Проблемка с полотенцесушителем.
Старый 16.07.2010, 10:53   #1
dms
Вы сказали Спасибо: 3,110
Поблагодарили 4,503 раз(а) в 1,671 сообщениях
По умолчанию Проблемка с полотенцесушителем.
Достался от предыдущих владельцев полотенцесушитель в ванне.
Старый полотенцесушитель был снят, поставлен новый. Он подключается через краны-регуляторы, так называемые "американки".
Уж не знаю, работал-ли у страых владельцев старый полотенцесушительнь, но новый работать отказывается.
Я так понимаю, что поскольку он подключен к трубе горячей воды "параллельно", один раз попав в систему сушителя вода назад уже выйти никак не может. Использование крана Маевского ситуацию не спасает. Только слив воды из сушителя наружу и новое заполнение водой. Но ведь это не правильно!
Специалисты подскажите, что "не так" в системе и как исправить. Заранее благодарен.
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 11:11   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,877 раз(а) в 2,174 сообщениях
Сообщение от dms Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что поскольку он подключен к трубе горячей воды "параллельно", один раз попав в систему сушителя вода назад уже выйти никак не может. Специалисты подскажите, что "не так" в системе и как исправить. Заранее благодарен.
Нормальная однотрубная система подключения, так подключены радиаторы в большинстве новых домов. Не совсем понимаю физику процесса, за счет чего происходит циркуляция в радиаторах, но работает, зараза, еще и получше чем двухтрубная.
Похоже, у Вас забился один из кранов или подводящих к ним отводов. Попросите сантехников во время очередного планового ремнта прочистить-промыть. Для начала попробуйте несколько раз закрыть-открыть оба крана и - с перекрытыми кранами - снять и промыть сам полотенцесушитель. Но сокрее всего, не поможет - обычно мусор скапливается на сварном шве возле стояка.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 11:23   #3
dms
Так в том то и дело, что система новая. Даже входные краны - заменены.
Если перекрыть верхнюю "американку" , и нажнюю - просто открутить (снять) - естественно перекрыв нижний кран ввода воды, вода из системы сливается наружу. Потом ставим нижнюю американку на место, открываем верхнюю американку и нижний выходной кран - горячая вода спокойно заполняет систему..... и усё..... Она там тихонечко остывает, другими словами - не циркулирует, а просто "замерла" в системе. Навечно
Старый 16.07.2010, 11:33   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Похоже, забит нижний отвод. Есть "драконовский" метод: снять полотенцесушитель, подставить ведро и аккуратненько приоткрыть нижний кран - возможно, пробьет. По крайней мере, покажет, что не забит. То же проделать с верхним. Если не поможет, звать шамана
Старый 16.07.2010, 11:49   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,816
Поблагодарили 29,740 раз(а) в 8,195 сообщениях
Не ищите болезни там, где ее нет
Сделайте стояк горячей воды трубой, по диаметру меньшей, чем диаметр подключения сушки - и вода весело и с гигиканьем устремится через сушку.
А в такой ситуации убедить воду забегать в сушку никак - сопротивлени сушки в разы больше сопротивления стояка Это типа как заставить Вас встать пятидесятым в очередь в кассу супермаркета, когда соседняя пустая ...
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
InSAn (16.07.2010)
Старый 16.07.2010, 13:48   #6
dms
К сожалению, это не частный дом, а многоэтажка . Поэтому единственное, что можно сделать - поставить трубу сушилки толще стояка
Аналогия - , вердикт - , ситуация
Старый 16.07.2010, 13:58   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Это ничего не решит - вход в сушку все равно 1/2".
В многоэтажках такого рода решения ( заужение проходности) очень анально караемое деяние - лучше таким не играться.
Лучше сварите себе змеевик из черной стали, равным по проходности стояку, установите его безо всяких кранов - и будет счастье Вам и соседям.
Если решили рещить существующую проблему - поставьте на стояке в перемычке между входом и выходом сушки кран... балансировочный.. примерно 1"...5/4" и отбалансируйте так, чтоб вода пошла в сушку.
Но помните, что закрывая сушку, Вы уменьшаете поступление горячей воды соседям вверх. Если они это вычислят - будете иметь плохую карму. Посему, сушку лучше не перекрывать. Никогда.
Старый 16.07.2010, 14:16   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,459
Поблагодарили 14,084 раз(а) в 5,412 сообщениях
Андрюха ты же не маленький мальчик пора бы знать что входной диаметр не имеет критического значения....А основное значение имеет диаметр трубы..
По аналогии: есть 2 кассы в обеих по одинаковому количеству людей,но к одной подход широкий и удобный, а ко второй узкий и неудобный, конечно же сначала все люди кинуться в кассу с удобным подхдом, но потом когда в ней будет много людей часть людей начнет протискиваться в узкий проход к другой кассе..так же и у нас
Старый 16.07.2010, 14:18   #9
Сергей_84
Консультант форума
а вобще проблемы быть не должно ...я лично деалл такое подключение полотенчика , но не через радиаторные краны, а через шаровые, никаких проблем, аодичка чудненько течет и грееет полотенчик
ПС Стояк труба 40, полотенчик змеевик 1/2
Старый 16.07.2010, 16:03   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,970
Поблагодарили 21,310 раз(а) в 8,350 сообщениях
....что "не так" в системе и как исправить....
А я бы сначала на фото посмотрел.
Старый 16.07.2010, 16:23   #11
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Господа, а никого не смутило то, что на схеме лесенка подключена по одному борту? Сдается мне, что при диагональном подключении все должно быть нормально
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 16:25   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
....должно .....
Кому?
p.s. не факт.
Старый 17.07.2010, 09:29   #13
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,185 раз(а) в 771 сообщениях
недавно делали квартирку на Щорса, так там пол дома полотенчики глушит и ставит электро, ибо родная труба по стояку холодная, чтот нахомутали строители... а вторая половина дома греет, но очень плохо.
спрашивал местного сантехника, что случилось... говорит что пол года не могут разобраться )
И не в тему, но мне случай расказывали, когда с подрядчиком не расплатились за монтаж в высотке, так они на стояке в место трубы вварили кусок прута равным наружным диаметром, а потом покрасили всю трубу и одели изоляцию ) вот долго искали где засирилась труба )
У ваших соседей все работает ? также был опыт, когда полотенце переварили на 1.5 метра от стояка с поворотом под 90 гр, оно не грело, вернули ближе к стояку 0.5м и по прямой, и все заработало
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 09:58   #14
Сергей_84
Консультант форума
все таки прошу внимания обратить что там за регулятор-американка стоит и что за кран перекрытия воды....если стоят радиаторные краны оно никогда не заработает....
Старый 17.07.2010, 10:57   #15
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Кстати, небольшой насосик (самый маленький из существующих, ориентировочно 350 грн) на подаче в полотенцесушитель тоже решит задачу.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 20:29   #16
dms
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Кран перекрытия воды - самый обычный, двухпозиционный, "открыто-закрыто". Регулятор - фиг его знает, по моему мнению просто обычный кран, почти старый советский с резьбой, только в красивой "оберке". Может и ошибаюсь и тем есть что-то "волшебное" внутри, но не думаю.
Старый 17.07.2010, 20:31   #17
dms
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Вроде работает.
Я так понял надо покрутить-раскрутить все, может и у меня "само собой" заработает ....
Последний раз редактировалось dms; 17.07.2010 в 21:47.
Старый 18.07.2010, 00:53   #18
Сергей_84
Консультант форума
Вроде работает.
значит все просто..у вас стоит кран-регулятор, а вам нужно заменить его на кран отсекатель и все у вас будет гуд.
Старый 19.07.2010, 14:44   #19
dms
Спасибо, попробую.
"Кран-отсекатель" == "двухпозиционный кран"?
"Кран отсекатель" == американка??
И чем он плох?
Просто для моего общего развития.
Старый 20.07.2010, 15:57   #20
Сергей_84
Консультант форума
Спасибо, попробую.
И чем он плох?
есть кран который совмещает в себе функции и американки и двухпозиционноо крана, везде он называется кран-американка..
чем плох кран регулятор в вашем случае? большим гидравлическим сопротивлением и большими потерями напора, что в свою очередь приводит к плохой циркуляции теплоносителя
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
