Партнер раздела: UDK
Оконный проема нестандартной формы
Старый 13.07.2010, 15:16   #1
arina
Вы сказали Спасибо: 764
Поблагодарили 135 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Оконный проема нестандартной формы
Как выполняется оконный проем для 6 угольного окна. Квадрат с трапецией вверху
Приблизительно картинка. В обычном проеме уголок устанавливается, а в этом случае?
И как в эксплуатации такие окна?
Спасибо
arina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 15:48   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от arina Посмотреть сообщение
Спасибо
Если это термодом, то просто подрезать блоки нужным образом и выставить опалубку.
Если шлакоблок/газоблок и т.д. то сложнее - сварить конструкцию из того же уголка, или отлить ж/б балку. В случае с балкой скорее всего понадобится кран.
Старый 13.07.2010, 15:59   #3
arina
По умолчанию оконный проем
речь о кирпичной кладке.
Старый 13.07.2010, 16:08   #4
mans_2008
Варить металлоконструкцию. Будет смотреться не очень. Хотя если облицовывать потом будете то все ОК.
Проще арку сделать!
Старый 13.07.2010, 16:39   #5
arina
Окно большое, готовое. Тяжело будет сделать проем для готового окна?
Это для пристраиваемой веранды. Теоретически, в далеком будущем отапливаемая, поэтому облицовочный кирпич и газоблок на бочек. У соседей такое окно делали по опалубке просто на раствор, но окно маленькое и скос небольшой вверху. Если варить каркас то получится дорого и большой вес...
Спасибо
Старый 13.07.2010, 18:27   #6
arina
Пожалуйста, если кто видел картинку с окнами такой формы в кирпичной кладке, киньте ПЛЗ ссылкой. Актуально до пятницы.
Старый 14.07.2010, 09:13   #7
mans_2008
Спасибо
Можно опалубку выставить, связать каркас из арматуры и залить бетон. Если окно готовое - делайте по его размерам + по 2 см. с каждой стороны чтобы пеной задуть!
Этот пользователь сказал Спасибо mans_2008 за это полезное сообщение:
arina (14.07.2010)
Старый 14.07.2010, 10:04   #8
arina
Спасибо за ответ
Окна, которые есть уже, в лицевой кладка ложились на металлический уголок заподлицо. Если делать заливку по лицевой кладке, то эти три окна будут отличаться от уже готовых окон. И сколько не вспоминаю такая форма , кроме окна соседей, но это небольшое окно со скосами см. на 35 , применяется когда фасады штукатурятся. Может лицевая кладка под такой проем не красивая?
Старый 15.07.2010, 10:01   #9
arina
Оконщики покритикуйте окно ПЛЗ.
Ширина 2650
Высота 1400
Высота до скоса 650
Ширина верха 1050
Картинка в первом посте
Профиль немецкий, стекло пакет 2-х камерный, Средняя часть поворотно-откидная.
Насколько хорошее это решение в плане размера, удобства эксплуатации.
Внешне мне очень нравится…
ПЛЗ
Старый 15.07.2010, 13:17   #10
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,439
Поблагодарили 1,184 раз(а) в 419 сообщениях
Очень даже вменяемые размеры как для конструкции в целом, так и для створки в частности. Ну и, действительно, очень красивое окошко получится.
А открытая в своем "размахе" створка не будет торчать внутрь помещения на значительную ее часть?
Если нет или Вас это мало смущает, то смело за дело!
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Доброе_утро за это полезное сообщение:
arina (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 14:09   #11
arina
Мне нравится
-форма, 2 окна подряд на веранде смотрится интересно
-ламинация снаружи, т.к. есть деревянные окна - покрытые тонированным пенотексом
-цена
Смущает (окна готовые)
-причина отказа, продавец утверждает заказчик, еще увеличил проем.
-большой размах створки при открытом состоянии
-в описании для этого профиля (на каком то сайте) для такого размера створок, пишут о необходимости опорных и дистанционных прокладок. В каких случаях эти прокладки ставятся и может изготовитель ими пренебречь?
- соседняя оконная фирма сказала, что при таком размере створки двойном стеклопакете, наружной темной ламинации и солнечной стороне, окно открытое на несколько часов в жаркую солнечную погоду может не закрыться (потянется)
Неужели это так?
Старый 15.07.2010, 18:00   #12
arina
Прорисовала уголок и первый ряд кладки над...
Мороки будет... Вся экономия пойдет прахом.
А 75 уголка хватит?
или нужно будет 100?
Старый 16.07.2010, 08:37   #13
mans_2008
А 75 уголка хватит?
В зависимости от того какая нагрузка сверху. У Вас и пролет не слабый. Я бы 100 поставил.
Старый 16.07.2010, 09:33   #14
arina
Вес уголка на одно окно будет ~50 кг, на облицовку и столько же на (имеющаяся кладка облицовка + воздух+газоблок на 30 и 20 см) на второй слой. А кладки над окном 4~6 рядов кирпича.
Старый 16.07.2010, 10:47   #15
mans_2008
А вес стропильной системы?
На 100-й уголок кирпич практически полностью будет лежать на ребре уголка, а на 75 - половина.
Делали товарищу фаготом облицовку дома (1-но этажный), так под окна до 2-х метров шириной, строители ложили 125-й уголок.
Старый 19.07.2010, 11:12   #16
arina
Пожарившись в выходные, решила окна на солнечную сторону нужны поменьше...
Всем спасибо
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +2.
