 18:58   #5
pechnik1954
Сообщение от Александр Замашка Посмотреть сообщение
Симпатичный камин Но мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало? Если для чистки сажи на зубе , то в камине сделанном пропорционально это можно сделать и из топки. А так она уродует всю красоту и смотрится диковато если быть абсолютно откровенным. Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
suvorov (13.07.2010)
Старый 11.07.2010, 19:38   #6
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Реально по конструкции печи я думаю автор пояснит.
А вот по эстетике, извините, вашим образцам (bestkaminy.narod.ru/foto.htm) до этого камина еще долгий путь.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 20:08   #7
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Ну какой это камин,печь с новомодным названием каминная. Двери большие,печь колпаковая,скорее всего. Впрочем Александр сам скажет. Вы видимо не работали с такой печной фурнитурой,поэтому и вопросы такие про дверки.
Илья.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 20:37   #8
Александр Замашка
...мне непонятны 2 нюанса - зачем него нужно было ставить поддувало от котла и зачем вверху над топкой дверка , похожая на печное поддувало?... Да и полка высоковата по каминным канонам, чтоб было удобно на нее ставить кружку коньяка и смотреть на каминные часы
.. а это, дружище, великая тайна ... .
Это на самом деле - это Печь, и она для добрых великанов, а не для злых карликов...
Старый 11.07.2010, 21:04   #9
Александр Замашка
Продолжая отвечать на вопрос kommus , скажу что камин поставить можно при сечении трубы не менее 120 Х 250.
Но в настоящее время все более актуальнее становятся все же печи с большими дверцами. Печная фурнитура обычно используется финская.
В летнее время печь может работать в режиме камина, а при наступлении сырых и холодных суток , работает как печь, обеспечивая теплом и помещение и его хозяев.
Старый 11.07.2010, 22:28   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сразу уточняем - открытая топка или закрытая , и размер портала .... А то дискуссия ни о чем . Можно ли поставить резину от рено на таврию .... не говоря ни о моделях ни о размерах резины ...
Старый 12.07.2010, 10:03   #11
pechnik1954
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Хотелось бы глянуть на Ваши работы уважаемый, конкретно по печам Кузнецова? Или вы скромник у нас? А автор по ходу объяснил все....это оказался никакой не камин.
Старый 12.07.2010, 10:04   #12
pechnik1954
Понял, спасибо за объяснение. Ммм, а чьего производства дверки? И какая их стоимость, бывает заказчик хочет тоже такое дело, хочу быть в курсе цен.
Старый 13.07.2010, 09:52   #13
Александр Замашка
... а чьего производства дверки? И какая их стоимость ...
В данном проекте стоит топочная дверца литовского производства , размер 410Х410, стоимостью 150 евро.
Такая же , финского производства стоит 295 евро.
Сколько будет стоить финская фурнитура в Украине не могу сказать.
Прорабатывается возможность передачи единичных заказов автобусом Таллинн - Киев.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр Замашка за это полезное сообщение:
pechnik1954 (13.07.2010)
Старый 13.07.2010, 10:22   #14
pechnik1954
Спасибо за цены. По этому поводу будут думать заказчики
Старый 13.07.2010, 19:40   #15
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Александр, но эти дверки и проще по исполнению.Если в финских есть возможность обдува стекла,то в прибалтийских такого нет. Вот такие привозят в Минск от вас.
Илья
Старый 13.07.2010, 21:13   #16
pechnik1954
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Илья
Да, что и говорить - дверки хороши Думаю стоят своих денех
Старый 03.09.2010, 19:41   #17
goodboy101
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для goodboy101 с помощью AIM
По умолчанию камин из печи
Специально для коммуса:
1.Камин из печки сделать можно(я сделал своими руками, спасибо форумхаусу и советам некоторых печников у себя на даче)
2.Реализован камин на базе бывшей отопительно-варочной печи вместо духовки.
3.На верху на чердаке есть горизонтальный лежак и из него идет вертикальная асбестоцементная труба 200мм(стоит уже лет 25 так и оставил ничего не переделывал).
4.Многие сомневались что не будет тяги и будет дымить, нет все прекрасно работает, напугавшись от этих советов дверки я конечно поставил, но как оказалось напрасно, их почти никогда не закрываю, разве что ненадолго в сырую погоду пока камин не прогреется.
5.Для тяги установлен колосник и сложен поддувальный канал внизу камина.
6.Данная конструкция работает с 2008 года и радует меня при поездках на дачу.
goodboy101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 09:44   #18
Александр Замашка
А посмотреть на камин и на трубу ( с улицы ) возможно ?
Старый 06.09.2010, 12:45   #19
goodboy101
Буду на даче на днях, сфотографирую и выложу.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +2.
