Вопрос по установке посудомоечной машине
Старый 13.07.2010, 23:36   #1
Vados_M
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Вопрос по установке посудомоечной машине
Подскажите пожалуйста можно ли устанавливать встраиваимую посудомойки непосредственно под электро/газовую варочную поверхность. Толщина столешницы 5 см. Спасибо.
Vados_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 15:29   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
я когда ставил посудомойку- поднимал ее вверх, чтобы не шевелилась. она уперлась в столешницу и зафиксилась.
В вашем случае не ясно есть ли место для провода-шланга, да впринципе много чего не ясно.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 19:13   #3
Vados_M
Просто интересуюсь существуют ли какие то ограничения на установку посудомойки под варочную поверхность.
Старый 20.07.2010, 23:45   #4
Khimik
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Vados_M Посмотреть сообщение
Думаю, варто в когось поганяти варочну пару годин, і попробувати її температуру знизу.
Якщо не дуже пектиме - можна ставити.
Посудомийка сама також нехило нагрівається, так шо їй без різниці - грітися від гарячої води всередині, чи від варочної ззовні.
ІМХО, звичайно
Khimik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 10:47   #5
System
Аватар для System
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
Посудомойка (полноразмерная) по габаритам не встанет под варочную поверхность.
System вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2010, 15:32   #6
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 247 раз(а) в 128 сообщениях
Все производители рекомендуют под варочной поверхностью оставлять место для вентиляции. А многие рекомендуют еще и в тыльной стенке оставлять приточное отверстие.
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 18:18   #7
@LEzhka
Аватар для @LEzhka
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
не стоит этого делать. будете варить варенье и поджарите посудомойку.
А если серьезно, то под варкой должна быть нормальная циркуляция воздуха.
@LEzhka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 18:57   #8
alacran
Аватар для alacran
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для alacran с помощью ICQ Отправить сообщение для alacran с помощью AIM
производители не рекомендуют
мебельные фирмы не делают так
а вообще....
теоретически можно, но только с электрической верхушкой. С газовой такой вариант не пройдет- у нее снизу есть трубка для подключения газового шланга, вот она и не даст придвинуть посудомойку к стене, а там реально остается мм 15
alacran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +2.
