Партнер раздела: UDK
Помогите с утеплением дома
Старый 12.07.2010, 23:35   #1
~EJ~
Аватар для ~EJ~
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 129 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для ~EJ~ с помощью AIM
Question Помогите с утеплением дома
Старая глиняная хатка из бревен обложена была кирпичем 60-х годах, сейчас кирпич разобрали залили новый фундамент постал вопрос УТЕПЛЕНИЯ
воздушная прослойка между деревом и новой кладкой будет в основном 10см (местами 2 или 14 см)
строители посоветовали через каждие пол метра кладки (вертикально) насыпать и втрамбовывать КЕРАМЗИТ
Изначально ядумал обдирать дранку(Глино-соломяная смесь) потом ватой типа УРСА и сверху пленка Паротерм ну ето я так з головы
что посоветуете в моем случае? и как вообше керамзит справится с етим как материал утепления
КЛАДКА БУДЕТ В ПОЛ КИРПИЧА СЕЛИКАТНЫЙ !!!
~EJ~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 07:36   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от ~EJ~ Посмотреть сообщение
До того, как Вы всё разбомбили, в доме было холодно? Вы мерзли? Как это проявлялось? Как утеплены пол и потолок? Каким топливом топитесь? Площадь дома?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 10:43   #3
~EJ~
Аватар для ~EJ~
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
В обшем было не холодно просто допотопная постройка не давала возможности вставить пластиковые окна + трещины были которые постоянно задувал пеной и в воздушной подушке гуляли сквознячки
пол простой не утеплен
потолок в 2 комнатах гипсокартон
топим ГАЗом
площадь где то 65кв
Просветите меня о возможных утеплениях
Старый 13.07.2010, 22:37   #4
Winder
Нарушение: Бан
топим ГАЗом
площадь где то 65кв
Утеплите пол и потолок, ибо они сейчас у Вас больше всего тепла теряют. К тому же окна вставите, Африка будет. А вот если засыпите зазор между кирпичём и деревом, то стена перестанет вентилироваться, начнёт постепенно мокнуть и гнить.
А трещины где были?
Старый 13.07.2010, 23:26   #5
~EJ~
Аватар для ~EJ~
А трещины где были?
по углам пельастры невдалые получились отошли от стен
пока интересует вопрос утепления стен пока фундамент сохнет нужно что то делать
думаю может урсой оббить и сверху пленкой какой нибуть по типу канадских домиков принцип тотже дом готовый деревянный есть чем то утеплить обложыть кирпичем вставить м\п окна, а там потолок пойдем утеплять и пол
Старый 14.07.2010, 06:52   #6
Winder
Нарушение: Бан
Можете и оббить минватой, и мембрану сверху, но между утеплителем и кирпичной облицовкой, по любому нужен вентилируемый зазор.
Старый 14.07.2010, 09:02   #7
~EJ~
Аватар для ~EJ~
я думал если там будет гулять воздух это неесть хорошо
а где они примерно делаются под крышей?
Старый 14.07.2010, 09:37   #8
Winder
Нарушение: Бан
продухи нужны и внизу стены и вверху. Обычно в кирпичной кладке, каждый второй/третий вертикальный шов оставляют без раствора.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +2.
