Партнер раздела: UDK
Идея увеличить высоту потолка. Сложно ли?
Старый 18.07.2010, 12:53   #1
G_V
Вы сказали Спасибо: 373
Поблагодарили 243 раз(а) в 105 сообщениях
По умолчанию Идея увеличить высоту потолка. Сложно ли?
Уважаемые форумчане! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: маемся идеей приподнять уровень потолка на 30 см (у нас по проекту 2,70 м, а решили поднять до 3 м). Пожалуйста, поделитесь своим опытом в осуществлении аналогичной идеи. Нужно ли для этого переделывать чертежи (а их так много!). Какие сложности возникают при реализации задуманного? Заранее благодарю за ответ
G_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 16:39   #2
trianom
Аватар для trianom
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 157 раз(а) в 144 сообщениях
Если изменения хотите вносить на стадии проектирования - это вполне осуществимо. Если же уже построили - маловато информации (тем более если имеются чертежи)
trianom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 21:50   #3
G_V
Сообщение от trianom Посмотреть сообщение
Только-только закончили фундамент, к стенам еще не приступали. Появилась такая идея, но дело в том, что наш архитектор при любом нашем малейшем поползновении (идеи-мысли) сразу заявляет, что чертежи перечерчивать надо . А вот если просто в старых чертежах внести корректировки аккуратненько, а строителям дальше ведь понятно будет что да как?
Старый 19.07.2010, 08:02   #4
trianom
Аватар для trianom
"Де юре" архитектор прав - хотя изменения не столь катастрофичны: поменяются разрезы, фасады, объемы по кладке. Стоит проверить "узкие" простенки. Если вменяемый архитектор - договориться по приемлемой цене за проделанную работу думаю не составит большого труда.
Старый 19.07.2010, 22:42   #5
G_V
Спасибо за ответ! Если подробнее о нашей идее - мы хотели бы внести изменения только в ту часть, где гараж. Т.е. изменить назначение помещения, в котором по проекту гараж, и сделать там что-то типа гостевого домика (вместо гаражных ворот сделать два окна). Высота потолка в гаражной части по проекту 2,70 м (мы хотели бы приподнять там уровень потолка до 3 м). Основной дом и гаражная часть разделены между собой капитальной стеной, т.е. по идее, предполагаемые изменения ведь не коснутся части основного дома, правильно я понимаю? Крыши между собой не связаны. Насколько сложно строителям самим будет проделать все это, без изменения чертежей? Где-то на форуме читала, что многие меняют что-нибудь в процессе строительства: то окна, то высоту потолка, и неужели все чертежи нужно менять для этого? Если кто-то вносил такие же изменения, пожалуйста, расскажите про свой опыт. Приаттачиваю фото будущего домика, но здесь плохо видна та часть, которую хотим изменить (гараж).
Старый 20.07.2010, 07:57   #6
OLENKA
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Про лесенку не забудьте. 300 мм - это грубо две ступеньки. Соответственно должна увеличиться дырка в перекрытии.
OLENKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо OLENKA за это полезное сообщение:
G_V (22.07.2010)
Старый 20.07.2010, 08:15   #7
trianom
Аватар для trianom
Возьмите бригаду с хорошими рекомендациями (если повезет и прораба с высшим строительным) - они спокойно и без нервотрепки воплотят Вашу идею в жизнь (ничего сложного в увеличении высоты помещения в пристройке не предвидется)
Этот пользователь сказал Спасибо trianom за это полезное сообщение:
G_V (22.07.2010)
Старый 20.07.2010, 10:40   #8
Дах-Сервис
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 58 раз(а) в 44 сообщениях
сыграйте уровнем пола. Если "0" по вершней отметке фундамента, то прорежте фундамент под дверной проем (не треснет, если у Вас конечно высота не меньше 80-ти) и тогда Вам и архитектор не нужен. Единственное - утеплите фундамент снаружи и сделайте гидроизоляцию внутри.
Дах-Сервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2010, 08:29   #9
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от Дах-Сервис Посмотреть сообщение
Т.е. Вы хотите уровень пола сделать ниже уровня гидроизоляции фундамента?
Старый 22.07.2010, 00:26   #10
G_V
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Не-е-т. Сначала будет гидроизоляция (и пенопласт) - все как обсуждается здесь в темах "пол по грунту" и т.д. Кроме того, мы сделали очень сильную гидроизоляцию фундамента (высокие грунтовые, подвала нет). И монолитную ленту, и ФБС-ки гидроизолировали так: сначала слой Праймера, потом на это наплавляли еврорубероид. Делали изнутри - до самого верха армопояса, а снаружи - только до уровня земли. Наверное, лишнее, но эти грунтовые... Так нам посоветовали наши проектировщики (их два, оба-наши знакомые и оба - с высшим строительным). Наверное лишнее мы сделали, ну да ладно, теперь уже поздно. А дом и гаражную часть планируем сделать все в одном уровне (хотя по проекту гараж ниже по уровню). Сейчас пытаюсь изучать чертежи, чтобы хоть как-то понимать, что там может получится.
Ой, кажется, я ответила на вопрос, который адресовался не мне...
Старый 22.07.2010, 00:35   #11
G_V
Наверное, я немного не понимаю пока... А если все сразу делать в одном уровне, мы ведь еще пол по грунту не делали, только армопояс.
Старый 24.07.2010, 20:23   #12
G_V
... продолжение головоломки следует (в строительстве - "чайники", и посему семимильными шагами ползем, да еще и со ступором). Решили сделать так: увеличить высоту потолка на 30 см везде: и в основном доме, и в гаражной части. А фантазия начинающего застройщика рисует несложную в исполнении картинку: берешь да укладываешь (в обеих частях дома) побольше кирпичин ввысь, в смысле на 30 см побольше Но наверняка на практике все сложнее. Какие проблемы при этом могут быть?
Старый 24.07.2010, 20:33   #13
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 98 раз(а) в 77 сообщениях
на мансардном высота изменится? какая там высота потолков?
VetalPVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 20:52   #14
G_V
Тоже хотели бы повыше сделать мансарду, и тоже в обеих частях. Сейчас не могу прочитать чертеж какая цифра что обозначает, а завтра уточню...
Старый 24.07.2010, 21:27   #15
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
думаю, что поменяется только внешний вид здания, но если некоторые точки опоры кровли привязаны к перекрытию, то придется пересчитывать всю конструкцию кровли по новой(при изменении высоты потолков мансардного этажа) еще оконные проемы наверное придется сместить... по рис что-то определить труднова-то
Старый 25.07.2010, 11:05   #16
G_V
Высота потолков на мансарде: где основной дом - 2,70 м; а над гаражем (там две комнаты) - 2,95 м. Хотелось бы приподнять повыше ту часть, что 2,70 м. И видимо, придется все перечерчивать, т.к. крыша сложная
Старый 25.07.2010, 11:46   #17
G_V
Подскажите, пожалуйста, сколько может стоить изменение проекта с целью увеличения высоты потолков? Существуют ли какие-то расценки на это? Наш помощник-проектировщик пугает серьезностью переделки всего. Вот даже не представляем во что это обойдется... Но все имеющие чертежи очень подробные (в проекте больше 80 листов), и на мой взгляд, может те необходимые страницы не надо перечерчивать, а замазав мазякалкой старые цифры на чертеже, просто указать новые. Только сильно не бейте меня за такие слова
Старый 25.07.2010, 12:20   #18
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
варинат, кто-то писал выше - прораб профес. мы строим дома вообще по картинке, сами все продумываем, просчитываем без никаких проектов. поставьте такое условие строителям. переделать проект, считаю, что больше 1000грн не стоит
Старый 25.07.2010, 12:58   #19
G_V
Мне тоже кажется, что можно как-то проще все сделать. Но нас предостерегают, что при возникшей ошибке (на стенах) это потянет за собой дальнейшие сложности с крышей... этим и заморачиваемся. Мы заходили в уже построенный по такому проекту дом - потолки реально хочется повыше, все остальное - устраивает и нравится. Там сейчас идут внутренние работы и рабочие нас пустили посмотреть. Не можем найти прораба, который его строил (3 года назад), чтобы расспросить что да как, а координаты его никто не дает .
Старый 25.07.2010, 13:39   #20
VetalPVV
Аватар для VetalPVV
если дом для себя - делайте как хочется, а то будете жалеть...
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
