Партнер раздела: UDK
Нужен совет по теплоизоляции стен
Старый 12.07.2010, 07:15   #1
пфты
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Нужен совет по теплоизоляции стен
Стена - ракушнняк 380 мм (в кирпич).
Посоветуйте чем утеплять стену снаружи?
пфты вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 10:21   #2
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,656 раз(а) в 1,906 сообщениях
Сообщение от пфты Посмотреть сообщение
Вам сейчас многие будут говорить о том, что нужно только мин.ватой ввиду ее паропроницаемости.
Но многие живут в утепленных пенопластах домах и никакого дискомфорта не испытывают.
У меня тот же вопрос стоит. И я все больше склоняюсь к пенопласту.. Реальный опыт внушительнее маркетинговых лозунгов.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 11:59   #3
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Это вполне может быть, а всё потому что избыточная влажность в воздухе помещений может удаляться вентилированием. Даже не обязательно сооружать хитрые вентсистемы, достаточно просто форточку приоткрыть, в старых домах эту роль играют щели в деревянных окнах, кстати замена деревянных советских окон в хрущёвках, на герметичные пластиковые, резко снижает вентиляцию помещений. Поэтому если вентиляция справляется, неправильный стеновой пирог увеличивает влажность в морозный период не в воздухе помещении , а в самих стенах. То есть жильцы могут и не замечать как их стены за холодный период набирают влагу. К чему приводит избыточная влажность стен при одновременно хорошей вентиляции:
1) Увеличиваются теплопотери
2) В местах сильного увлажнение стен вероятно появление плесени
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 16:25   #4
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Для начала нужно разобраться, а нужно ли это делать ваабще.
Чем топится будете?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 16:55   #5
пфты
Так так это уже интересная мысль. Планирую установить Протерм 40 двухконтурный.
Последний раз редактировалось пфты; 12.07.2010 в 18:08.
Старый 12.07.2010, 17:01   #6
Winder
Нарушение: Бан
Так так это уже интересная мысль. Планорую установить Протерм 40 двухконтурный.
Я не про марку котла спрашивал, а про топливо
Но в приципе я понял - будет газ, тогда забейте свои данные в прогу по ссылке ниже и найдите оптимальный для себя вариант. При нынешних ценах на газ, утепление 38см ракушки будет окупатся довольно таки долго.
ЗЫ Кстати, 40кВт что-то многовасто слишком, 20-30кВт Вам за глаза будет, если конечно дом в разумных размерах.
Старый 12.07.2010, 17:56   #7
пфты
До 200м2 + теплообменник на бассейн 40м3
Старый 12.07.2010, 21:59   #8
Mendeleev
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
У ракушечника самая распространённая плотность это 1200-1400, при такой плотности лямбда будет 0.45-0.5, то есть при толщине стены 40 см, Ro не дотянет даже до единицы! О какой ненужности утепления речь, что за бред? Сколько можно греть улицу?
Даже на графики который Вы где то выкладывали оптимальное Ro равняется 2-2.5, при этом утеплить дом гораздо дешевле изначально, чем до утеплить после наружной отделки.
Кстати в меморандуме между Украиной и МВФ обязательное условие это повысить цену газа для населения на 20%...
Старый 12.07.2010, 22:24   #9
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
Возможно и нужно, думал ракушка потеплее немного Но всё-равно считать нужно: подставить в прогу стоимость отделки стены без утепления и отделки с утеплением, стоимость газа +20%, и получите результат.
Однако, по любому, по сравнению с отоплением бассейна на сорок кубов, теплопотери через неутеплённые стены это сущие слёзы
Старый 12.07.2010, 22:51   #10
Mendeleev
За отопление бассейна владелец получает возможность им пользоваться, а за нагревание воздуха через плохо утеплённые стены, владелец взамен ни чего не получает.
Старый 12.07.2010, 23:38   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Да, все вроде ничего, вот меня коснулость:
Конденсат в стене, как побороть?
Думаю, что проблема в неправильном утеплении пенопластом.
Старый 13.07.2010, 07:28   #12
Winder
Нарушение: Бан
Он получает деньги съэкономленные на утеплении. зачастую вовсе не нужном, которыми можно распорядится более разумно
В каждом конкретном случае нужно заранее прикинуть, бывает народ такие пироги лепит, которые и за 200лет не окупятся
В данном случае утепление будет лет 10 окупаться, т.е. утеплить есть смысл. При этом экономится будет порядка 2,5кВт*ч, в среднем за отопительный сезон.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
