ручной привод вентиля на глубине 1м
Старый 13.07.2010, 18:04   #1
observer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для observer с помощью ICQ
По умолчанию ручной привод вентиля на глубине 1м
в очередной раз обращаюсь я ко всезнающему all...
идет прокладка водопроводной трубы от колодца к домику на глубине 1м.
возле самого колодца будет ставиться тройник для отвода воды.
каким образом обеспечить "привод" этого вентиля с поверхности?
чтобы он был минимально заметен (ибо воруют), но и не требовал ТО.
может, кто-то что-то подобное видел/ставил?
буду благодарен за любые идеи
P.S.:сначала хотел ставить сервопривод, но продавцы отговаривали всеми силами, аргументируя это тем, что если в клапане останется вода/конденсат и она замерзнет, то клапану придет конец.
observer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 22:52   #2
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,503
Поблагодарили 2,200 раз(а) в 658 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Думаю, самый простой вариант.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
observer (14.07.2010)
Старый 14.07.2010, 00:41   #3
observer
я такое тоже думал, но:
1) нужна труба, в которой сей девайс будет находиться для обеспечения гарантированного местоположения
2) трубу с девайсом надо как-то закрепить над вентилем
3) необходимо обеспечить изоляцию или отвод воды и снега от вентиля
4) в конце-концов, устройство надо закрепить и замаскировать, чтоб "гости" не унесли
Старый 14.07.2010, 20:54   #4
observer
все, что приходит в голову, либо требует сварки, либо очень дорого, что одно и то же
а на форуме, видимо, одни кессонщики
Старый 14.07.2010, 21:16   #5
Rebe
Аватар для Rebe
Фотка с места событий, или как минимум чертеж облегчат развитие идеи.
Старый 14.07.2010, 23:27   #6
observer
на месте событий - траншея от колодца до домика
основная мысль изображена во вложении:
к колодцу крепится некий объем, в котором находится тройник - для защиты от слоя земли и воды
шток для привода можно использовать как Вы, Rebe, нарисовали, но, имхо, это не сильно надежно... при открытом доступе - да
под землей, при отсутствии прямой видимости, имхо, лучше прикрутить "привод" к штоку вентиля
объем создается бетонированием, пластиковой емкостью, и т.п. главное, чтоб не перебить водопровод
пока рисовал, подумал, что "привод" можно сделать из старого ручного разбрызгивателя - там и обсадная труба, и шток с гидроизоляцией...только длина маленькая
Старый 16.07.2010, 15:57   #7
Алексеевич
Аватар для Алексеевич
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 319 раз(а) в 257 сообщениях
Сообщение от observer Посмотреть сообщение
То, что Вам нарисовал Ребе, нужно накрыть сверху колодцем с лючком наподобие того, какой ставится на газовые вентили ("кОвер"), но только с замком.
А вообще, говоря шЫрше, если рассчитывать на "гостей", то имейте в виду, что человек ещё не создал ничего такого, чего другой человек не смог бы разрушить (уничтожить). Как вариант - армейский прапорщицкий способ. Попробуйте накрыть Ваш вентиль сверху шестиметровой ж/б панелью перекрытия; может, "гостям" будет "влом" её передвигать, и вентиль с ручкой уцелеют...
Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 16:50   #8
observer
спасибо, но в таком случае, и я им пользоваться не смогу
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +2.
