Партнер раздела: Викна стар
Четверти в окнах при лицевой кладке!?
Старый 19.07.2010, 11:36   #1
Chuk
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 68 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Четверти в окнах при лицевой кладке!?
День Добрый!
Возможно вопрос и старый, но найти точный ответ при помощи поиска так и не получилось.
Посему прошу мастеров оконного дела совета как поступить и не допустить ошибки.
Итак:
имеем несущую стену из кирпича толщиной 250 мм, далее идёт 100 мм минераловатного утеплителя, 20-30 мм вентзазор и кладка в пол-кирпича на фасаде. Окна планируем ставить вплотную к лицевому кирпичу.
Прочитав форумы и прочие инструкции по монтажу окон из ПВХ понял следующее:
- зазоры слева и справа от окна (лицевая кладка выступает перед черновой) должны быть по 25 мм;
- снизу для подоконной планки -30 мм;
- сверх теже - 20-25 мм.
Так ли это?
Но основной вопрос в том куда ставить окно внизу проёма? оно получается как бы в воздухе? Или достаточно будет поставить клинья снизу на черновую кладку уперев их в лицевой кирпич, а сверху уже окно? или толщины профиля будет достаточно чтобы перекрыть этот зазор (120 мм) и стать на подоконник из чернового кирпича?
или как вариант доростить черновой подоконник в сторону улицы, сделать как-бы площадку под окно и какой она будет по размеру?
Благодарю всех за помощь!
Chuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2010, 16:18   #2
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,603 раз(а) в 4,951 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Попробую ответить в вложениях. Если не сложно, то могу прокомментировать в телефонном режиме, а то уж очень много писать.
Загрузился только один файл...
Ваш файл занимает 1.42 Мб байт, что превышает предел на форуме в 976.6 Кб для этого типа файла.
Могу отправить на Ваш e-mail.
В кратце - нужно ставить коробку, чтобы закрыть мин.вату. А то окно висит в воздухе и зимой из-за мин.ваты будет сильно дуть.
Либо ставить по внутреннему краю мин.ваты, т.е. заходить на мин.вату на сантиметра 2... Снаружи получится "глубокий" откос.
монтаж.pdf
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
Chuk (20.07.2010)
Старый 19.07.2010, 17:00   #3
Chuk
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
Если не затруднит отправьте на e-mail (отправил в личку).
Вариант коробки предлагает тех.документация производителя ваты, только непонятно как её там закрепить. А может чтоб убрать сквозняки достаточно коробку соорудить из экструд.пенополистирола 20 мм? но тогда остаётся вопрос куда опереть окно снизу?
ЗЫ: глубокий откос уж как-то савсем нехочецца
Старый 20.07.2010, 10:59   #4
Х о т т а б ы ч
Сообщение от Chuk Посмотреть сообщение
На e-mail отправил.
А почему бы не сделать коробку деревянной? Тоже ведь вариант. Дерево можно предварительно обработать.
Старый 20.07.2010, 15:05   #5
Chuk
На e-mail отправил.
Почту получил, спасибо, всё чётко и понятно.
Дерево применять не сильно хочется, разве что на самый крайний случай, уж лучше соорудить площадку из бетона/кирпича и доутеплить периметр.
Просто интерессно как в такой ситуации поступили форумчане, которые уже прошли этап установки окон?
Старый 20.07.2010, 15:16   #6
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
Там где будет стоять окно (а оно я так понимаю будет стоять на минвате) надо забросать раствором или кирпичем прямо на минвату, между черновой кладкой и лицевойделаю твердую поверхность для окна!
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 15:22   #7
Х о т т а б ы ч
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
Не совсем понял. И на чём тогда будет держаться окно? А усадка дома? А хоть и маленький, но перекос?
Старый 20.07.2010, 16:22   #8
Melya
Аватар для Melya
Пустоту вокруг окна надо заделать кирпичем, к которому в дальнейшем и будет крепиться окно, а облицовочный кирпич относительно чернового образует четверть! Вроде как ничего замысловатого....
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
