А сколько можно хранить цемент?
Старый 13.07.2010, 10:49   #1
mihalkov
Аватар для mihalkov
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 33 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию А сколько можно хранить цемент?
После возведения первого этажа и перекрытия осталась тонна цемента. Завозился он в апреле и хранится в сухом гараже. Знаю, что с каждым месяцем свойства цемента ухудшаются. Может быть при использовании его в дальнейшем нужно будет делать большую пропорцию цемента? Или до полугода с ним ничего не произойдёт?
mihalkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 09:22   #2
a_lobunec
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для a_lobunec с помощью ICQ
На упаковке пишут 60 дней. Я пользовался через год, вчера ломал фундамент на внутренние стены (перепланировал по другому), еле раздолбал толщину 25см, 30см ломалась буквально по 1-2 см, как железо.
А вот остатки через два года использовать не рискнул, пусть лучтше пропадет цемент чем работа.
a_lobunec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 21:43   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,860 раз(а) в 2,163 сообщениях
Сообщение от mihalkov Посмотреть сообщение
Вчера как раз обсуждал этот вопрос с мастером. Цемент гигроскопичен, с этим связан ограниченный срок хранения. Если его загерметизировать в полиэтиленовый мешок, он может храниться и год и два. Критерий качества - чтобы не было крупинок-камушков.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 17:48   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Полиэтиленовая пленка не поможет, полиэтилен защитит от влаги, но пропускает водяной пар. Проводил этот эксперимент несколько раз и все равно цемент - на выброс.
Старый 17.07.2010, 00:03   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Только тапками не бросайтесь? Ересь говорить буду
Три года назад, еще до кризиса, был закуплен цемент, ШПЦ. Планировался в стяжку, не сложилось, осталось его 2,5 тонны. Выбросить жалко
Сейчас пустили в стяжку... Мешок пару раз о землю гупнули, через сетку перетрусили - и отлично пошел Скажу честно - даже лучше нынешнего М500 Вечером по стяжке уже можно ходить
Но - заливал на поликарбоксилатах и с минимальным количеством воды 8-)
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Ломастер (17.07.2010)
Старый 17.07.2010, 02:33   #6
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Лоторея. 8-) Бывает, что цемент купленный вчера в солидном магазине оказывается полным говном. А пролежавший два года на улице под навесом - прекрасно работает. Аналогично и со всякими смесями на цементном вяжущем. А вот просроченные на основе гипса - капризны.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 22:02   #7
BGW
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Насчёт водяного пара интересно.
У меня цемент (3 т) лежал в полиэтиленовых пакетах (проколотых!) по 5 кг 5 лет. Никаких проблем. А в бумажном мешке 3-6 месяцев и можно выбрасывать.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 15:30   #8
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 548
Поблагодарили 511 раз(а) в 172 сообщениях
Но лучше не "гадать"!
После 6 мес. хранения марка цемента снижается. Добавляйте 10-25%
Это при сухом хранении естест.
NAVIN на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 17:27   #9
Sass
Гуру форума
Аватар для Sass
Вы сказали Спасибо: 8,413
Поблагодарили 39,674 раз(а) в 11,130 сообщениях
Из моей практики вывод такой. Если нет комков (скорее всего, будут, даже в сухом месте при долгом хранении) то используйте, как обычный цемент, разве что процентов на 10 добавляйте его в раствор больше. Но это не критично. Если будут комки, то просеять и пользоваться, как обычно. И не читать на ночь советских газет
Sass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 21:43   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,267
Поблагодарили 376 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
Сообщение от Sass Посмотреть сообщение
Полностью согласен.У меня лежал в целлофановых пакетах с осени,в вагончике,на этой неделе дал соседу мешок ,не хватало долить площадку.Отличий между его свежим и моим,с осени, не заметили.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 00:14   #11
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 880 раз(а) в 225 сообщениях
Сообщение от Степаныч Посмотреть сообщение
отличия, они потом проявляются, когда кусок идеально залитой площадки рассыпется песком или выщербится. И все ради копеечной экономии цемента.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 13:06   #12
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 706 раз(а) в 543 сообщениях
Цемент прилично теряет в свойствах+слеживается,как вариант возможно пересыпать в бочку 200 л. и плотно закупорить!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 22:36   #13
Бабайка
Аватар для Бабайка
Реальный срок хранения без потерь - месяца три у него.
Старый 23.05.2011, 16:24   #14
a_lobunec
Год пролежал цемент (М-500), в сухом но холодном помещении. Забыл о нем и в целофан не спрятал. Немного слежался, но при ударе мешка об землю большая часть делается нормальной, но есть много грудочек. Кто знает: если его просеять, можно использовать как нормальный М-400, делая запас на прочность, или лучше не рисковать? Осталось 10 мешков, выбрасывать жалко.
Старый 24.05.2011, 00:03   #15
Технолог
Аватар для Технолог
Сообщение от a_lobunec Посмотреть сообщение
Если для бетона лучше не стоит!
Старый 24.05.2011, 15:36   #16
R222
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 5 раз(а) в 6 сообщениях
У нас в конце строителного сезона, на зиму очень часто остается цемент(1-2 т) в бумажных мешках. Переварачиваем 1 раз в 2-3 месяца чтобы не слежывался, все нормально потери в качестве не заметели, главное вовремя переварачивать мешки, ну и помешение естественно сухое.
Как то оставили мешок в неотапливаемом доме зимой, так он "схватился", а вот в цоколе храним так нормально.
R222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 20:39   #17
rumata
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 57 раз(а) в 35 сообщениях
Использовал годовалый цемент, правда в некритических местах - кое-где в кладке (в не несущей стене).
После застывания пучился.робовал "сопли" раскрошить - позрел - очень крепкий раствор получился.
Но, правда, добавлял цемента чуть больше, чем обычно.
rumata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 12:44   #18
e.s.
Аватар для e.s.
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 168 раз(а) в 89 сообщениях
Стояла у родственников стальная бочка цемента еще с где-то +- 93 года ,
сверху все естественно камень-камнем, его выбросил, а внутри - рассыпчастый цемент, на пробу заколотил его с кучкой песка - результат устроил - сыпаться и не думал, в результате цемент ушел на фундамент сарайчика -все стоит без проблем ...
e.s. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 13:06   #19
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 7,045
Поблагодарили 4,971 раз(а) в 3,457 сообщениях
В одной из специализированных книг по строительству ещё советского периода встречал график снижения свойств цемента в зависимости от сроков хранения. Из личного: цемент лучше пересыпать в пластиковую бочку на 200 л с герметичной крышкой. При длительном хранении обязательно просеять цемент и увеличить пропорцию.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 07:27   #20
Торопов александр
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 288 раз(а) в 188 сообщениях
Простейший тест - сделать бетонный кубик, выдержать и дать испытать в лаборатории любого завода ЖБИ.
Торопов александр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +2.
