Партнер раздела: UDK
Как и чем уменьшить высоту фундамента?
Старый 20.07.2010, 09:42   #1
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
Question Как и чем уменьшить высоту фундамента?
Добрый день!
Залил фундамент и после снятия опалубки был обнаружен "бок". на прямом участке длиной 8,4 м при одинаковом уровне концов фундамента сильно задрата серединка. Сильно - это около 5 см. При чем по центру это 5 см, а к углам постепенно уменьшается на "0". Уже выяснил для себя причину этого и теперь нужно устранить как-то. После заливки прошло 4-5 дней.
Как можно выравнять данный косячок?
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 09:48   #2
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
Сообщение от Sergey_vln Посмотреть сообщение
Добрый день!
Зачем ровнять? Главное что бы были ровными углы, а дальше газобетоном можно выровнять!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 10:03   #3
Sergey_vln
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
Не очень красиво смотрится просто. К тому же это лицевая часть дома. Про выравнивание с помощью подтесывания газобетонных блоков тоже думал - это как крайняя мера если с самим фундаментом не получится.
Старый 20.07.2010, 10:53   #4
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 1,991
Поблагодарили 956 раз(а) в 437 сообщениях
Добрый день!
Мой "косячок" был 15 см на длине 10,3 м. Равномерный подъем от угла до угла. Заливался осенью. Срезалось лишнее весной. Технология резки: запил алмазным кругом с двух сторон (прибл. по 10 см), остальное срубывалось отбойником.
Но!!! Важен срок. У Вас бетон свежий, еще не набрал прочность. Поэтому пока лучше не тревожить. Вот на 2-ой день думаю можно было-бы соскрести.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2010, 11:10   #5
Sergey_vln
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Вы имеете ввиду, что поздно сошкребать, но рано отбойником сбивать и пилить? Я думал попробовать щеткой для снятия ржавчины, которая устанавливается на балгарку. Бетон то еще свежий.
Старый 20.07.2010, 13:44   #6
Oleg 88
Имел в виду "но рано отбойником сбивать и пилить". А насчет сошкребать или щеткой с болгаркой ИМХО можно. Для структуры бетона это что слону дробина не потревожит. Но фактор времени учитывайте, т.е. бегом!!! А то момент перехода бетона из состояния "шкрябается" в состояние "не шкрябается" вещь эмпирическая, зависит от марки бетона.
PS Заливали в подвале пол по маякам. Бетон брали П4 подвижность. Залили, прошли виброрейкой закончили где-то в 14.00. В 20.00 еще не схватился чтоб можно было ходить и вытащить направляющие. Пошли спать. Утром уже схватился так, что направляющие еле вытащили ломом, монтировками и с такой-то ма....
Старый 21.07.2010, 09:36   #7
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
А зачем маяки вытаскивать вообще? Они то стоят копейки (метр около 1 грн). Потом замазывай борозды от них, да и маяки гнутся если из схватившегося бетона вытаскивать.
Старый 21.07.2010, 12:16   #8
Sergey_vln
Начал процесс уменьшения высоты фундамента путем поперечных пропилов верха фундамента через каждые 2 см алмазным кругом и откалывания этих кусков. Пропил получается глубиной 1,5-2 см. Процесс идет довольно быстро, единственное что тепловая защита болгарки срабатывает часто - слабовата 125 мм болгарочка видимо для этих целей.
Старый 21.07.2010, 14:43   #9
Oleg 88
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Какие-такие маяки за 1 грн/м? Это штукатурные 10 или 12 мм?
Так они гнутся двумя пальцами 8-)
Повторюсь, заливал пол черновой-он-же-чистовой. Слой 10 см. Маяк - труба 20х40х2 мм, цена 10,24 грн/м на 07.09.2009. Трубы пригодятся, впереди еще много работ.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +2.
