Партнер раздела: UDK
Перевязка газобетона с кирпичем
Старый 13.07.2010, 19:19   #1
WulF
По умолчанию Перевязка газобетона с кирпичем
Собираюсь выводить дом со следующим пирогом.
Газоблок - 30 см + пол кирпича облицовка.
Проем между ними отсили 2 сантиметра, потому что фундамент в 40см шириной вышел.
Встал вопрос чем перевязывать блоки с кирпичем.
Строители говорят армировочной сеткой, но тогда только под раствор ибо швы толстые будут.
А хочется то на клей по уму все сделать. Поделитесь какие еще есть варианты перевязки?
Еще читал что перевязывать лучше оцинкованным металлом, но это ж цена заоблачная получится если сетку оцинкованную брать.
WulF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2010, 21:46   #2
Мимопроходящий
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 204 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для Мимопроходящий с помощью AIM
Сообщение от WulF Посмотреть сообщение
Анкера из оцинкованной стали. Крепятся к блоку двумя гвоздями ( на рисунке один). С другой стороны загибаются и цепляются за кладочную сетку. Смотри рисунок, там вроде понятно нарисовано.
Изображения
Тип файла: jpg Вид сбоку.jpg (4.7 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg Вид сверху.jpg (7.6 Кб, 135 просмотров)
Мимопроходящий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 10:38   #3
Cremator
Аватар для Cremator
Вы сказали Спасибо: 658
Поблагодарили 1,003 раз(а) в 379 сообщениях
Отправить сообщение для Cremator с помощью ICQ Отправить сообщение для Cremator с помощью AIM
Упссс. Не понял сначала сути вопроса. Извиняюсь
А такой вариант не подходит?
И вот как вышло
Cremator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 11:29   #4
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
можете и обычной проволокой перевязать, а толщину подобрать иходя из толщины шва.
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 11:34   #5
Зебра
Аватар для Зебра
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 90 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Зебра с помощью AIM
По умолчанию перевязка
Мои берут оцинкованную кладочную сетку толщина 1,8мм, вполне под шов клея для газобетона.
Зебра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 23:54   #6
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 732
Поблагодарили 152 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
пирог похож, только воздушная прослойка у меня 5 см, буду перевязывать сеткой кладочной 2 на 0,38 см, диаметер проволки 3 мм, по поводу корозии задам олин вопрос, столбы бетонные стоят посреди поля все возможные осадки и т д, и что с арматурой случается которая в бетоне, ничего не случается, иначе уже все бы попадали!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 08:12   #7
Мимопроходящий
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
В поле просто арматуру воткни, её надземная часть любого из нас переживёт." При условии плохой вентиляляции процессы окисления протекают во МНОГО раз быстрее..." Производители газобетона рекомендуют оцинковку, а как мы сделаем - зависит от нас. По крайней мере никто нас не осудит Мой знакомый делал сетку на заказ , поперечную проволоку оцинкованую, а продольную простую, получилось дешевле.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +2.
