Что лучше - колодец или скважина в Гнидыне?? Подскажите!!!
Старый 14.07.2010, 13:27   #1
zvezdulia
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Что лучше - колодец или скважина в Гнидыне?? Подскажите!!!
У соседей на участке скважина 8 м. Сказали что делать скважину глубже нету смысла - вода такая же или хуже. Мы больше склоняемся к колодцу. Посоветуйте что рациональнее, будет ли вода хуже в колодце на 8-10м. чем со скважины? с. Гнидын, ул. Кравченка.%)
zvezdulia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 14:08   #2
vovik1
Смысл есть если бурить скважину только глубже 60м.
Бурение скважен 067-282-45-57
vovik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 14:48   #3
jurjay
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 48 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от zvezdulia Посмотреть сообщение
1. колодец обойдется дороже и много с ним возни (скважина ручным бурением стоит ~150грн/м, вам еще и на насосную станцию хватит)
2. дебет скважины больше
3. вода одинаковая
4. скважина удобнее, поставите насосную станцию, можна воду в дом завести.
jurjay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jurjay за это полезное сообщение:
vodadoma (13.05.2018)
Старый 14.07.2010, 15:05   #4
thb
Аватар для thb
Поблагодарили 25 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для thb с помощью AIM
Сообщение от jurjay Посмотреть сообщение
3. вода одинаковая
Насосные станции под ключ с гарантией, от эконом класса до премиум. (044) 360-40-99
thb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 15:19   #5
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 388
Поблагодарили 650 раз(а) в 371 сообщениях
3. вода одинаковая
п.2 - не факт, что вы правы, при условии одинаковой глубины колодца и скважины
п.4 - вы заблуждаетесь. Поставить насос можно и в колодец.
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2010, 19:58   #6
jurjay
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
п.2 - Факт!
На моем примере, у меня скважина 12м, колодец через дорогу (общий) около 9м, глубже не получается сделать т.к. вода прибывает и копачи перестают копать.
Мой насос выдает 3800 л/ч, басейн 3000л набирает меньше чем за час, вода в скважине не заканчивается, в колодце вода заканчивается через ~20мин и жди когда она наберется.
п.4 - насос это как один из примеров (может и не совсем удачный), скважину можно сделать в любом месте (у меня сделана в 1м от стены дома), после бурения такой скважины вынятого грунта почти не остается (после колодца вы сами понимаете), скважину почти не видно на участке и т.д. и т.п.
Старый 14.07.2010, 20:40   #7
zvezdulia
п.2 - Факт!
А если нет електричества то как набрать воды?
Старый 14.07.2010, 21:21   #8
jurjay
гидроаккумулятор побольше или просто бак для запаса воды
можно на скважину поставить ручной насос паралельно со станцией типа такой burenie-skvajin.org.ua/nasos/
или банально сходить к соседям набрать воды, отключение электичества не каждый же день бывает.
Старый 21.07.2010, 13:16   #9
Nycolas
Вы сказали Спасибо: 10
п.2 - Факт!
а как быть с питьевой водой? и какого качества вода в скважине?
Nycolas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 13:58   #10
jurjay
Сообщение от Nycolas Посмотреть сообщение
Питьевая вода как правило находится глубже 75м, или нужна хорошая(дорогая) водоочистка.
Старый 21.07.2010, 14:01   #11
MaxS
Вы сказали Спасибо: 7,806
Поблагодарили 4,009 раз(а) в 1,227 сообщениях
скважина 64 м. первые полгода на вкус не очень была (хотя по анализам все в норме). Потом прокачалась - за время стройки стало нормально. Пью спокойно. Из очистки - только грубый фильтр.
Колодец в своей ситуации не рискнул бы. Канал близко.
Старый 21.07.2010, 14:04   #12
MaxS
Если нет электричества (а бывало 3 дня подряд перед Новым Годом), то все-равно нужен свой генератор.
Старый 21.07.2010, 14:46   #13
Nycolas
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
а какую скважину делали?
и железо в норме?
Старый 21.07.2010, 15:33   #14
MaxS
и железо в норме?
110 мм пластиковая труба. Железо на грани. По сантехнике ожидал, что хуже будет.
Анализы делал в Бортничах - как-раз по дороге. Где-то на сайте координаты конторы можно найти.
Старый 07.05.2018, 01:58   #15
-Naum-
Аватар для -Naum-
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 196 раз(а) в 152 сообщениях
а сколько стоит организовать скважину +/- 10 метров
с ручным насосом
подключение и т.д
-Naum- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +2.
