Партнер раздела: Викна стар
Как ставить энергосберегающие окна :)
Старый 18.07.2010, 17:43   #1
instyle
Guest
Сообщений: n/a
Smile Как ставить энергосберегающие окна :)
Добрый день. Сейчас делаю ремонтик в квартире.
Решил вам написать, нуждаясь в небольшой консультации.
Сначала вводные данные: живу в очень теплой квартире, скорее даже жаркой (верхний этаж, солнечная сторона).
Сейчас заказал в компании Газда окна. Стеклопакет стандартный - двухкамерный (3 стекла) с энергосбережением.
Как понимаю в стеклопакете энергосберегающее стекло ставится внутрь квартиры. При этом при прохождении через него теплового излучения оно нагревается и оставляет тепло в квартире.
У меня на окнах впритык к стеклам будут висеть бамбуковые жалюзи. Соответственно солнечные лучи будут частично задерживаться на внутреннем стекле (оно нагревается), частично нагревать жалюзи, отражаться от них и опять нагревать внутреннее стекло. Соответственно в квартире думаю будет жарковато 8-)
Правильно ли я понимаю "процессы" ?
Просто возможно в данном случае стоит поставить стеклопакет энергосберегающим стеклом наружу. Тогда оно будет принимать на себя часть тепловой энергии и нагреваться, но при этом же быстро охлаждаться от потоков воздуха с улицы.
И в квартире будет не так жарко
Что можете мне посоветовать в данном случае? Может все же поставить окна стеклом в противоположную сторону?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 22:34   #2
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
По логике почти так , только забыли о термошоке енергосберегающего стекла . По настоящему и радикально помогает - внешняя солнцезащита , можно наклеить зеркальную пленку , это дешевле но заберает силу света .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2010, 23:01   #3
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 768 раз(а) в 432 сообщениях
Послушайте совет: поставьте обычные двухкамерные стеклопакеты и будет Вам счастье. Не заморачивайтесь с энергосберегающими стеклами, на собственном (и не только) опыте проверено: однокамерный пакет с энергосберегающим стеклом ГОРАЗДО ХУЖЕ себя показывает в эксплуатации чем простой двухкамерный (хотя по расчетным значениям должен быть вроде лучше).
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 14:16   #4
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Сообщение от Балбес-строитель Посмотреть сообщение
Вы можете аргументировать свои слова?
Чем доказан этот, извините, бред?
Или это последствия такой высокой солнечной энергии в Украине?
__________________________________________________ _______
instyle процессы Вы понимаете правильно, но... Тогда зимой нужно ставить энергосберегающее стекло во внутрь? Готовы ли Вы перепакечивать окна по два раза в год?
По правилам установки энергосберегающее стекло ставится во внутрь помещения.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
Dim@ (27.02.2011), sergsof (19.07.2010)
Старый 24.07.2010, 22:21   #5
OdessaAlex
Аватар для OdessaAlex
Отправить сообщение для OdessaAlex с помощью AIM
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А почему вы решили, что будет термошок?
OdessaAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2010, 22:33   #6
OdessaAlex
Сообщение от instyle Посмотреть сообщение
instyle, а почему Вы выбрали двухкамерный пакет с энергосбережением, вместо однокамерного с энергосбережением?
Процессы, вы верно понимаете. Только задача энергосберегающего стекла в сохранении тепла внутри помещения. Это стекло в основном работает в "холодный" период года. А от жары работают, другие стекла, они называются солнцезащитными. Вот они летом и работают. В идеале пакет должен содержать одно солнцезащитное, а другое энергосберегающее стекло.
Можно поклеить солнцезащитную пленку, как предложил Самоделкин. Но это лучше делать в процессе изготовления пакета. Я понимаю вы уже в процессе
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +2.
