Партнер раздела: UDK
Замена деревянного пола в сельском доме на самодельную ж/б плиту.
Старый 14.07.2010, 17:33   #1
voyadjer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 115 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Замена деревянного пола в сельском доме на самодельную ж/б плиту.
Комната 3,8х6,2 подгнили лаги, соответственно пол начал проседать. Было принято решение заменить на ж/б плиту.
Засыпать подпольное пространство песком, а поверх заливать бетон мы с сыном сразу отказались. Во первых - это перенести через две комнаты (или подать ведрами через окно) около 7 кубов песка, потом его пролить, утрамбовать, а сверху все равно еще куба 2,5 бетона. Пол сразу было решено делать с утеплителем: бетон 60-70 мм., экструдированный пенопласт 20 мм., бетон 45-50 мм. Отказ от песчаной подушки обусловлен еще и высокими грунтовыми водами. По весне и осенью вода в колодце - 20-30 см. Так что этот песок все время будет влажным.
Конструкция пола в конце концов получилась такой: були изготовлены 25 бетонных плит размером 37Х37см.и толщиной 60 мм. Для съемной рамки использовался профиль для гипсокартона, поэтому собственно, такой размер плиток. За один заход делал 5 плиток ( больше не оказалось профиля)В течение 5 дней плитки были изготовлены и приступили к демонтажу пола (как раз к этому времени сын вернулся из командировки). Под пятки выкопаны ямки глубиной сантиметров 40 (до плотного грунта), пятки выложены по уровню, Свержу установлены асбестцементные трубы, залитые бетоном. Поверх столбиков уложена профильная труба 50х30х2. На эту раму сверху уложен оцинкованый профнастил (самый дешовый с высотой ребра 15 мм). Поверх этой конструкции начали заливать бетон. Получилось около 6 см чернового пола. Поверх этого пола были установлены маяки и залита сверху песчано-цементная стяжка 15-20 мм. по этой стяжке уложен пенопласт 20 мм и сверх по маякам залита бетонная плита толщиной 40 мм. В нижней плите использовалась кладочная сетка с размером ячейки 100х100, в верхнем слое 50х50 мм.
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +2.
