Партнер раздела: UDK
паз-гребень на газоблоках - стоит ли ?
Старый 13.07.2010, 20:14   #1
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 399
Поблагодарили 957 раз(а) в 395 сообщениях
По умолчанию паз-гребень на газоблоках - стоит ли ?
Заказал газоблоки UDK. Б1, Д500. 200х375х600.Будут использоваться для несущих стен.
Продавец предложил взять системой паз-гребень. Он утверждает что это гараздо эфективнее в плане теплоизоляции. Буду класть их на клей.
Кто брал такие блоки, что скажете? У меня есть еще пару дней поменять заказ на класические блоки или всеже оставить паз-гребень.
Спасибо !!!
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 09:42   #2
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
уверены, что класс прочности В1? что-то неправдоподобно, для Д500 и несущих стен нужно В2,0 или В2,5
на теплоизоляцию не влияет, бред.
это достаточно крупноразмерные блоки и при плотности Д500 будут весить до 30кг, для удобства кладочных работ такие блоки предпочтительны за счет ручек, а за счет паза-гребня упростится выравнивание в кладке.
если остановитесь на пазогребневых, то торцы блоков советую промазывать небольшим слоем клея, достаточно небольших полосок с наружных сторон от паза и гребня.
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо проФФесор за это полезное сообщение:
dimmon (20.10.2011)
Старый 14.07.2010, 10:33   #3
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,337
Поблагодарили 4,779 раз(а) в 1,960 сообщениях
Это зависит от того, насколько точная геометрия у блоков. Если не очень, тогда с пазогребнем будут некоторые сложности у рабочих -- нельзя будет блок поправить в кладке, рабочие, знаю, жалуются. Но если геометрия точная, тогда процесс идет быстрее. Но причин менять лошадей на переправе я не вижу, тем более, что Вы, вероятно, собираетесь штукатурить дом. Слова о лучшей эффективности теплоизоляции -- конечно, бред!
Старый 14.07.2010, 11:06   #4
Sharkan
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Согласен на все 100. О теплоизоляции - и в самом деле бред. Ну а вот класть его будет намного легче и быстрее.
Кстати. Когда получите блоки - отпишитесь пожалуйста: у кого покупали, как доставка (бой). геометрия и т.д.
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 12:42   #5
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
По умолчанию газоблок
Спасибо !!!
Брали газоблок СтоунЛайл D500 с системой пас-гребень в кладке проще строителям брать сам блок, в плане теплоизоляции - не играет роли. Вот только если надумаетесь класть блок на ребро - тогда будут определенные неудобства, да и шов будет побольше.
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Зебра за это полезное сообщение:
Pasha (14.07.2010)
Старый 14.07.2010, 14:48   #6
Andrik78
Отправить сообщение для Andrik78 с помощью AIM
Работаю с газобетоном уже 4 года, общаюсь с очень опытными строителями, (построили прмерно 3000кв.м из газобетона) они работают исключительно с гладким блоком. Советую брать гладкий.
Andrik78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 17:02   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,617 раз(а) в 1,359 сообщениях
Спасибо !!!
Продавец скорее всего имел ввиду следующее: на вертикальных плоскостях клей часто садится, в следствии чего образуются щели. При паз-гребне этого нет, кроме того клея и времени идет меньше. (Брал именно паз-гребень и сам вел кладку).
Старый 14.07.2010, 18:16   #8
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
Сообщение от Andrik78 Посмотреть сообщение
Заводы продают на порядок выше и каждый месяц и ничего не советуют... Пенопласт тоже есть пазованый и спросите на форуме, кто использовал? поэтому наши советы разбиваются о личные желания и личное видиние...
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 18:17   #9
Дах-Сервис
Спасибо !!!
Почему удк?
Старый 14.07.2010, 18:18   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Скажу я вам, дело не том, паз-гребень или нет, а в том, чтобы рабочие были умелые, а вот это самое трудное...
Старый 14.07.2010, 21:43   #11
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
Почему удк?
немецкая новая линия. хорошая геометрия. доступная цена.
Старый 14.07.2010, 21:45   #12
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от Зебра Посмотреть сообщение
а вот действительно не подумал. перегородки в доме планирую какраз делать положив блок на ребро. тоесть 200 мм толщина стены. я так понял проблема будет именно положить в пазы ? как вы решали эту проблему ?
Старый 14.07.2010, 21:47   #13
Pasha
Аватар для Pasha
Сообщение от проФФесор Посмотреть сообщение
ошибочка. действительно Б2,5, Д500.
Старый 19.07.2010, 13:13   #14
Дах-Сервис
Думаю если положить блоки обуховского, броварского,каховского, березаньского и днепропетровского заводов перед покупателями, то охов и ахов по поводу качества как положительных, так и отрицательных не будет, а вот цена отличается.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
