Прогнулись лаги
Старый 15.07.2010, 13:12   #1
Юрий_Киев
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий_Киев с помощью AIM
По умолчанию Прогнулись лаги
В процессе надстройки второго этажа над гаражом обратил внимание что прогнулись лаги(150х100х3500) на 2-3 см. То есть пол вогнут по центру. Если я поддомкрачу снизу лаги(балки перекрытия) заведу двутавр он по идее выровняет пол.
Кстати какую нагрузку выдержит 16-й двутавр при 5 метрах длины?
Юрий_Киев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 14:07   #2
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,617
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
Сообщение от Юрий_Киев Посмотреть сообщение
какой пролет?
Старый 15.07.2010, 15:17   #3
Sergei_
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 56 раз(а) в 48 сообщениях
Точно такую же прлблему решал прошлым летом. И точно по такой схеме. Потдомкратил, причём домкрат поставил не ровно посредине толщины балки, а немножко сместил и завёл швеллер, потом завёл с другой стороны, затем взял две струбцыны атомобольные для сжатия пружин и стянул швеллера. Болгаркой вырезал отверстия для шпилек и стянул ещё больше швеллера сошлис и балка почти полностью оказалась внктри. Стоят как у волка на морозе. У Вас надо подумать, так как полы прибиты к балкам, надо будет их отрывать. Двутавр если снизу положить тупо под балку тоже будет прогибаться, он держит когда стоит, а в этом случае тоже полы мешают.
Sergei_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 00:30   #4
Юрий_Киев
Я хочу завести двутавр перпендикулярно балкам, чтобы они опирались на него примерно по середине пролета балки.
Перекрытие состоит из 7 балок (100х150х3500) с шагом 600 еще пара крайних лежат на армопоясе.
Старый 16.07.2010, 08:56   #5
Sergei_
А концы двутавра врубать в армопояс? А поддомкрачивать девять балок девятью домкратами или вторым двутавром поперёк всех? По мне положите рядом с каждой по одному швеллеру и стяните их шпильками, естст-но предварительно её поддомкратив.
Старый 16.07.2010, 10:11   #6
Юрий_Киев
Сообщение от Sergei_ Посмотреть сообщение
да поддомкратив сразу центральные 3-5 балок.
РS перемерял прогиб 1 см, но учитывая, что хочу шлифовать пол то много.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +2.
