Партнер раздела: UDK
Пенополисторол для теплого пола
Старый 18.07.2010, 13:41   #1
melni
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Пенополисторол для теплого пола
Ув. форумчане посоветуйте какую плотность пенополисторола нужно выбрать для пирога теплого пола. Обычный - 25 плотности или эструдированный 35 плотности? Теплый пол монтируется на 1-м этаже - подготовка стяжка по землянным полам.
melni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 14:19   #2
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
Если по дешевле то обычный 35 плотности, если подороже то экструдированный только плотность там не так сильно влияет на прочность как у экспандированого.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 14:21   #3
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
Сообщение от melni Посмотреть сообщение
Для теплого пола достаточно пенополистирола 25 плотности.
Если нагрузка в помещении большая - погрузчики будут ездить например , то нужно ставить экструдированный пенополистирол.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 22:23   #4
Nafanya_TT
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Как по мне, то как то стрёмно ставить 25 пенопласт. Это ж такое дело, что потом просто так не поменяешь
Старый 19.07.2010, 18:24   #5
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от Nafanya_TT Посмотреть сообщение
Как по мне, то как то стрёмно ставить 25 пенопласт. ....
Не стрёмно, если это именно 25 плотности.
То, что продают на базаре под видом "25" имеет плотность не выше 16-18.
ТУ такие - позволяют бодяжить.
Старый 20.07.2010, 00:56   #6
Nafanya_TT
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
В том то и дело, я отталкиваюсь от того, что реально можно купить.
Старый 20.07.2010, 01:40   #7
Татьяна_ST
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 465 раз(а) в 318 сообщениях
ПСБ 25- его вес от 15 до 25 кг на м.куб.
А тот что продается на рынках, часто не дотягивает и до 13 кг/ м.куб
В конструкциях, где пенопласт не подвергается нагрузкам применяются марки М15 и М25. В условиях нагрузок, например, при опирании кровли на слой пенопласта, применяются марки М25 и выше.
В полах, при утеплении перекрытий над холодным подпольем или в полах смонтированных на грунте, применяется пенопласт марки М25 и выше, толщиной до 100мм.
В пенопласте важен не только вес , но и Прочность на сжатие , Предел прочности при изгибе, МПа, Теплопроводность в сухом состоянии при (25 5)0С, Вт/м*К, Влажность плит, отгружаемых , Водопоглащение за 24 часа, %, по объему.
Татьяна_ST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 21:30   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Татьяна_ST Посмотреть сообщение
...А тот что продается на рынках, часто не дотягивает....
Искренне улыбнуло - за помощь, которую я не спрашивал
Старый 20.07.2010, 21:35   #9
Татьяна_ST
А это не помощь.........., а констатция факта.
Старый 20.07.2010, 21:45   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... а констатция.....
Констатцируюте ?
Надо быть поаккуратней.
Старый 21.07.2010, 18:34   #11
ivinn
Аватар для ivinn
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для ivinn с помощью AIM
Есть ли какой-то способ проверить (определить) плотность пенопласт? Например, пенопласт марки М25.
ivinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 21:50   #12
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,270 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Сообщение от ivinn Посмотреть сообщение
Берете простой кантер ручной. Взвешиваете сколько сможете. Потом массу делите на объем. Получается плотность.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2010, 23:57   #13
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,663 раз(а) в 1,469 сообщениях
Очень приблизительный и очень простой метод, по размеру шариков вспененных гранул, если примерно 3 мм то плотность в районе 25-30 кг/м3, если 5-6 мм то около 20 кг/м3, если большинство шариков больше 10 мм то смело считайте ниже 15 кг/м3
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +2.
