Партнер раздела: UDK
Отмостка.
Старый 16.07.2010, 19:37   #1
asd98710
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Отмостка.
Уважаемые строители ,помогите советом .
Сделал дома отмостку .пропорции бетона:1.5 цемента, 3 песка белого ,5 щебня фракции 5-20.
прошло три недели поливал первые 10 дней .Сейчас бетон выцарапывается гвоздем борозда в 2 мм.
Как можно укрепить бетон ??????? может пропитки ,гидрофобизаторы?
Отзовитесь пожалуйста кто в курсе дела
asd98710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 19:27   #2
asd98710
Народ!!!!ну хоть кто то делал отмостку ???
что делать ????????ведь вытрется
Старый 19.07.2010, 19:34   #3
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 2,844 раз(а) в 1,149 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
дивно що царапаэться
в мене відмостка по такому ж рецепту залита + пластифікатор С3. Зиму перестояла, по краю відмостки їздив ЗІЛ-131 з буровою і ЗІЛ з бочкою на 7 кубів - не поломав....про царапання я мовчу...
Може варіант пошкарябати його і зверху пролити ріденьким розчином (цемент + пісок 1:3 + пластифікатор)
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 19:43   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Вот в пластификаторе и разница
С3 - водоредуцирующая добавка, воды лилось намного меньше - марка бетона получилась выше при той же рецептуре.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Nobel (19.07.2010)
Старый 20.07.2010, 07:59   #5
asd98710
Кто нибудь работал с ceresit CF98??
Если я его нанесу на отмостку????
Старый 20.07.2010, 10:10   #6
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,263
Поблагодарили 4,593 раз(а) в 2,065 сообщениях
Сообщение от asd98710 Посмотреть сообщение
У меня та же проблема, через 3 недели побелела и пальцем стирается.
Хотел даже разбивать. Теперь решил прогрунтовать СМ-17 пару раз и ложить плитку. Думаю, что нарвались на левый цемент + добавка+ температура. Насчет СF-98 не думаю, а смысл, тонкий прочный слой по слабому основанию? По моему и грунтовка даст тот же эффект.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 14:31   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,316
Поблагодарили 10,963 раз(а) в 5,826 сообщениях
Прочность бетона по высоте заливки разная.
Чем выше, тем прочность ниже. Отсюда и "царапается".
Тем более на отмостки (как и на дорожки и площадки) у нас не принято делать прочный бетон (класс минимум М250). А прочность бетона, работающего в экстремальных открытых условиях - это его долговечность (пониженное водопоглощение и повышенная морозостойкость).
Поэтому для того, чтобы получить основание, достойное грунтовки нужно снять 1-3 мм верхнего "цементного молочка".
Очень при этом помогает кислотная обработка.
Очень простой и надежный метод.
Она кроме нейтрализации верхнего слоя (который потом смывается с поверхности водой) делает поверхность пористой, что намного улучшает адгезию (сцепление) клея для плитки с поверхностью.
Грунт в этом случае выполнит свою функцию - сохранит в свежем клее подольше воду, что позитивно скажется на его прочности.
Старый 05.03.2016, 00:07   #8
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,808
Поблагодарили 4,581 раз(а) в 2,319 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Пропеллер,подскажите,плиз-
Вылил отмостку в декабре при +8тепла.
Цемент(отличный) один к 3 песка и 5 частям щебня.
Толщина 15 см,ширина метр,длина 40 метров.
Все б ничего,но через два дня внезапно ударил мороз..
Сейчас верхние несколько мм отшелушил веником,дальше вроде прочный бетон-лопатой не долбится.Нужно ли чем пропитать перед укладкой грэса,или так ложить?
И еще-может есть какой-то состав,который при разливании тонким слоем,хорошо стоит на улице и имеет красивый внешний вид(типа промышленного пола)?
Это я к тому,что бы вместо плитки укрепить и придать эстетические свойства несчастной отмостке..
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 00:32   #9
Propeller
Сообщение от Пий Посмотреть сообщение
Это у вас нормальное молочко.
Если хотите плитку, то поверхность просто помыть чем-то типа "Керхер". Главное, чтобы давал давление воды не менее 150 атм.
После мойки у Вас останется шершавая поверхность, площадь которой больше, чем у гладкой.
Если не хотите плитку и Вас не пугает вид постоянно мокрого бетона с , то шлифуете стяжку и пропитываете её эпоксидной пропиткой.Что-то близкое как на фото.
Если и это не хотите, то можете нанести на бетон покрытие "микроцемент". Общая толщина около 5 мм. Всего 100 возможных цветов. Но. По материалы - это около 270 грн 1 м кв.
ekco.uaprom.net/g9960219-deko...itnoe-pokrytie
Старый 06.03.2016, 04:42   #10
atco
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 29 сообщениях
270 - это только материал? Или с работой???
atco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2016, 09:55   #11
Propeller
Только материалы
Старый 10.03.2016, 21:45   #12
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 151 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
По умолчанию Как правильнее утеплить фундамент ???
Доброго вечера всем!
Начинается весенний сезон работ, и у меня вопрос по отмостке.
Имею такую вот картину:
Собираюсь делать отмостку вокруг дома, но еще не определился с вариантами отделки цоколя и самой отмостки.
Собственно вопросы:
1. Есть ли смысл делать мягкую отмостку из 20-25 см трамбованого щебня по мембрана + брусчатка? Или сделать класическую бетонную + брусчатка и не заморачиваться ?
2. Понимаю что цоколь надо утеплить, но на какую глубину в грунт стоит утеплять его по вертикали? Или утеплить до низа отмостки, и потом утеплитель по всей ширине отмостки ?
Вот примерные наброски :
Вариант №1
Вариант №2
Какой вариант правильнее ?
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2016, 22:09   #13
Propeller
Собственно вопросы:
С технической точки зрения мягкая надежней.
С технологической быстрее,проще, универсальней (можно делать финиш от травы до брущатки) .
С экономической дешевле.
Вариант №1
Если нет желания утеплить грунт в районе опоры на него фундамента (боязнь морозного пучения грунта), то этот вариант. Для укладки проще : есть куда опереть лист.
Вариант №2
Этот вариант удлиняет путь холода к цоколю, ну и к грунту под фундаментом.
Если Вы опираетесь ниже зоны промерзания грунта, то добротней, на мой взгляд, вариант №1.
master_yan (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 22:23   #14
master_yan
Собственно вопросы:
Тогда вопрос - нужен ли дренаж после мембраны, если весь грунт насыпной песок?
И сразу вопрос - у Вас мембрана в продаже есть ?
Вариант №1
Вариант №2
Не совсем понял.... Фундамент опирается на грунт на глубине 110 - 115 см.
Вариант 1 - надо откапывать фундамент (сам делать буду. тот еще кусок счастья )
И тогда вопрос - мембрану крепим к ЕППС прижимной планкой? И засыпаем щебнем?
И исходя из сегодняшних цен на ЕППС - толщина 50 мм? или можно меньше?
Старый 10.03.2016, 23:12   #15
Пий
Аватар для Пий
Спасибо,понял.Буду ложить Грэс.
Я думал,что вариант покрытия чем-то будет дешевле грэса..
А ежели нивелирку разлить-она гладкая,блестящая,крепкая..Будет стоять на улице?
Старый 10.03.2016, 23:22   #16
Propeller
Нет.
Нет. Да и её найти не проблема. Эпицентры, Леруа Марлены....
Тогда делаем Вариант 2. Я думал, у Вас обратная отсыпка еще впереди.
Я бы крепил к бетону. Хотя многие пишут к ЭППС. Мне просто крепеж чего-либо к ЭППС не видется надежным.
И засыпаем щебнем? Да.
Тут могу сказать только одно : меньше толщина - меньше эффект.
Старый 10.03.2016, 23:26   #17
Propeller
На нивелирке должно быть написано,что можно применять снаружи.
Для грэс выберите хороший (даже очень хороший) клей для плитки. Так как отмостка живет в очень сложных условиях. Влага, замерз-оттаял, под солнцем летом до +50, зимой до - 20.
Старый 11.03.2016, 19:50   #18
master_yan
Посидел подумал.... посчитал - проще откопать там всего то 40 см после мембраны остается
Этот пользователь сказал Спасибо master_yan за это полезное сообщение:
Propeller (11.03.2016)
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +2.
