Схема отопления?
Старый 15.07.2010, 11:06   #1
Ярки
Аватар для Ярки
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 185 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для Ярки с помощью AIM
Question Схема отопления?
Вопрос-просьба к Гуру8-) отопления...
Покритикуйте пожалуйсто мою схему отопления...
Основные вопросы это:
- правильность подбора диаметров
- правильность подачи и обратки
- нужен ли радиатор в рекриации на 2-м этаже? окна там нет, но может когда-нибудь появиться мансардное....
Для правильности вопроса добавлю что всё будет делаться трубами ТЕСЕ, радиаторы типа корадо 22...
Заранее не благодарю, т.к. для этого у каждого есть спец кнопочка
Ярки вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 11:35   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,013
Поблагодарили 11,779 раз(а) в 6,528 сообщениях
От котла, сразу разделите подачу и обратку по двум этажам. На каждом из этажей, право, лево тупиковые ветки. С примерно одинаковой мощностью радиаторов на каждой из веток.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Ярки (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 12:14   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 14,202 раз(а) в 5,447 сообщениях
Поддержу Сергея, сразу разделите 1 и 2 этаж, причем до этого разветвления бросьте 26 трубу как мы и обсуждали.
20 трубу ведите до предпоследних радиаторов, на последние 16. Это если ничего особо не расчитывать.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Ярки (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 12:21   #4
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от Ярки Посмотреть сообщение
Надо начинать с расчета теплопотерь. Он даст понимание температурных режимов в неотапливаемом гараже и рекреации и воздействии их на теплопотери соседних помещений. Возможно отапливание гаража будет выгоднее увеличения термического сопротивления ограждающих конструкции.
По теплопотерям можно будет подбирать параметры теплоносителя, величины отопительных приборов, диаметры трубопроводов и арматуры.
Наиболее оптимальную схему разводки описал Сергей 31.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Ярки (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 13:55   #5
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
1. А где подбор радиаторов? Его нету?
Или Вы имели ввиду правильность подбора места установки радиаторов? Если да, то в гостинной на внутренней стене радиатор я бы не ставил...
2.Поддерживаю Сергея 31. Сделайте двухтрубную систему. При желании можно сделать отключаемыми ветки этажей...
Плюс стояк вверх будет один, и не надо штробить стены лишний раз ( а это стоит денег )...
На первом этаже сделайте две равномерных ветки. К Вас один радиатор с одной стороны котла, а четыре радиатора с другой стороны... Второй этаж будет 3+2...
3. Пусть будет радиатор на перспективу...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
Ярки (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 15:19   #6
Ярки
Аватар для Ярки
Lightbulb
Всем огромное спасибо, переделал схему, но теперь появились новые вопросы, они на картинке...
Старый 15.07.2010, 16:17   #7
Сергей_84
Консультант форума
1. влево на второй этаж до первого радиатора я бы пустил 20, потом 16..
2. Вправо 2 этажа до первого радиатора пустил бы 20, а на 2 последних 16-ку....судя по рисунку мощность у них сумарная невелика.
3. Вправо на 1 этаже уже к полотенчику повел бы 16 (ему много не надо поэтому хватит и 16),
4. И влево на 1 этаже там где вы спрашиваете какую трубу ложить наверное положил бы 20.
Но опять же это исходя из величины радиаторов по картинке ...вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть..
ПС На второй этаж более чем хватит 20 трубы...25 делал бы до разветвления.
Вот как-то так...можно начинать критиковать...
Ярки (18.07.2010)
Старый 15.07.2010, 17:54   #8
Ярки
Аватар для Ярки
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
.....вот если бы вы мощности указали, можно было бы точнее сказть.....
Радиаторы будут все высотой 0,5 и длинной 1 метр, кроме одного который на втором этаже слева, там длинна будет 1,2 - 1,3 метра.
Старый 15.07.2010, 18:31   #9
Сергей_84
Консультант форума
тогда все так как я написал...я бы может где-то еще заменил 20 на 16, но вы не меняйте, да и писать не буду где, а то щас начнут критиковать...
Ярки (18.07.2010)
Метки
диаметр труб, схема отопления, тесе
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
