Партнер раздела: Каминин
Дымовая камера у камина
Старый 18.07.2010, 02:44   #1
J.B.
Вы сказали Спасибо: 499
Поблагодарили 756 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
По умолчанию Дымовая камера у камина
Нашел порядовки такого камина sam-stroy.info/pechi/20.htm. Вопрос к мастерам: как сделать дымовую камеру (статья на сайте Кузнецова) По конструкции понятно: высота на 4-6 рядов, выход в трубу на 2 ряда ниже перекрытия камеры. А кто может порядовки этой камеры нарисовать? Сечения трубы хватит? (высота дымохода от пола до конька 8 м.) Ответ и совет очень важен, т.к. начинаю заливать фундамент под него и закупать материалы. Камин буду пробовать делать сам.
J.B. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 06:46   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
А зачем Вам дымовая камера у Вас дымоход надсадной ,или в один дымоход выходит несколько приборов.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 09:20   #3
J.B.
Судя по статье, дымовая камера у камина - это гарантия от поддымливания при отсутствии приточного воздуха в поддувало, да и дополнительное тепло. труба будет надсадная, все как на порядовках.
Старый 18.07.2010, 12:33   #4
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 523 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Гарантия от дымление это не дымовая камера,а нормально сделанный камин,хорошая труба соответствующая порталу и если надо,то дополнительный приток воздуха. На вашей порядовке в камине присутствуют выступы кирпича,якобы "каминный зуб",они должны быть сглажены, выход в трубу меньше ,чем в кирпич,хотя возможно это рисунок такой. Вечером подвешу порядовки нормальные,а не убожество на ссылке.
Илья.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 14:43   #5
J.B.
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Илья.
Илья, заранее спасибо, у меня комната 20 квадратов, и по размещению камин глубиной более 50 см просто не впишеться и будет мешать проходу в смежную комнату.
Старый 18.07.2010, 20:28   #6
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Посмотрел,вот,что есть. Там,где в камине дымосборник из металла просто надо выложить кирпичем,как это делается на фото видно.
Заодно вот сюда загляните,полезно.mirkis.sitecity.ru/lalbum_031...6.p_0403012752
Изображение 001.jpg   Изображение 002.jpg   Изображение 003.jpg   Изображение 004.jpg   Изображение 005.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо ОИК-4 за это полезное сообщение:
J.B. (18.07.2010)
Старый 18.07.2010, 22:03   #7
J.B.
Ссылку посмотрел, красиво, сразу видно работу Мастера.
Старый 19.07.2010, 11:05   #8
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 102
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
На практике дымовая камера очень полезная штука как в печи так и в камине.
Она позволяет оптимизировать работу дымохода. В некоторых случаях действительно предотвращает дымление. Также позволяет сдвигать трубу дымохода в сторону от камина.
Пересказывать не буду. Все здесь
Читать до полного понимания изложенного.
Афанасьев, порядовки которого Вы приводите на двух семинарах подряд делал доклад по ее использованию
Порядовок стандартных для дымовой камеры нет и быть не может.
Поскольку она строится индивидуально под каждую печь(камин)
"Дымовая камера объединяет в плане все выпуски из различных устройств и выходное отверстие трубы. Обычно это объем высотой 4-6 рядов кладки, перекрытие которого опирается на столбики из кирпича. Выпуск дымовых газов в трубу делается в верхней части дымовой камеры, размещая его так, что бы он не располагался над горловиной камина, а так же пути движения газовых потоков от устройств равномерно распределялись по сечению дымовой камеры. При необходимости понизить температуру выходящих газов и устранить выбрасывание искр из трубы, дымовую камеру делаем в виде колпака. То есть входное отверстие трубы опускаем на 1-2 ряда (7-14 см) ниже перекрытия дымовой камеры, при этом соответственно увеличиваем высоту камеры. "
А в остальном, что камины нужно делать правильно согласен.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 12:09   #9
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
У Миркиса на это было время,очень многие такие камины делают за 1 неделю, а не 20 дней.Естественно и оплата за такие подрезки и точность другая.
Старый 19.07.2010, 22:36   #10
Elena S
Аватар для Elena S
Вы сказали Спасибо: 995
Поблагодарили 153 раз(а) в 101 сообщениях
Фото шикарные, как в сказке и видно что мастер делал!!!
Elena S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +2.
