Партнер раздела: Викна стар
Можно ли заменит 1 разбитый пакет из 2ух
Старый 11.07.2010, 12:04   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию Можно ли заменит 1 разбитый пакет из 2ух
разбилось окно , правда только 1 пакет (то есть 1 окно из 3х) , можно ли поменять 1 окно чтоб не платить за 3 или нельзя?
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 14:14   #2
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 453
Поблагодарили 155 раз(а) в 132 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
Можно, только это будет дешевле если Вы сами снимете пакет, привезете на производство, подождете пока он застынет, заберете, поставите, а так нужно гнать машину чтобы забрать Ваш пакет потом гнать машину чтобы привезти вам пакет обратно.
Все время что пакет будет на переделке Вы будите с открытым проёмом, а в сезон это может занять несколько дней или доп затраты за скорость.
Вывод дешевле и практичнее заменить полностью пакет.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 14:27   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,917 раз(а) в 6,519 сообщениях
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то Вам нужно заменить в трехстворчатом окне стеклопакет в одной из створок?
Да, можно - и не обязательно куда-то везти все окно. Можно замерять точные размеры старого пакета - и заказать по этим размерам новый (сам так делал).
Старый 11.07.2010, 17:37   #4
xtrail
Аватар для xtrail
нет не правильно Вы поняли, у меня стоит 2ух камерный пакет... соответственно 3 стекла... то стекло которое стоит внутри дома (одно из 3х) лопнуло, мне его надо поменять
по поводу открытого проема, то ничего страшного... окно на втором этаже, и туда никто не залезет (в доме пока ничего нет, только коробка)
сам сниму без проблем и привезу куда скажете... и подожду сколько надо...
Старый 12.07.2010, 11:54   #5
М.И.
Аватар для М.И.
Вы сказали Спасибо: 16,367
Поблагодарили 21,095 раз(а) в 5,680 сообщениях
Отправить сообщение для М.И. с помощью AIM
теоретически можно поменять только одно стекло
но практически проще поменять пакет
М.И. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 14:23   #6
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,606 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Сообщение от М.И. Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
При замене одного стекла в стеклопакете - сам стеклопакет разбарается, дистанции выбрасываются и ставятся новые. Экономия мнительная.
Правильно сказал InSAn, замерять стеклопакет и заказать новый. Самому установить не есть проблема. Когда будете вынимать его с рамы, внимательно посмотрите где и сколько штук стоит подкладочных планок между створкой и стеклопакетом.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
xtrail (12.07.2010)
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +2.
