Газовый котел, какое расстояние до проводки
Старый 14.07.2010, 13:13   #1
kravchuk14
Аватар для kravchuk14
Вы сказали Спасибо: 1,693
Поблагодарили 732 раз(а) в 286 сообщениях
По умолчанию Газовый котел, какое расстояние до проводки
Доброе время, собираюсь "втиснуть" котел в угол кухни. Подвел линию электропитания отдельную, снизу на высоту 1,8 м (примерно). По верху тоже идут провода.
Какое расстояние от котла бездымоходного до проводки должно быть?
И какое расстояние до стены соседней?
kravchuk14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 00:03   #2
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
В паспорте на котел должна быть указана четко цифра. Обычно это 50-100мм.
Провода я так понимаю под штукатуркой идут, так что главное что бы не под котлом и не перебить провод при установке котла
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
kravchuk14 (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 00:08   #3
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
навесные котлы можно устанавливать в шкаф кухонный, иногда газовщики просят на задней стенке дополнительную теплоизоляцию... а так по 5 см с каждой стороны котла ....
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Старый 16.07.2010, 10:05   #4
kravchuk14
по 5-10 см это есть, под котлом проводов нет, а то я уже очковать начал, что не впишется он мне на стену
Всем спс
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +2.
