Партнер раздела: Системы автоматического полива
додпорная стенка из камней
Старый 13.07.2010, 07:50   #1
Vladimir Kozatchenko
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию додпорная стенка из камней
добрый день!
необходимо - поскольку есть ступенька в 30-35 см - построить такую подпорную стенку.
высота см. 32-35.
прочитал несколько статей - которые противоречат друг другу в необходимости ленточного фундамента, и "сухой" или "мокрой" кладке. Так и не сложил мнения можно ли не делать фундамента или можно ли укладывать камни всухую.
очень хочется насухо поскольку мы с женой дизайнеры еще_не_известно_какие, и очень вероятно, что стеночку придется перекладывать через год, пол-года.
может кто-то делал такое или располагает книгой или ссылкой на хорошую статью с инструкцией когда можно обойтись без фундамента а когда нет?
заранее спасибо!
Владимир
Vladimir Kozatchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 19:59   #2
pavpa
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 95 раз(а) в 63 сообщениях
Я все подпорные стенки и клумбы делал на фундаменте и с раствором. Толщина фундамента в зависимости от высоты подпорной стены.
pavpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 16:41   #3
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 145 сообщениях
Можно и на сухую сделать своими силами, тем более такую невысокую стеночку.
Посмотрите технологию тут: (ссылка устарела)
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maxi за это полезное сообщение:
Vladimir Kozatchenko (20.07.2010)
Старый 03.08.2010, 21:56   #4
Сообщение от Maxi Посмотреть сообщение
Спасибо! такие блоки в Крыму.
Доставка далековато....
Пока склоняемся к обычным камешкам.
Владимир
Старый 04.08.2010, 03:46   #5
Gardenia
Аватар для Gardenia
Вы сказали Спасибо: 777
Поблагодарили 2,153 раз(а) в 499 сообщениях
Сообщение от Vladimir Kozatchenko Посмотреть сообщение
Не обязательно крымский ракушечник. Можно и гранит, кварцит, песчаник, валун речной-всё, что есть в остатках после строительства забора-водопада-облицовки.
Gardenia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gardenia за это полезное сообщение:
AlexRS4 (04.08.2010), Natala (29.09.2010), Vladimir Kozatchenko (10.08.2010)
Старый 05.08.2010, 10:20   #6
Евгенич
Аватар для Евгенич
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 68 раз(а) в 32 сообщениях
добрый день!
необходимо - построить такую подпорную стенку.
заранее спасибо!
Владимир
А Вы не рассматривали вариант стенки из габионов?
Евгенич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 22:45   #7
Сообщение от Gardenia Посмотреть сообщение
красота!!
на вашей фотографии - подпорная стенка без бетонного фундамента, я верно понимаю?
Как вы обеспечили (если не секрет) чтобы грунт вокруг больших камней не смывался дождем?
спасибо!
Владимир
Старый 10.08.2010, 22:47   #8
Сообщение от Евгенич Посмотреть сообщение
Нет, как я понял габионы (это когда когда камне заключены в железную сетку?) используются для больших стенок (например в дорожном строительстве) - или это не так?
Владимир
Старый 12.08.2010, 12:49   #9
Евгенич
Аватар для Евгенич
Владимир
С ними "напрямую" не сталкивался но в европе их используют практически везде.... вплоть до устройства забора.
В поиске есть много предприятий- которые занимаются этим проффесионально... думаю у них есть хорошее "портфолио"
Изображения
Тип файла: bmp 844.bmp (183.6 Кб, 133 просмотров)
Старый 31.08.2010, 17:11   #10
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
воть, занятно www.youtube.com/watch?v=vpjBt...eature=related
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
Вячеслав (22.08.2014)
Старый 02.09.2010, 14:48   #11
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,585
Поблагодарили 11,767 раз(а) в 6,149 сообщениях
На мой взгляд, если нужно оформить ступеньку в 35 с м высотой, то нет смысла камень класть на что-то.Надо просто класть.
Сам камень имеет достаточный вес, чтобы его ничего не сдвинуло.
Получится микро гравитационная подпорка.
Только нужно проложить геотекстиль и немного мелкого щебня между камнем и грунтом, чтобы дожди не вымывали грунт.
Старый 03.09.2010, 09:45   #12
Stels
Аватар для Stels
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
из всех стихий вода имеет самое разрушительное воздействие я б не рисковал тем более если реч идет об подпорной стене ИМХО8-)
Stels вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2010, 12:39   #13
Propeller
Сообщение от Stels Посмотреть сообщение
1. Речь идет о подпорной стенке высотой аж 35 см.
2. Почитайте о габионах, которые упоминались выше.
3. Гранит вода будет разрушать долго.....очень долго, до неприличия долго
Старый 08.09.2010, 07:44   #14
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Сухие подпорные стенки - самый правильный выбор. Можно сделать из любого плитняка, главное укладывать их под углом в 5-10 градусов. Небольшая канавка, в нее геотекстиль + завести на стенку, мелкий щебень фракции 3-10 и все.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Andlit за это полезное сообщение:
Propeller (13.09.2010), veklich (22.09.2012), Vladimir Kozatchenko (13.09.2010)
Старый 09.09.2010, 15:48   #15
washbet
По умолчанию Опорная стенка
Если интерестно, есть еще такой вариант опорных плит:
washbet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо washbet за это полезное сообщение:
Старый 13.09.2010, 11:24   #16
Сообщение от Andlit Посмотреть сообщение
Эх.... и где вы раньше были?....
я уже принял решение и как раз выбирал между:
1. таким вариантом как в вашем посте
2. стенкой и бОльших камней (40*30*20), с пиляными верхней и нижней плоскотью (что-бы было легко укладывать с перевязью).
почему-то решил что плитняк удерживать землю не будет и выбрал вариант 2. ех... вашего поста нехватило, для перевеса решения в сторону плитняка, покольку красивее.
все остальное почти точно также - геотекстиль и крупный речковой песок (и где вы были раньше? снова - а то я все голову ломал делать капитальный фундамент или нет). Делается очень просто - моя мама + один рабочий выложили 20 метров стенки за 2 дня.
Когда будут полностью доделано - выложу фотки.
с уважением,
владимир
Старый 29.03.2012, 01:37   #17
tarantulMF
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
А где обещанные фото? Мы как раз щаз на том же месте "зависли"
tarantulMF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 22:20   #18
Сообщение от tarantulMF Посмотреть сообщение
Привет,
исправляюсь... фот фотки
конструктивно делалось так:
1) стенка земли срезали под небольшим уклоном в сторону более высокой площадки (что-бы камни не падали вниз);
2) вдоль земляной стенки выкопали канавку - 10-15 см. глубиной, и шириной по ширине камня;
3) далее все (сама стенка земли, канавка) застилали геотекстилем + засыпаем канавку песком;
4) выкладывали камни под уклоном;
5) досыпали земли на верхней площадке.
все держится без проблем уже 2 зимы.
камни сами у нас, конечно. не очень декоративны, они просто темно серые (был вопрос стоимости)... хотя и это не проблема - на верхней площадке, вдоль подпорной стенки, высадили ясколку, которая за сезон покрыла и все красивым бордюром и свесилась с камней).
Владимир
Тип файла: (740.9 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: (574.1 Кб, 139 просмотров)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vladimir Kozatchenko за это полезное сообщение:
007 (07.05.2013), tarantulMF (19.06.2012), veklich (22.09.2012)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +2.
