Партнер раздела: Каминин
Посоветуйте состав раствора,пропорции.
Старый 15.07.2010, 16:23   #1
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для VL@D!M!R с помощью ICQ Отправить сообщение для VL@D!M!R с помощью AIM
Smile Посоветуйте состав раствора,пропорции.
Привет Всем! Посоветуйте какой состав раствора из множества целесообразнее применить для штукатурки печи? Тут на форуме нашел много разных -- 1)глина-песок,2)глина-известь-песок,3)глина-цемент-песок... и т.п. Но какой состав из всех и его пропорции посоветуют знающие специалисты? Какую глину лучше брать для штукатурки печи,красную или белую?
Последний раз редактировалось VL@D!M!R; 15.07.2010 в 17:54.
VL@D!M!R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 17:55   #2
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от VL@D!M!R Посмотреть сообщение
Посоветуйте какой состав раствора из множества целесообразнее применить для штукатурки печи? Тут на форуме нашел много разных - на извести,на цементе. Но какой состав и его пропорции посоветуют знающие специалисты?
Традиционный вариант - глиняно -песчаный с добавлением соли и гашеной извести. Пропорции 1 ведро глины к 3 песка + 1 пачка соли на 2 ведра раствора. Известь 0,5 кг на 2 ведра раствора. Она должна быть уже гашеной, можно известковое тесто.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
VL@D!M!R (15.07.2010)
Старый 15.07.2010, 18:26   #3
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Традиционный вариант - глиняно -песчаный с добавлением соли и гашеной извести. Пропорции 1 ведро глины к 3 песка 1 пачка соли на 2 ведра раствора. Известь 0,5 кг на 2 ведра раствора. Она должна быть уже гашеной, можно известковое тесто.
Спасибо большое! Вот это уже кое что конкретное! А глину какую лучше взять для штукатурки,белую или красную и можно ли для армировки добавить в раствор мелко измельчённую паклю(льняное волокно)? Да,и еще... Печь штукатурится будучи хорошо прогретой,в два приема-первый слой и выравнивающий... Выравнивающий слой накладывается так же на прогретую печь следом за чуть скрепившимся первым слоем? И сколько времени ее держать прогретой,до полного высыхания всей штукатурки?
Старый 15.07.2010, 22:10   #4
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Exclamation
Господа Специалисты! Ну что ж Вы проходите мимо? Может ответит кто нибудь? Время поджимает...
Старый 16.07.2010, 12:03   #5
pechnik1954
Паклю добавить даже нужно, она точно не повредит. А штукатурить можно и за один прием. Главное чтоб печь уже была полностью высушена. Даже если потом при топке пойдут несколько трещинок - их просто затереть и потом все побелить.
Старый 16.07.2010, 12:29   #6
dpdp
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 118 раз(а) в 63 сообщениях
Владимир, здравствуйте. Я вам не скажу точный рецепт, но подскажу алгоритм по которому я бы делал.
Я так понял у вас печь, которую вы хотите оштукатурить глиной.
К сожалению, любой конкретный раствор из натуральных материалов обычно получают опытным путем. Если только после богатого опыта и по ощущениям не понимают его качество сразу.
Что бы я сделал в вашем случае.
Глина бывает очень разной. Бывает тощая и жирная.
Можно взять на одной стене печи (или аналогичной по структуре и материалу стене) сделать матрицу 3 на 3 ячейки. И в эту матрицу оштукатурить разными составами штукатурки.
Например:
1 ячейка: 1 часть глины + 2 части песка
2 ячейка: 1 часть глины + 3 части песка
3 ячейка: 1 часть глины + 4 части песка
4 ячейка: 1 часть глины + 1 часть песка
5 ячейка: 1 часть глины + ? часть песка + ? добавка
Ну вы поняли. После высыхания оцениваете наилучшие пропорции для ВАШЕЙ глины.
Просто таким образом вы получите идеальный раствор для своей задачи. А так вам никто не посоветует правильные пропорции. Потому что их не существует. Глина везде разная.
И не пугайтесь этой процедуры с разными составами.
Повторюсь, это мое мнение, искать и учиться всегда тоже нужно, но эксперименты дают бесценный опыт и результат.
Напишите потом как у вас получилось.
dpdp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dpdp за это полезное сообщение:
VL@D!M!R (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 14:16   #7
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Smile
Спасибо за ответы и за советы! И все же какая глина лучше для штукатурки печи?
Старый 17.07.2010, 13:11   #8
Elena S
Аватар для Elena S
Вы сказали Спасибо: 979
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Думаю та которая у Вас есть в наличии а если есть возможность выбрать то та которая нравится по цвету
Elena S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 18:27   #9
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Сообщение от Elena S Посмотреть сообщение
В данном случае для меня важна не цветовая гамма,а связующее свойство глины,термостойкость и практичность.
Старый 17.07.2010, 19:45   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Тогда лучше брать глиноземистый цемент Песок, цемент + фибра базальтовая и пластификатор (заменитель извести)
Высокое раннее схватывание, через 5 часов можно снимать опалубку. Устойчив к замерзанию-размораживанию. Можно работать при температуре до —10 С. Выдерживает температуру 1280 С, при добавлении щебня и песка до 1300 С. Устойчив против сульфатных и морских вод, воды болот, канализационных сред, к промышленным стокам, к слабовыраженным кислотным средам. Износостойкий. При смеси с портланд цементом время на схватывание можно увеличить или уменьшить в зависимости от пропорции цемента и за счет этого есть возможность регулировать время схватывания до 5 минут.
Применяется:
печи, камины, барбекю, промышленные котлы.
Старый 21.07.2010, 15:06   #11
VL@D!M!R
Аватар для VL@D!M!R
Exclamation
Дружат ли известь и цемент,можно ли добавлять в небольших количествах цемент в раствор глина-известь-песок?
Старый 22.07.2010, 09:20   #12
pechnik1954
Цемент можно добавить для быстрого прихваттывания штукатурки, но сильно не злоупотребляйте ним. Из расчета 1-2 мастерка на 2 ведра штукатурного раствора. ИЗвесть в данном случае можно не добавлять.
VL@D!M!R (22.07.2010)
Старый 26.07.2010, 19:04   #13
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
По умолчанию дымоход
...у нас в Днепропетровске, все мастера на пляжах с бадминтонными ракетками... По ТВ прошёл сюжет как один печник нашёл на пляже золотую цепь, просеивая песок в шутку, ракеткой.
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2010, 09:03   #14
pechnik1954
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
Тогда мы тоже едем к вам из Полтавы Просеивать песок
Старый 03.08.2010, 09:56   #15
ШуRik
Аватар для ШуRik
Поблагодарили 392 раз(а) в 153 сообщениях
Статья из газеты по поводу внешнего оформления печей.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +2.
