Стены ОСБ-панели...что дальше...?!
Старый 17.07.2010, 16:32   #1
_Nataly_
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Стены ОСБ-панели...что дальше...?!
Внутренняя часть дома (он пока в планах ) обшита ОСБ-панелями. Чем теперь можно отделывать стены? Нужен простой, дешевый вариант.
Гипсокартон не подходит, вскрыть лаком панели тоже не хочу, под покраску как-то их надо обрабатывать для начала.
На ум приходит только вагонка, например.
А обои (толстые, чтоб неровности скрыть) клеить сразу поверху можно? И на какой клей?
ОСБ-панели шпаклюються?
Может кто-то сталкивался, есть идеи?! Буду признательна за любую информацию, советы, предложения. СПС
_Nataly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 15:02   #2
kinderwood
У самого эта же проблема. Пока в поиске...
Народ! Где идеи?
kinderwood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2010, 10:23   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,600
Поблагодарили 9,554 раз(а) в 2,741 сообщениях
А ничего, что ОСБ, мягко говоря, не самый экологичный материал? А вам там жить.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2012, 16:07   #4
_Nataly_
ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО!!!
Внутренняя часть помещения оделана (скоро будет ) ОСБ-панелями. Что дальше с ними можно делать?
Шпаклевать можно под покраску?
Сразу на них можно обои (с толстой основой) клеить - будет ли их держать лаково-маслянистая поверхность панелей? или лучше сначала пройтись тонким слоем шпаклевки? Какой клей для обоев - обычный подойдет?
Это для дачи, непостоянное нахождение, нужен бюджетный вариант.
Спасибо всем откликнувшимся
Старый 20.03.2012, 21:34   #5
kai73
Вы сказали Спасибо: 23
Отправить сообщение для kai73 с помощью AIM
Как вариант!делали как то фасад из ОСБ.(так заказчик захотел) стыки и самарезы зашпаклевали акрилом,покрыли сначала фактурной грунтовкой(только макловицей,что бы забить поры)а потом фактурной фасадной краской колерованой.Марку не помню что то из церозита.два года стоит пока все ОК!
kai73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kai73 за это полезное сообщение:
_Nataly_ (21.03.2012)
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
